NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Da, obrni oba zvučnika + - mora da se čuje neka razlika, a dal je bolje prosudi sam. Ako obrneš samo jedan, nestaće basa. Javi nam kakva je razlika.
  2. NIXIE
    Beta 24
    Pa stavio sam Kemet ALS30A i ALS40A u dva Leach pojačala, bolji su od starih Sprague i Siemens, ali ti su stari 30god i još sam sve i svašta usput zamenio u pojačalima tako da nije fer upoređivati ih. Ja sam Kemet kupovao u RS komponents Srbija. Video sam da imaju zaista dobre karakteristike, probao, valjaju, nisu preskupi. Osim toga su MADE IN EU, mislim da ih prave u Španiji. Koristio sam 2 x ALS30A 22000uF 100V za veće pojačalo i 2 x ALS40A 22000uF 63V za manje. Čini mi se da manje pojačalo ima malo otvoreniji zvuk od većeg, ali ne mogu da tvrdim da je to zbog elektrolita u napajanju. Mali Leach će da bude za satelite a veći za SUB. http://www.mouser.com/ds/2/212/KEM_A4036_ALS40_41-1101213.pdf
  3. NIXIE
    Beta 24
    Ne znam za ta dva, ja koristim KEMET ALS30A, imaju veoma dug životni vek, veliki ripple current i male gubitke. A i datasheet je detaljniji od većine. http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/389/KEM_A4031_ALS30_31.pdf
  4. Slušao sam tu diy Crimson kombinaciju početkom devedesetih kod ortaka sa diy Dynaudio trosistemskim 21W54/D52/D21 i Thorens TD160/Grace G707, ne sećam se koja je glava bila. To je bio najbolji zvuk što sam do tada čuo, ali i dugo posle toga.
  5. Za suženu stereo sliku, probaj da okreneš fazu na zvučnicima. Možda TPA obrće fazu.
  6. NIXIE
    Beta 24
    Nije to ništa neobično, pa sve što čuješ u zvučniku stiglo je iz elektrolita u napajanju.
  7. Na cenu ide još 20% PDV
  8. Prvo malo poboljšaj taj što imaš. Tpa3116 je izgleda naj bolji od svih tih maleckih.
  9. Ma nisi bacio pare, možda mu šušti zbog napajanja, nego vidi da li ima elektrolit na ulazu pa ga zameni sa nekim boljim ili improvizuj spolja neki PP.
  10. Može, pogledaj ipak za svaki slučaj datasheet od LM723. Mislim da ti ne treba ona fina regulacija struje sa 1k 10turn, može i jednim žičanim otpornikom da se ograniči struja.
  11. Aha, onda ima skretnicu za sub, otuda NE5532. Stavi OPA2604 i vidi gde signal prolazi kroz neki elektrolit probaj da ga zameniš sa OS-CON.
  12. Može isto tako da se uradi sa 7824, ili LM317 koji je kvalitetniji. Moj favorit je LM723 jer ga ne kopiraju kinezi.
  13. Ne može, treba nešto jače ili više komada + 0,33oma žičani na svaki.
  14. Mnogo će biti, samo ispravljeno 24VAC će biti oko 30VDC. Može da se uradi nešto ovako najprostije. Trebaće ti nešto hladnjaka, za oko 60W disipacije. Ili trafo 18VAC bez stabilizacije, ali to je rizik za TPA.
  15. Nema na Aliju 24V 10A linearni regulator, samo svičersko. Šteta.
  16. Takvo pojačalo u nekoj šmekerskoj kutiji sa par plaćenih review-a, brat bratu 3-4000 evra.
  17. Koliko se sećam sa foruma to je nešto reda 2x10W, znači taman za neobavezno slušanje. Pazi samo da te ne udari struja.
  18. Vix, turi mu OPA 2604 pa ćeš da vidiš razlike. To je izgleda verzija sa tonskim kontrolama?
  19. To liči na 6v6, jel bolje od Magnuma?
  20. NIXIE
    Beta 24
    Ti si u potpuno u pravu, niije to nikakakav Placebo efekat nego realnost. Pravio sam krajem osamdesetih tri identična pojačala sa 2SJ50/2SK135 (Hitachi generic šema, nešto kao Magnum), sebi, burazeru i kolegi sa fakulteta. Bili su svuda isti tranzistori, otpornici i sitni kondenzatori (naručivano iz Reichelt-a, copy/paste spisak delova, čovek mi donosio), zaječarske žice, torusni trafoi od Edelinskog uvek isti 400VA, samo su se razlikovali elektrolitski kondenzatori u napajanju. Sva tri su različito svirala i ako su svi kondenzatori bili 2x10000uF 63V sličnih karakteristika i fizičkih dimenzija. Naj bolje se pokazao tada Sprague, a bilo je i Siemens-a i F&T. Ubedljivo naj lošiji su bili F&T.
  21. NIXIE
    Beta 24
    Zvuk kondenzatora u napajanju postoji, to poznato, realno i vrlo čujno, i teško će da ide na arhiviranje. Po vama i ZZZ za ovo treba staviti 5x jači trafo: β24 Reference-class power amplifier All-discrete Fully-differential Fully-complementary Fully-symmetrical Balanced output Balanced or unbalanced input Dynamically-cascoded in every stage Cross-coupled feedback Common-mode feedback DC coupled JFET input stage BJT voltage amplification stage Robust MOSFET output stage 170W/ch into 8Ω, 310W/ch into 4Ω High speed (slew rate 440V/µS) Wide bandwidth (0Hz-1.4MHz, +0, -3dB) Ultra low output impedance (0.0035Ω @1KHz, not incl. speaker cable) Ultra high damping factor (2285 @1KHz into 8Ω) Excellent linearity
  22. NIXIE
    Lepota dizajna
    Was ist das?
  23. Jel si li slušao original ili AURIS Poison 1. Dođe mi da napravim jednog klona, vidim da jer već pravljen ovde na forumu i to uspešno.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
