NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ovde je u pitanju najverovatnije loš kontakt na izlaznom releju za zvučnike, ili uopšteno negde postoji neki loš kontakt, lem ili konektor. Može biti i problem sa potenciometrom za jačinu ili nečim drugim na pretpojačalu.
  2. Ponesi masku.
  3. Pa jeste povoljno priznajem. Imaš i taj SAL za probe. Nadam se da je sve ispravno.
  4. Ne znam ti su baš stari model, ne mogu naći datasheet nigde.
  5. Koji tačno model? Ako su oni sa metalnom membranom i Fs1500Hz neće da valja. Možda i može ali sa skretnicom 3-4 reda, riskantno.
  6. Aliexpress, vata me nostalgija već polako.
  7. Ako je par 20eur to je povoljno, uzimaj. Ja sam plaćao komad P13Wh toliko plus 1000 din novo vešanje po komadu.
  8. Starijim primercima je dotrajalo gumeno vešanje, nije se raspalo kao sunđerasto, nego je izgubilo elastičnost, pa poraste Fs i promene se TS parametri drastično. Proverio lično na par P13WH. Tako da na kraju ispada da i nisu preterano povoljni. Kada sam kupio par na KP nisam računao da gumeno vešanje može toliko da se promeni, na oko dobro ali na dodir i merenje ne valja. Pipneš vešanje i ne vraća se odmah brzo nego usporeno. Čovek se uči dok je živ.
  9. Uzmi neku nitro osnovnu boju, dobro očisti mehanički i odmasti nitro razređivačem, zaštiti membranu i ostalo mekanim papirom, salvetama i slično pa samo polako. Ako radiš u zatvorenom, bićeš high neko vreme što se taman uklapa u situaciju. Pusti 24h da se dobro osuši pre ugradnje.
  10. Ima to na istoj takvoj korpi od mog starog Scanspeak basa, samo u jako maloj količini, očistio sam suvom krpicom i četkom. Mislim da je to od magnezijuma u leguri. Ne znam kako se neutrališe, možda obrisati krpom i premazati nekim premazom da ne dobija kiseonik. Mora pažljivo četkicom neka boja da se nanese. Seas je imao nekad magnezijumske korpe drivera ali su bile dobro zaštićene bojom, kao plastificirane, inače bi isto ovako bilo.
  11. NIXIE
    Koji tip kutija ?
    Ma znam ja to.Jedno merenje rešava puno toga. Da li si siguran da ne možeš da izmeriš TS parametre pomoću PC? Nije teško u opšte. Ne znam ima li aplikacija za android telefone za merenje frekventnog opsega, kako bilo, makar od 50Hz do 10kHz? Ovako napamet ćeš da se namučiš ko siroče.
  12. NIXIE
    Koji tip kutija ?
    Ako mora bez merenja, napravi kutiju 30-35l kako je Čika brka rekao a pozadi predvidi bassreflex otvor za PVC cev od 75mm dužine 15-20cm. Ako ne bude valjalo, ugradiš čep ili kratku cev od 10cm napunjenu poliesterskom vatom. Za ovaj bas verovatno treba i srednjotonac, ne verujem da može 2way da prođe. Sve bi bilo jasnije da imamo neko merenje.
  13. NIXIE
    Koji tip kutija ?
    Kad bi se našao variovent, ili napravio ...
  14. NIXIE
    Koji tip kutija ?
    Ako magnet mali kao što mi se čini, onda kompresiona. Probaj sam da izmeriš parametre, ARTA (LIMP) i PC. Ako ti treba program, može na PP. http://www.artalabs.hr/download.htm
  15. Ja vidim da sam pomešao, SICA i Siare, u svakom slučaju kad se otvori videće se koji je.
  16. Kod Krce je neki drugi midbass (SICA). Vidim da visokotonci nemaju ferofluid, zašto li im odziv izgleda onako čudno?
