NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Proveri napone, pogledaj dobro pločicu lupom pod jakim svetlom da ti negde nije lem nešto prespojio ili da nije negde popustio neki lem, proveri diode da nije neka u kratkom spoju ili prekidu, da nisi negde oštetio pločicu, da nije neki kondenzator koji si dodavao u kratkom spoju, da nema neki suv ili naduvan elektrolit. Proveri konektore ribona, možda ima neki loš spoj, izvuci pa ponovo uvuci u konektor. Pri radu sa CD plejerom i sličnim spravama moraš se uzemljiti jer ima delova osetljivih na statički elektricitet (zato ja volim lampe i tranzistorska pojačala, nema brate problema nikakih). Možda ti je i stari laser bio dobar, možda je problem na drugom mestu pa ti se sad opet pokazao i sa novim laserom isti kvar. Stara je to sprava, nije nemoguće da nešto drugo ne valja. Ja tipujem na loš lem ili na neki od elektrolita.
  2. Ja sam prvo merio drajvere u kutiji, zatim pravio FRD, ZMA fajlove, ubacivao u http://audio.claub.net/software/jbabgy/PCD.html (neku stariju verziju, bilo je davno) pa onda sastavio, merio i fino doterivao. Mislim da nije loše ispalo, barem sam ja zadovoljan.
  3. Au, mora da si ga nekako sredio. Inače su osetljivi, na statički elektricitet i sve ostalo.
  4. Znači sa tim nije bilo problema. On je kupio ovaj drugi, neznatno skuplji http://www.proelectronic.rs/LASER-VAM1202-ORIG-PHILIPS-VAM1202-ORIG-8072.htm. Inače i originalni se prave u Kini, samo treba provaliti koji je stvarno taj originalni ako je ikako moguće.
  5. Trebalo bi da je isti kao taj u tvom CD-u, a i izgleda isto. Još uvek radi, ali povremeno se čuje neki zvuk i neće da pročita po neki rezani disk. Pre je čitao sve živo. Zato sam te i pitao gde si ga nabavio jer su uglavnom problematični. Ako je taj dobar, odmah ću da ga poručim, možeš da mi daš link na PP.
  6. Aha, taj Fikus je dal slučajno dal namerno skroz sluđen i aljkav, verovatno da bude prihvatljiviji od ostalih za svoju klijentelu kojoj prodaje skupo opremu koja je kobajagi nešto najbolje što postoji. Ovde je napisao hvalospev za OPA 2604, a u nekim drugim lampizacijama čupa operacione pojačavače sa pločica špicanglama neće ni da ih odlemi ko čovek. Zanimljiv lik.
  7. Meni treba za Marantz CD63. U njemu je inače OPA 2604 i dobar je, mnogo bolji od originala nekog JRC
  8. Prilično je prazan, unutra ima mesta koliko hoćeš, možda padne naka lampizacija. Gde si kupio WAM 1202/12? Liči na ovaj http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/Philips CD751/Philips_tda1549.html samo je DAC 1545 umesto 1549 tako da je bolje gledati ovo http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/PhilipsCD710/Philips CD-710.html
  9. Ja sam malo "mlađi", jedno dve godine. Koja je polarizacija na visokotoncu?
  10. Bolje ovako, sve dobro izgleda, onako baš Engleski, kad se stave blizu zida ili u policu ode stereo slika, nema dubine, a zvučnici ima samo da tutnje bez definicije u basu.
  11. Ovo je datasheet proizvođača, znači to je tako i nije ništa generalizovano. Ne mogu da tvrdim da je apexova verzija isto tako problematična, ali je napravljena na bazi IRAUDAMP1 pa pretpostavljam da ima slično ponašanje. Ako je 0,1 mikrofarad veliko kapacitivno opterećenje za to pojačalo, to je neupotrebljivo (možda je štamparska greška, ko zna), pa skoro svi zvučnički kablovi imaju veći kapacitet. A za BUS pumping predlažu da se jednom kanalu obrće faza, takođe neprihvatljivo + ne sme jako opterećenje ispod 100Hz, znači nije za SUB. Kada se uključi zaštita mora da se resetuje. Mislim da ima drugih čipova i gotovih sklopova kod kojih nema tih mana, ali su skupi (mislim na HYPEX). Planiram novi sistem sateliti+SUB pa me ta tema jako zanima, i dalje tražim optimalno digitalno pojačalo za SUB od par stotina vati, a da ne košta pravo bogatstvo
  12. MIslio sam da su ovakva pojačala idealna za SUBWOOFER zbog velike snage i malih hladnjaka, zamalo da poručim jedno sa Aliexpress-a. Međutim nisu, pa sam odustao od te ideje, ima dosta ograničenja tipa BUS pumping, Input audio signal limits i Load impedance. Skinite Users manual IRAUDAMP1 revB. i pročitajte stranu 4. Mislim da se to odnosi i na ovo pojačalo.
  13. Sada vrednosti elemenata deluju logično, ali na srednjem nije dobra šema, treba zameniti mesta svih L i C.
  14. A obećali su da će na autoputu dići ograničenje na 130, i još ništa od toga.
  15. AIKIDO mini upgrade 1.Jantzen Audio Silver Z cap 3,3mikrof na izlazu (17eur/kom. u Marsaudio) 2. VISHAY grid stoperi i katodni otpornici, 3. Pravi balance potenciometar koji ima otporni sloj do pola metaliziran (tako da ima 0 oma) a od pola je grafitni 50koma. Sada više nema onog delitelja napona na ulazu.
  16. Samo da se ne učlani još ona JK, onda smo ...
  17. Brzina struje u provodnicima https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_electricity Srebro je samo malo bolji provodnik od bakra https://www.bluesea.com/resources/108/Electrical_Conductivity_of_Materials
  18. A šta je problem sa basom? Koliko vidim kondenzator od 15mF u paraleli na basu je mali, siguran sam da taj treba da bude barem duplo veći. Takođe skretnica na srednjotoncu mi izgleda kao da su zamenjeni C i L.
  19. These drivers are easy! Simple second order filters -except for tweeter - and all fall into place. Ovako je bilo u originalu, pazi na faze srednjotonca i visokotonca, obe su kontra.
  20. NIXIE
    Tiny client , sta sos njim
    Treba biti oprezan sa tim stvarčicama, meni recimo stari desktop PC sa Q9550 procesorom malo bolje svira od laptopa sa I5 preko USB-a na DAC-u, i ako laptop ima malo jači procesor i duplo više memorije (4G vs 8G RAM). Oba su na istom WIN7. Zašto je tako ne znam. Kartica je WAVEIO.
  21. Može guma, mogu šiljci, u principu mora da se proba šta svira bolje od ta dva, samo ne može direktno zvučnik na metal ili drvo. Ima na Aliexpress-u gomila Kinsekih šiljaka raznih dimenzija. Lepo izgleda, nije preskupo, a da li je dobro ko to zna dok se ne proba. Sa gumom fiksne debljine između stalka i zvučnika može biti problema ako stalak nije savršeno ravan onda na jednoj od četiri tačke ne može biti kontakta pa može da se klati. Zato sam i predložio onu cev od gume za WC šolju jer ona nije iste debljine svuda, alat za vulkanizaciju je malo urađen konusno, pa može da se kombinuju razne debljine dok ne legne sve savršeno.
  22. NIXIE
    RCA LC1 kabineti
    To su oni dugmići za kancelarijske stolice, možda imam i ja par komada sličnih. Uvek im se uzvuče navrtka iz plastike kad jako stegneš.
  23. Pa tako je, zato su ameri pri ocenjivanju uređaja, naročito zvučnika uveli WAF, koji je izgleda bitna stavka, samo za oženjene naravno. https://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor Zanimljivo je da to ne važi za kola, znači što veće to bolje.
  24. Najveći dušmanin poštenog dayera je izgleda ŽENA. Moja za sada ne reaguje na svo ovo bavljenje audio uradcima, verovatno zato što nije svesna toga koliko košta sva ta zajebancija, a tek ima da uđem u troškove.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
