NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Gramofonska tema
    Mast se dobije kad se ulju doda sapun i aditivi za ovo i ono.
  2. NIXIE
    Automatski backup C na D
    Zato i pitam, možda neko koristi nešto od toga.
  3. NIXIE
    Preferiram programčiće. Ovako nešto, jel neko koristi nešto od ovoga? Best free backup software 2020: save your files and folders and work for free | TechRadar WWW.TECHRADAR.COM Protect and save your important work
  4. NIXIE
    Dobio sam novi sistemski disk SSD 500G u mašini na poslu. Stari klasični HDD od 1G je sad postao samo storage. Da li postoji free programčić koji bi mi arhivu u kojoj radim na novom brzom disku, automatski prebacivao (pravio kopiju-backup) na starom sporom HDD u određenom direktorijumu? Na starom disku imam direktorijum "Arhiva" koji se automatski kopira na server. Hteo bih da iskoristim brzinu ovog novog diska za rad, ali i da imam rezervnu kopiju onoga što radim na starom disku. I da ne zovem nikoga da mi to odradi nego da lepo sam uradim.
  5. Obično ih vode kao mikrofonski stereo, kad kažeš koaksijalni trgovci misle na jednu žicu centralno smeštenu u provodniku. Sve jedno to oko terminologije nije ni bitno, evo odgovarajućeg kabla malog kapaciteta. Mikrofonski kabl NEOTECH KM-6002, braon WWW.KANIBAL.CO.RS Treba napraviti jedan sa muškim i ženskim 3,5mm stereo džekom od mikrofona do telefona, i jedan sa dva stereo muška džeka od mikrofona do pojačala koje će se koristiti za merenje. Dužine uskladiti sa potrebama, je ne bih išao na više od 3m, a nije ni potrebno. Može i ovaj tanji, samo nema podataka o kapacitetu, sigurno je barem 2x veći. MK SOMMER CICADA SO-D14 OD=2.6mm WWW.KANIBAL.CO.RS
  6. Mislim da do tog mikrofona idu dve žice u širmu. Znači da koaks otpada, treba naći dve širmovane parice i napraviti stereo kabal 3,5mm sa jednim muškim i jednim ženskim konektorom. Ja imam nešto takvog kabla, 2x24AWG posrebren bakar u teflonskoj izolaciji sa širmom. Kapacitet nije mali, reda 150pF/m (moram da proverim koliki je tačno kapacitet). Takođe treba imati i jedan kabal od mikrofona do pojačala dužine 2-3m.
  7. https://www.youtube.com/watch?v=3-tqbc2ykiQ
  8. E posle toga će slabo sa muzikom da se zanimate.
  9. Znači pravim standardni ali sa tri žice. Koja beše dužina potrebna? Da napravim jedan kad sam već pripalio lemilicu.
  10. NIXIE
    Efektivna masa ručke
    Bili smo kao studenti kod tebe na praksi par puta siguran sam.
  11. NIXIE
    Znam da se ti baviš takvim stvarima.
  12. NIXIE
    Moguće je izmeriti. Treba ti opruga poznate krutosti koja se veže na kraj ručice i sve pusti da osciluje. Sa poznatom frekvencijom oscilovanja izračuna se tačno efektivna masa. Potreban je i neki uređaj da tačno izmeri rezonantnu fekvenciju sistema ručica-opruga. Krutost opruge se takođe može lako izmeriti, potrebno je nekoliko tegova i šubler za merenje izduženja.
  13. NIXIE
    Of Effective Mass and Moment of Inertia- Vinyl Engine WWW.VINYLENGINE.COM Imaš računicu u drugom po redu postu. To je samo približno ali dovoljno tačno jer ima i zanemarivanja (deo koji nosi teg, delovi ležaja, ali sve to je blizu ose pa je mr2 malo). Možda treba na izračunato dodati 5-10%. Treba preko momenata inercije svesti jedno fizičko klatno (ručicu) i jedno približno matematičko klatno (kontrateg) na jedno matematičko klatno gde je sva masa koncentrisana na kraju ručice, na rastojanju gramofonske igle od centra rotacije (ležaj ručice). Rastojanje tega od centra se uzima u izbalansiranom položaju. Toj izračunatoj efektivnoj masi dodaje se masa glave i dobije se ukupna efektivna masa za proračun rezonantne frekvencije. Zar nema podataka proizvođača? Nije ni to savršeno tačno jer zavisi od položaja tega za svaku glavu.
  14. Nisam znao, jel to onaj IMM6 ili baš neka igračka?
  15. Čime si merio Tanoje onomad?
  16. Mislim da može, samo ne preterivati sa dužinom, recimo 1m do 1,5m i što manji kapacitet kabla.
  17. Neće ni ovi moji, ali preobratiću ih.
  18. Nešto malo skromnije, Wharfedala Diamond 11.1, ima 5" bas i 1" visokotonac, kutija bassreflex 11l. Nabavljeno polovno i povoljno, ali je kao novo. Sviraju loše, ali već sam prepravio manji model 11.0 da svira mnogo dobro tako da će i ovo ići na prepravku, možda dodam pozadi jedan visokotonac. Uzeo za sestru, nema muziku osim neke mini linije koja je za kontejner. Kad završim ceo sistem, postaće i oni audiofili (sestra, zet i sestrić). Verovatno će ići kombinacija WD11.1+Topping D30 ili D50+Aikido buffer+mini Leach ili BatoMM i nešto odgovarajućih kablića.
  19. Naručio sam par sitnica, za test, USB konektore i snake skin. APP (ako prođe prošlo je).
  20. Ima D50 sve to, volume, bluetooth, malo skupli ali zna se da dobro svira. TOPPING D50S CSR8675 Bluetooth 5.0 ES9038Q2M AUDIO Decoding USB DAC XMOS XU208 DSD512 32Bit / 768Khz OPA1612 USB/OPT/COAX input-in Digital-to-Analog Converter from Consumer Electronics on AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
  21. Nisam planirao da radim toliko, samo da nađem šta da se kupi.
  22. Nisam znao.
  23. Treba mi SPDIF ulaz optički i bluetooth, a po mogućnosti i da služi kao pretpojačalo, mada nije obavezno. Ma naćiću već nešto, nije hitno. Sistem je tek u fazi razmatranja opcija.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 41 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.9k
