NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ima D50 sve to, volume, bluetooth, malo skupli ali zna se da dobro svira. TOPPING D50S CSR8675 Bluetooth 5.0 ES9038Q2M AUDIO Decoding USB DAC XMOS XU208 DSD512 32Bit / 768Khz OPA1612 USB/OPT/COAX input-in Digital-to-Analog Converter from Consumer Electronics on AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  2. Nisam planirao da radim toliko, samo da nađem šta da se kupi.
  3. Nisam znao.
  4. Treba mi SPDIF ulaz optički i bluetooth, a po mogućnosti i da služi kao pretpojačalo, mada nije obavezno. Ma naćiću već nešto, nije hitno. Sistem je tek u fazi razmatranja opcija.
  5. Ista priča, tanko i nezanimljivo, bez udarca i dinamike. Dosta lošije od D10.
  6. Opasnije je naručiti iz USA. Samo se o tome ne priča i ne ukidaju letovi. SLIČAN KORONA VIRUSU Od sezonskog gripa u SAD umrlo 14.000 ljudi WWW.BLIC.RS U SAD je u prvom talasu sezonskog gripa obolelo 26...
  7. Ma da, pa razlika je samo u dubini kutije. Mislim Kvod nema kutiju ali mu treba iza prostora. A visina je isto nebitna. Jedino što još može biti problem je lift u zgradi, dal ima potrebnu nosivost.
  8. Reče jedan na hifiles forumu da je to najgoru Topping što je imao prilike da čuje. Šteta, baš je praktičan. Tražim dalje.
  9. Bilo nam dosadno pa smo razmenjivali sprave. Crni ej hteo da prodakje Magnume pa reko da čujem to legendarno pojačalo kad već imam priliku. Zanimljivo je to, doneseš neki uređaj, pa dva tri dana slušaš intenzivnije. Slaganje impedanse je bilo ok, Aikido i Magnum imaju malu izlaznu impedansu, a pojačala su bila sa ulaznom 20k-47k, no problem. Probao sam i razne kablove, recimo narandžasti IC je bolje legao na Magnuma od drugih i tako to. Što se tiče 3D prezentacije, sve je bilo super, osim Magnumovog pretpojačala, ono ima kako bih rekao "mehanički" zvuk, malo dosadan. Preveliko pojačanje je bilo sa Aikido preampom (potenciometar do 25%), Aikido buffer je legao besprekorno i dao bolji zvuk u svakom pogledu, zato je Aikido otišao u historiju. Magnumi imaju nešto veće naponsko pojačanje od Leach tako da je tu bilo malo nategnuto, a Magnum preamp je bio taman po pojačanju ali ne i po zvuku. Osciloskop je ostao u ormanu, nisam merio ništa.
  10. Uvek se svede na to šta ti se lično više sviđa, ovog puta je pobedio lampaš (barem do letnjih vrućina). Sva ta pojačala i pretpojačala što si probao imaju odlične specifikacije, širok opseg, mala izobličenja. Nije hajend ali nije ni nešto loše, naprotiv. Jedini izuzetak je možda ono Magnumovo pretpojačalo, zbog lošeg izlaznog kondenzatora (neki bedni bipolarni elektrolit), sve ostalo je bilo OK. Čak i to pretpojačalo je bilo dosta bolje zvučno na DC izlazu. I Magnumi (monoblokovi) su kod mene jako dobro zvučali, malo svetlije i tvrđe od LEACH ali mogao bih da živim sa tim u kombinaciji sa Aikido. Dinamični su Magnumi i imaju puno snage samo im ne odgovara nikako tranzistorski preamp, bolje je dosta bolje sa lampama.
  11. Ko da hoće da zatvore firmu, tako izgleda.
  12. Zna li neko nešto o ovome? Ima funkciju pretpojačala i bluetooth, zato je zanimljivo. Line izlaz sa OPA1612. Pitam za druga. TOPPING DX3PRO USB DAC Bluetooth 5.0 AK4493 *2 XMOS XU208 DSD512 APTX HD Headphone Output AMP OPA1612-in Headphone Amplifier from Consumer Electronics on AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  13. Nema kod mene (skupo mi bilo) ali ima kod @Woland
  14. Pročitao sam sve ovo, ali bolje da nisam.
  15. To je otprilike gotovo uvek slučaj. Na žalost, često prostor ne može da se bira za tu namenu audio prezentacija, nego idu tamo gde im dozvole. Zatim tu je veliki broj posetilaca i čudna akustika prostora, gde je sa jedne strane reflektivna površina, a sa druge gde su posetioci jako dampirana. A to za gramofon i phono preamp stvarno deluje čudno, i jako neodgovorno.
  16. https://www.youtube.com/watch?v=okhQtoQFG5s
  17. https://www.youtube.com/watch?v=qtCJ9L7fIhs
  18. Nema, svaki je malo drugačiji. A zavisi i od impedanse zvučnika, ovo je mereno na nekom simuliranom opterećenju. Te devijacije frekventnog opsega su posledica znatno veće izlazne impedanse lampaškog pojačala. Kod tranzistorskih, ako nisu namerno konstruisani sa velikom izlaznom impedansom, nema tih pojava. Osim toga postoje i bitne razlike u THD spektru koje pravi izlazni trafo i same lampe, zatim u tranzijentnom odzivu, tako da nije sve što se razlikuje samo vezano za odstupanja frekventnog opsega od prave linije. Šira je to priča.
  19. https://www.youtube.com/watch?v=wVmMvwxUzN4
  20. https://www.youtube.com/watch?v=YNPbUkMNEwo&list=PLGpQSyyQmhlfdATXyKEVG2LVFdJgpR8qA&index=51
  21. Ne znam još, čekam adaptere. Kad ih nema u DIP varijanti, šteta.
  22. Što kraća veza od RCA do PCB i nema problema sa smetnjama. Najbolje zvuči sa Dunavkovom žicom.
  23. Dodaj paralelno nuli i fazi 10nF X2 kondenzator. Na žice koje dolaze do prekidača sa IEC konektora.
  24. NIXIE
    Usb kabl
    Dobro je, zahvaljujem.
