NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. 5-6000 eur ti košta onaj mali BOENICKE W5 nema u njemu delova za 150 eur.
  2. NIXIE
    Beta 24
    To se poklapa sa mojim zapažanjima. Teoretski trebalo bi da budu bolji ako imaju veći ripple curent, duži životni vek, veću dozvoljenu radnu temperaturu i manji ESR. Problem je u tome što često proizvođači ne daju potpune podatke. Treba gladati i tuđa iskustva.
  3. NIXIE
    Beta 24
    Svako ima svoje mišljenje. Ja da pravim, stavio bih umesto 4k7&100pF 1k5&330pF što kvalitetniji, a ulazni kondenzator bi bio recimo 3,3uF umesto 1uF i to neki bolji obavezno. Probao sam razne kondenzatore i otpornike do sada, i bilo je otprilike koliko para toliko muzike, s tim da kondenzatori više utiču na zvuk od otpornika. Mnogi i ne znaju koliko dobre uređaje imaju zato što negde na putu signala ili u napajanju čuči neki loš kondenzator.
  4. Ma moraš svakako da vezuješ više komada u paralelu, nećeš naći te vrednosti. A za toleranciju ne brini mnogo, ako možeš da izmeriš vrednosti za proveru. Osim toga kondenzatori postižu pun kapacitet tek kad jedno vreme provedu pod naponom.
  5. NIXIE
    Beta 24
    Zato pravimo sve što možemo i umemo, a kupujemo gotove sprave samo u krajnoj nuždi.
  6. NIXIE
    Beta 24
    To po data sheets-u nije moguće, nema živog stvora na planeti da objasni razliku u zvuku dva kondenzatora gledajući u realna merenja a ne u data sheet. Prvo tu nema dovoljno podataka, a ono što je objavljeno je slično za oba (RMS current). To ti važi za bilo šta u audio sferi, kablovi, pojačala, zvučnici.... Nema pravog objašnjenja kako šta svira na osnovu merenja i podataka, ima previše faktora.
  7. NIXIE
    Beta 24
    Nije mi baš jasno šta se dešava oko 35Hz, tu sve treba da je prava crta. Taj redni otpornik 4k7 sa 100pF u paraleli na masu čini low pass filter na 330kHz. Sprežni kondenzator 1uF sa paralelnim otporom 47k na masu čini high pass filter na 3,4Hz. Što je bolji ulazni kondenzator od 1uF, biće bolji zvuk, uticaj tog kondenzatora je drastičan. Običan PP ili PE tu nema šta da traži, a kamoli elektrolit, koji bi u ovom slučaju morao biti bipolarni i totalno bi uništio zvuk i trud oko izrade sklopa. http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
  8. Ja sam za popravke i prepravke raznih jeftinijih zvučnika naručivao iz Pro Electronic Niš, kao Elko Rauh 100v Bipolar, ali nisam ih koristio u nekim boljim zvučnicima pa ne mogu baš da kažem kako sviraju. Idealno bi bilo za manje vrednosti na visokotoncima uzeti polipropilene, ali neće verovatno stati na postojeću pločicu. Ne znam da li ima kod nas da se kupe Visaton bipolarni, oni su dobri sigurno za ovaj slučaj.
  9. NIXIE
    Beta 24
    Pa bolji su ti bili ti Nichicon kondenzatori u napajanju, nije to neka mudrost..
  10. NIXIE
    Beta 24
    Jantzen Silver Z, to ti je ko nebo i zemlja u odnosu na običan PP, probano više puta u raznim uređajima.
  11. Probaj one F&T bipolarne crne kojih ima kod nas. Ima ih u Nišu i u Bgd, možda i još negde po domovini. Uzmi 100VDC aksijalne. Mislim da nisu veći od tih originala. One ostale radijalne kod nas što prodaju zaobiđi i ne uzimaj nikako one od 50VDC (35VAC). Neka preporuka je koliko RMS vati ima pojačalo (ili zvučnik) toliko minimalno VDC da budu kondenzatori. One na visokotoncu i super visokotoncu premosti sa 10-100nF PP. Ako hoćeš neke bolje, onda mora uvoz, ili možda ima neko na KP. Ako već radiš, zameni obavezno te kabliće nečim boljim, stavi makar običan licnasti domaći kabal 1,5-2,5 mm2 Zaječarac.
  12. Za zuti ITT pretpostavljam da 10M znaci 10uF. Ako jeste ne znam zasto nije stavljen isti kao onaj iznad njega. Taj ti je menjan u međuvremenu, verovatno se osušio original.
  13. Evo taj ti je 33uF
  14. Zar ne može da se odlemi pa da se vidi šta piše sa donje strane?
  15. Imaš isto rupu i na 7kHz, doduše malo manju. Okreni za probu fazu na srednjotoncu, odnosno zameni + i - na M izlazu pa onda izmeri ponovo. Meni liči da je kontra okrenut srednjotonac pa dobijaš poništavanje na reznim frekvencijama. Malo su visoki rezovi ali to su u stvari kalotni visokotonac i super visokotonac.
  16. NIXIE
    Beta 24
    U pravu si. Svaki kondenzator se različito čuje, i onaj u napajanju pojačala i sprežni na puta signala. Veći uticaj svakako ima onaj koji je direktno na putu signala. U skretnicama za zvučnike je ista priča, čuju se i oni na red sa zvučnikom i oni paralelni. Svaki je priča za sebe.
  17. Mislim da je pozlaćeno crevenkastim zlatom, onim sa puno bakra, nije to čist bakar. Imaš gomilu takvih konektora na Aliju, piše red gold.
  18. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Sve ti je jasno. Po meni je to pola pojačala, a za drugu polovinu kako se ko snađe.
  19. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Možda, ali meni je to pola pojačala, a pola mu fali.
  20. Bakar hoće da oksidira i ispod premaza ako premaz propušta kiseonik. Ne znam da li postoji bezbojna plastifikacija, ali to je takođe problem jer grejanje može isto tako da promeni boju bakra. Bakar ti je katastrofa.
  21. Sad sam tek video ovo, prvi deo mi je jako zanimljiv, ostalo može da se preskoči.
  22. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Mislio sam koliki je ulazni kapacitet pojačala u pF, već smo diskutovali o tome u SEWA temi. Nisam video nigde u tekstu taj podatak. IRFP250 ima oko 2800pF, a to je puno za bilo kakvo pretpojačalo, dva puta je veće nego kod SEWA. Od toga zavisi kolika treba da bude izlazna impedansa pretpojačala da ne bude zvuk dosadan i bez detalja. Ili kao što je rekao ZM, da bude ispod 100 oma pa si miran. Po meni ovo nisu pravi pojačavači, već samo delovi pojačavača. Niko od tih konstruktora neće da uradi odgovarajući ulazni stepen sa naponskim pojačanjem i niskom izlaznom impedansom, nego sve prebacuju na pretpojačalo koje treba da ima dovoljno strujno i naponsko pojačanje kako bi pravilno pogonilo ovaj izlazni stepen? 91212.pdf
  23. http://www.danishsound.org/da/article/danish-loudspeakers-100-years-0
  24. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Ne vidim da napisao koliki je ulazni kapacitet, to je uvek problem kod ovakvih konstrukcija.
  25. NIXIE
    MoFo by Rothacher
    Izgleda ko glavobolja, da ne kažem SEWA
