NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Usb kabl
    Ne radi Quote lepo jao pre a Quote selection u opšte neće da radi sa mobilnog. Nije tvoj kabal to je prototip od 1m. Tebi ću napraviti od 1,5 m samo moram prvo da odem do prodavnice po konektore. Isto će izgledati.
  2. NIXIE
    Usb kabl
    Samo da dodam, na mestu gde konektor steže žicu stavio sam dva termo bužira. Još na tri mesta sam fiksirao žice kratkim parčićima termo bužira. Na kraju svega, u sam konektor uvek ubacim komade izolacije isečene od širokog termo bužira, jako su blizu kontakti i metalni deo konektora, da ne razmišljam da li će nešto da se prespoji.
  3. NIXIE
    Usb kabl
    Evo par slika USB kablića od Dunavkovih žica. Rasturao sam probni primerak od golih žica da navučem snake skin i termo bužir, pa sam uslikao. Teflonsku cevčicu sam namerno preskočio, dovoljo je čvrsto ovako i vrlo fleksibilno. Kome se DAC napaja iz PC, nek doda još jednu žicu za +5V i uplete je sa GND žicom, tako da idu dve parice od A do B konektora, signal i napajanje. Žice su svaka 0,33mm2 preseka, bakarne lisnaste posrebrene sa teflonskom izolacijom.
  4. Fenomenalna brzina.
  5. NIXIE
    Usb kabl
    Tako i jeste trenutno, sve na meru plus 10-15cm za svaki slučaj.
  6. NIXIE
    Usb kabl
    Kad dođem kući, videću kakva je situacija sa konektorima. Par mi treba za Miku i par za mene, to sigurno imam, a ostalo mogu da trošim.
  7. NIXIE
    Usb kabl
    Mislio sam da kažem da nije toliko bitno kao IC i ostali kroz koje prolaze signali. Nisam se još bavio tom tematikom na mrežnom naponu, dužina napojnog kabla, ima vremena.
  8. NIXIE
    Usb kabl
    Sve je ok. Mislim da 1,5m USB nije nikakav problem, da bude malo komotnije. U ostalom probaću prvo kod sebe. Osim toga gledaj i da svi ostali kablovi budu što kraći, to je uvek bolje. Ne važi za napojni kabal na 230VAC.
  9. NIXIE
    Usb kabl
    Mogu ja da napravim od Dunavkove žice, samo postoje dva problema. Prvo moram da proverim koliko imam još konektora, a drugo je što je kabal proban na dužini od 1m i radi savršeno, dok za veće dužine ne znam. Mislim radiće to sigurno, nego veća dužina utiče na zvuk. Da li možeš da skratiš to rastojanje? Koliko žica treba da ima kabal? Pretpostavljam tri jer Topping D30 ima eksterno napajanje i ne napaja se iz PC-ja? Ako se napaja iz PC preko USB porta onda idu četiri žice.
  10. Upredi samo dve žice u paricu, manji je kapacitet, a meni tako bolje zvuči od 4 žice, probao sam obe varijante i za interkonekte i za interno ožičenje u baferu, dve žice su pobedile 4. Ako bude bruma, moraš juriti neki coax kabal za ulazni deo, izlazni verovatno neće praviti probleme tu je već znatno pojačan napon. Ja imam da ti dam (koliko ti treba) nekog kabla širmovanog. Unutra su dve parice po 24AWG a spolja širm. Sve je posrebreni bakar i teflonska izolacija, samo mi Dunavkove žice bolje zvuče i imaju mnogo manji kapacitet što je bitno na ulaznom delu. Parice se vežu paralelno pa imaš nešto kao coax. Izmeriću kapacitet tog kabla po metru da znaš ako budeš koristio na ulazu, na izlazu već nije bitno, tu je mala impedansa.
  11. Uzmi obavezno sa duplim kontaktima da prekida i nulu i fazu. Nekad će se desiti da je kontra povezano, zavisno od toga kalo ubodeš šuko konektor, pa bi u tom slučaju jednopolni prekidao samo nulu, a faza ostala priključena na trafo.
  12. NIXIE
    Gramofonska tema
    Ispratićemo temu koliko god da traje. Ja lično navijam za TD160/TD160 super (obzirom na budžet). Nekako mi se čini da je najveća verovatnoća da je taj model u dobrom stanju, osim remenice motora, to je poznata boljka. Za ručice i glave pojma nemam, to je šarenije, odavno sam van tematike.
  13. Ja sam pitao odavno zašto ne može da pristupi jutubetu, ali tad si bio u gužvi i verovatno ti je promaklo. Tu verovatno ne može ništa da se uradi?
  14. NIXIE
    Ebay
    Stigao mi paket iz Kine. Dal da ga otvaram ili prvo da tražim nano masku i rukavice?
  15. Po toj oznaci elementa na štampi to nije bipolarni kondenzator nego polarisani elektrolit sa aksijalnim izvodima. Njih je malo teže naći danas. Moraćeš da budžiš neki sa radijalnim izvodima i dodatnim žicama, ima neka vezica tu koliko vidim predviđena da ga drži za PCB.
  16. NIXIE
    Gramofonska tema
  17. NIXIE
    Ebay
    Prave, bio sam u subotu da nešto drugo kupim do Kineske prodavnice, pogledam, kad ono 40, 41,42,43 na muškom odeljenju. To je sve za decu. I naravno, njihovi brojevi su još manji.
  18. A ne možeš ni stanicu da menjaš.
  19. Nisi imao Zobel na izlazu.
  20. NIXIE
    Ebay
    Taman me podseti da naručim papuče za plažu, velike. Ovde kod naših Kineza, sve neki mali brojevi, ostalo od prošle godine, neće ih nikad prodati. Rekao sam im više puta da muške papuče ovde ne naručuju manje od broja 44, ali nikako da se opamete.
