NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja lično bih uzeo neke Vifa visoke. Ima ih često na KP, a ima još uvek i nekih jeftinih NOS na Aliexpress (kad proradi). Bolji su sigurno i od Ei i od SAL. Ako je zapekao ferofluid, može da se ukloni. Neki to rade zbog boljeg zvuka, ali se pojavljuje rezonantni pik koga pre nije bilo.
  2. Taman za bilo šta, imaju i osigurač integrisan.
  3. Solution #1 (Using a Simple Formula) We have already calculated the required Capacity of Capacitor in kVAR, so we can easily convert it into Farads by using this simple formula Required Capacity of Capacitor in Farads/Microfarads C = kVAR / (2 π f V2) in microfarad Putting the Values in the above formula = (10.188kVAR) / (2 x π x 50 x 4002) = 2.0268 x 10-4 = 202.7 x 10-6 = 202.7μF Znači 20kVAR na 400VAC dođe oko 400μF
  4. Jesu
  5. To je očigledno izneo iz neke fabrike.
  6. Da, to im je bila još jedna od mana. Uz loše urađenu hornicu koja je "pržila" uši. Prepravkom se dobijao pristojan visokotonac ali je bilo posla baš dosta oko toga.
  7. Nabavka Ei je krajnje sporna, a i ko zna u kakvom su stanju. Oni sa tanjim magnetom su lošiji. Meni su oni uvek zvučali baš loše i preoštro dok se ne prarade. Mislim da treba zaboraviti na Ei. Tad je to bilo jeftino i svuda prisutno, danas ne vredi gubiti vreme.
  8. SAL DTF12 lepše zvuči od tih Ei visokotonaca. A na KP ima dosta Vifa polovnih koji su za dve klase iznad tih SAL visokotonaca. Ako se pravi nešto baš jeftino, onda i SAL zvučnici sa kevlarskim membranam nisu tako loši, a za slične pare ima i polovnih Vifa midbasova. Samo što čuda ne treba očekivati za te novce.
  9. Deluje da je neka fabrička, možda je preuzeta iz nekih drugih zvučnika. A bilo je nekada davno i da se kupi tih "univerzalnih" skretnica u Nemačkoj recimo.
  10. Krco možda bi trebalo uplesti malo žice na ulazu i izlazu. Odlemi kod RCA napravi upredene parice pa ponovo zalemi. Ovako slobodne u prostoru više skupljaju smetnje.
  11. Malo će se promeniti zvuk sigurno, ali neće to razrađivanje dugo trajati.
  12. Taj bas ima malo veći magnet, sa njima sam pravio bassreflex kutije davno zapremine oko 30-35l ne sećam se više baš tačno. Tvoje kutije su kompresione. Skretnica plače za osvežavanjem.
  13. Verovatno cevni phono ima jako male sprežne kondenzatore. To je dobro za eliminaciju subsonic frekvencija, ali trpi bas reprodukcija. Obzirom da ti je to prvi uređaj koji si pravio, odlično je ispalo.
  14. Nema šuma, nema bruma, prvi zvučni utisci?
  15. Trebalo je sredinom 90 tih da se zaposlim kod Guje u preduzeće, ali sam odustao pa otišao malo van zemlje da zaradim nešto para.
  16. Ovaj stabilizator mi je zanimljiv ako jednog dana budem pravio pretpojačalo sa OP. Jeste pomalo kompliciran ali ako ima zvučne prednosti isplati se. Razmišljao sam o kombinaciji CCS i Shunt stabilizatora sa LM317 i LM337, ali nisam siguran da je to bolje od ovoga.
  17. Podesi plus i minus granu na 14,36V i probaj. Za veći napon očigledno mora nešto da se menja od delova, to možeš i kasnije.
  18. Trafo i elektroliti će da stanu u kutiju, za pojačala, nisam siguran da ima mesta.
  19. NIXIE
    Gramofonska tema
    Komplikovana.
  20. NIXIE
    Project Shurak
    Kod njih sam kupovao vešanja, lepak, ferofluid. Vidim da ferofluida više nemaju.
  21. Ovi su ti dobri, mogu da se seku na 2kHz 3rd order. https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/vifa-d25ag-35-06-89901154-oglas.htm?filter_id=157086186
  22. NIXIE
    Project Shurak
    Ako koristiš te zvučnike koje imaš napravi ovako nešto. Ja bih samo uzeo neke jeftine Vifa visokotonce na KP, ti postojeći mi ne ulivaju poverenje. Modbass je verovatno OK ne treba ga dirati. http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zvucnici-Oprema-i-delovi/Vifa-D26-93357919-oglas.htm?filter_id=157086186
  23. Ja bih formirao dva sekundara sa centralnim izvodom, na svaki sekundar jedan grec i četiri kondenzatora. Tako bi svaki kanal imao svoje napajanje. Uzemljenje centralnih izvoda na šasiju direktno ili preko greca od 10A+ otpornik+kondenzator, ili NTC. U primaru ako je torusni trafo preko 500VA mora da ide tajmer sa releom i otpornikom. Ja sam stavljao rele 3x10A 24VDC za trafo 650VA i imam poseban mali trafo 3VA 18V za taj tajmer, samo ispravljanje bez stabilizacije. Tajmer je najjednostavniji mogući sa dva tranzistora, zadrška oko 5-6s. Otpornik je žičani 50 oma 25W žuti metalni. Centralni izvod sekundara mi je direktno uzemljen samo u pojačalu, kod svih ostalih uređaja je indirekno preko greca ili dioda 6-10A sa paralelenim R+C. Nema problema sa brumom nikakvog, kačio sam i pravljene i fabričke sprave u sistem, gomilu. Druga varijanta je da svaki sekundar ima po jedan grec (4 ukupno) i po dva elektrolita, pa da dve GND tačke formiraš spojem plus i minus polova elektrolita. Ne znam da li je to bolje, ali jeste komplikovanije za dva greca.
  24. Sub je neki fabrički, piše na driverima Teufel? Jel takav bio u originalu ili si mu menjao furnir?
  25. Baš su lepo ispali, pardon napravljeni.
