NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nisam gledao specifikacije, gužva neka, ali Kelco ima recimo BC550C/560C i BC639/640. Treba ipak malo uporediti da li odgovaraju. I da li radi bilo šta još od prodavnica. Sve zavisi od toga u koju spravu idu tranzistori, možda ima i boljih zamena.
  2. Ako nekog zanima koji je adapter korišćen https://www.cimarrontechnology.com/produ...p8-adapter Ima da se naruči i sa zalemljenim čipom, ja tu opciju nisam uzeo jer sam ranije nabavio OPA u Mouser-u. Kome treba jednostruki OP, oznaka je OPA1611
  3. Za čega ti je to? Siguran sam da ima puno drugih tranzistora koji mogu doći u obzir ako ovih nema.
  4. Još malo noviteta, OPA1612 zalemljen na adapter bezolovnim lemom. Konačno nešto što svira dosta bolje od OPA2604. Veoma sam zadovoljan. DC offset 0,1-0,2mV, bez sprežnih kondenzatora radi, DC sprega sa izlaznim pojačalom bez problema. U početku malo oštar zvuk, kasnije pesmica. Rezolucija i brzina, tako bih ga opisao najkraće, treba još malo da se razradi, a kako stoje stvari ima danima da se razrađuje. Opseg od ispod 1Hz do 1,3MHz (-3dB). Lepe četvrtke na 20Hz i 20kHz. Isplatilo bi se napraviti pretpojačalo sa ovim OPA, sa nekim dobrim trafoom i napajanjem to je jedan vrhunski uređaj. Ne zvuči kao lampe, nema tu fluidnost i lepotu srednjih, ali je brutalno čisto i definisano. Ne preporučujem za FR zvučnike, samo za klasične. Koristim priliku da se zahvalim @Mikorist za ideju i @Superhik za nabavku istog u ovim teškim vremenima. Na oscilogramima, žuto je ulaz, plavo je izlaz iz pretpojačala.
  5. A jok, kutija dodaje mnogo više ako je rezonantna, a površina kutije je mnogo veća od membrane. Zato ljudi slušaju OB, elektrostatike, magnetostatike... neki ne podnose zvuk bilo kakve kutije.
  6. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Vratio sam nazad otpornike. Nakon dužeg slušanja zaključio sam da mi se ipak više sviđa otpornički bias. Ovo sa LED je donelo visoke i detalje, ali bas nije definisan kao sa otpornicima, takođe se pati i dinamika. Malo mi smeta svetao zvuk u kombinaciji sa ribonima. Možda je LED bias dobar u nekim drugim konfiguracijama, recimo za neke zvučnike manje rezolucije, tamnijeg zvuka. Usput, u Kelco imaju neke noname MF otpornike 2W, probano, i dobro zvuče. Cena prava sitnica.
  7. Dodava svoje, ne prihvatam, to je THD. Težimo idealnom, a ovo je udaljavanje i povlađivanje masama, što bi rekao vladd.
  8. To nije maksimalna vernost reprodukcije, nego dodavanje nečega što ne postoji na snimku. Ako je kutija velika, svira ona glasnije od zvučnika, gde je tu hifa? To ti je onda muzički instrument. Ja sam stara škola, debeli zidovi, bitumen, ukrućenja.
  9. Pa i kod Harberth je tako, pa Sonus Faber, a ima ih još.
  10. Pluta umesto bitumena, ima li vajde?
  11. Pravljenje nove skretnice je izazov, treba imati i mernu opremu. Prvo bi trebalo premeriti zvučnike, da se vidi da li je skretnica dobro dizajnirana kao i kutija. Kablovi znaju da oksidiraju vremenom, potamni bakar, a na krajevima gde je lemljeno bude i zelenkasto. Elektroliti su sigurno propali, kapacitet pada, gubici rastu, a danas se i kvalitetnije prave. Ne zna se stanje bez merenja, ali sam siguran da je vreme za zamenu. Opet, najviše zavisi od toga da li zvučnici ostaju u upotrebi ili će uskoro na KP.
  12. Ako su stari elektroliti, dobićeš dosta, to nije tako skupo. Ožičenje je možda propalo, oksidiraju žice, treba proveriti ali isto ne treba puno ulagati. Ako uskoro planiraš nove zvučnike, ne diraj ništa, nećeš vratiti uloženo nikad.
  13. https://www.youtube.com/watch?v=VW7evu7SJBA
  14. NIXIE
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Siemens da, Amperex jok. Samo što ove druge meni bolje zvuče.
  15. Ma ti to nećeš voziti preko 30W nikad, taj trafo je dobro dimenzionisan za 2x100W RMS. Ako ti je Pointe dovoljno glasan biće i ovo.
  16. NIXIE
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Ja sam imao u vidu i one Amperex i Siemes što imam, one nisu jeftine.
  17. Malo je, znači sve to sasvim lepo radi dok se ne preteruje. To je i inače uobičajeno kod fabričkih komercijalnih uređaja (ne baš kod svih, ali u 95% slučajeva), štednja na napajanju, hladnjacima itd. Ono čega ima viška to su dugmići, žice i prekidači.
  18. NIXIE
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Ja sam stavio prvo umanjeni anodni napon (preko otpornika) dok se greju lampe, dođe oko 40V na anodama, struja je ispod 1mA na 6N6P, onda ide premošćenje tog otpornika i pun anodni napon. Jel to valja tako? Lako mogu da izbacim taj otpornik, za minut. PS Napon grejanja nema zadršku. Jeftine su lampe.
  19. Srećko, ima to i više od 2x120W na 4oma. Tu ide trafo 650VA. Doduše, ako se ne odvrće, dosta je i ovo.
  20. Mislio sam samo da probam da malo stegem, da vidim da li ima razlike u zvuku. Može i bolja varijanta, da malo popustim. Rizik od oštećenja lak žice jeste veliki kod torusa, ipak su kod EI paralelni i lepo složeni navoji, što ovde nikad nije slučaj. Ma nije bitno, nije to skupo. Ako krene virus, imaću vremena onoliko.
  21. Računam da je to u pitanju. Jezgro im je koliko znam u nekoj plastici, tu lak neće proći nikada. Nego za sada nema nikakve potrebe. Možda ću probati još malo da ga stegnem šrafom, ako su navojci problem, biće razlike.
  22. To je apsolutno nemoguće, obzirom na oblik signala. Šta je realna prosečna snaga, kad je 120WRMS pojačalo na granici klipping-a u pikovima, možda 20-30W? Čak i sa prosečno osetljivim zvučnicima 87db/1W/1M to je prilično glasno.
  23. Kupiću nov trafo kad ovaj počne mnogo da se čuje. Naknadno zalivanje nije moguće, barem tako kažu u Trafco. A pre kupovine ću da ga potopim u trafo lak, čisto da proverim.
