NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Evo snimaka FR, levi i desni zvučnik kod Krce u sobi kako stoje u ćoškovima, mikrofon na 1m u osi između srednjotonca i visokotonca. Tri krive su tri položaja pasivnog regulatora, a na jednom zvučniku to čak i ne radi skoro ništa. Ne mogu nikako da nađem snimke impedanse, možda imam negde kući na laptopu, a možda sam ih zagubio. Visokotonac ima neke anomalije, ne znam da li driver ima ferofluid pa je zapekao ili je takav prirodno. Opseg između 300Hz i 4kHz treba prigušiti izmenom skretnice pa će dosta bolje da zvuči. Bas oblikuje prostorija, tu nema mnogo pomoći. Pozadi bih ja dodao supervisokotonac tako da se ne menja visokotonska horna, samo malo da joj se pripomogne. Može to sigurno da se sredi lepo, da se uradi nova skretnica i izbaci pasivna regulacija, eventualno da se zameni ili izbaci ferofluid ako ga ima. Tu je mali problem kako je montiran midbass, jako nezgodno za rad. Mislim da je mineralna vuna unutra, i to je nezgodno. Ima Krca neke slike sa neta kako unutra izgleda, neka skromna skretnica, bas je rezan dosta visoko.
  2. Ti bi to sredio da valja. Imaju potencijala.
  3. Imaju previše srednjih, a malo visokih. Pasivne tonske kontrole na kutiji ne rade ono što piše, nego utiču na visoke. Previše srednjih maskira bas i visoke. To verovatno može da se sredi, ali ima posla dosta, možda će morati i visokotonac da se menja, a ožičenje obavezno. Mislim da je moguće dobiti znatno bolji odziv, samo treba izvući žice napolje da se može igrati sa skretnicom. Postoji i opcija da se iskoristi midbass, uradi nova prednja ploča i doda neki dobar efikasan visokotonac sa waveguide koji može nisko da se seče ali to prevazilazi vrednost tih kutija.
  4. Sećam se toga, čitao sam kad sam prepravljao model 9.3. Baš se potrudio. Solidni su ti zvučnici, ako se nađu jeftino ispravni na KP isplati se prepravka.
  5. Nisam to snimio, trebalo bi okrenuti fazu nekom drajveru, nije mi palo na pamet. Već sam ih tri puta otvarao, bilo mi je dosta. Uradiću na ovim većim ako stignem, kad si me već podsetio.
  6. Ima na poslednje dve slike (impedansa i faza). Nisu neke bitne razlike. Osnovni problemi su bili: mnogo prigušeni visoki i neke bedne žice (kalajisane) sa jako lošim papučicama, plus zadnja stranica bez dampinga. Visokotonac ima konektor, odnosno izlaze dve žice direktno iz visokotonca sa konektorom na kraju, čvrst je, njega sam ostavio jer se visokotonac teško može skinuti (od pozadi zašrafljen ali i zalepljen u plastični nosač, a sa prednje strane nabijena maska koja pokriva šrafove). Imaju tu prednju masku ukrasnu plastičnu, dok se ne skine nema demontaže drivera. Sa midbasa je išlo teško skidanje ali sam uspeo nekako. Kod visokog bih možda oštetio prednju ploču (klavir lak) tako da nisam hteo ni da pokušavam. To im je bezvezno rešenje, ta ukrasna plastika može da padne u rezonanciju, to je tanko i nikakvo, a nabijeno krvnički.
  7. Bypass velikih kondenzatora, naročito ovih lošijih, uvek ga stavljam. Njegov uticaj je sporan i čisto subjektivan. Proba pa ako se čuje, čuje se. Ovde sam ga stavio po automatizmu, ne košta ništa i ne smeta ničemu. Nezgodno je raditi eksperimente kad je unutra skretnica, mora N puta da se otvori, izvadi damping, vrati ... moje skretnice su napolju pa mogu da se igram.
  8. Mala izmena, velika razlika. Probao sam par vrednosti dok ih nisam ispeglao. Vrlo korektni mali zvučnici, uz dodatak SUB-a mogu stvarno dobro da zvuče kome glasnoća nije primarni cilj. Zvučnici imaju odličnu 3D sliku kad su dovoljno odmaknuti od zida (60-70cm) i puno detalja. Zvuče dosta dinamično za svoju veličinu. Pojačalo 2x60-80W 4oma je taman za njih. Minimalna impedansa 3,9 oma odgovara zvučnicima nominalne impedanse 6 oma, tako da vodite računa oko izbora pojačala, mora da radi lepo i na 4 oma. Deklarisni su kao 6 oma.
  9. Ovi mali su za sto, uz PC. Vrlo korektno i čisto sviraju, ali mala je efikasnost, reda 81dB/1w/1m. Ovi veći nisu tako linearni, ali su glasniji par dB i imaju više basa, a merenja to ne pokazuju, čak bi rekao na bazi merenja da ima manje niskih frekvencija. Videćeš kad za njih napravim foto story.
  10. 11.0 kutija 4l midbass 4" visoki 1" NEO magnet 11.1 kutija 11l midbass 5" visoki 1" feritni magnet plus kutija iza magneta. Skroz različiti, tako ide na dalje označavanje, sledeći 11.2 ima midbass 6" itd.
  11. Nisu moje, sutra ću lepo da nacrtam i postavim obe šeme. Moje su Diamond 11.1 to upravo sada radim. Da se malo opustim jelte.
  12. Prvi dijagram FR fabričkih 2kom. Drugi dijagram FR prepravljenih 2kom. Treći dijagram jedan stari jedan novi Četvrti dijagram impedansa fabričkih Peti dijagram impedansa prepravljenih
  13. Nisam bio siguran, zato pitam, nije problem da objavim. Par vrednosti je promenjeno, toliko su prigušili visoke sa zvuči kao da je pokvareno. I jako loše interno ožičenje sa nekim klimavim papučicama, sve sam to promenio i direktno zalemio. Morao sam i malo dampinga dodati na zadnju ploču. Zvučnici su inače vrlo ujednačeni, čak iznenađujuće. Prilično su neefikasni. Dosta su linearni, samo basa nema, osim ako se stave uza zid, to nisam merio samo sam probao kako zvuči. Pri slušanju moraju se malo nagnuti unazad, midbas je dosta upušten u kutiju i puno bolje zvuče sa nagibom. Trenutno prepravljam veći model 11.1.
  14. Ne znam to kako ide oko autorskih prava, ako misliš da nema problema okačiću. Nesam školovala.
  15. Frekventni raspon i impedansa, stari i novi. Minimum impedanse je 3,6 oma, deklarisani su kao 6 oma nominalno, pre bi se reklo da su 5 oma.
  16. Fabrički namešteni da buđavo sviraju. Nakon prepravke skretnice i zamene ožičenja za VDH CS18, sasvim druga priča. Ako naletite na ove zvučnike povoljno, uzimajte, pravi su biser, prepravka nije skupa, 10eur materijal. Sketnicu neću da objavim jer je aktuelni model, ako nekom treba šema može na PP da se obrati.
  17. Ma da, utroši ovo izgubljeno vreme korisno kad već nemaš kuče da ga šetaš za vreme policijskog časa. Uzeh da merim neke Wharfedale zvučnike koje prepravljam, nešto ne valja vidim, kad ono crkla baterija od 9V u mikrofonskom pretpojačalu. Kiosk ne radi, napolje se ne sme. Sutra kupujem 2-3 kom. da napravim rezervu.
  18. Probaj manji konenzator, 0.47uF recimo. Takođe može i neki otpornik na red sa Iskrom. Možeš se igrati danima. Kakav je efekat kad kontra okreneš Iskre prema zidu? Takođe Iskra može biti u fazi i kontrafazi sa BM. Samo Iskre vežeš kontra na BM kleme, minus na plus i obrnuto. Imaš lampaša 15W, nema opasnosti od pregorevanja Iskri, neće da dobiju ni 1W realno nikad.
  19. https://www.youtube.com/watch?v=So5_H4OgH_Y
  20. NIXIE
    6E5P pojačalo
    Ono što sam slušao kod tebe je odlično zvučalo, koja je konstrukcija i koliko wata ima? A i preamp Skrsticev sa tom lampom je odličan, samo ima dosta pojačanja, razmišljam o cathode follower-u kad nađem vremena.
  21. Mene je neki CISCO zezao jedno vreme, naduvali se kondenzatori unutra od pregrevanja, gubio je vezu, a kad se ukači posle 20min. ima prekide, usporenja, pa su ga zamenili i sad to tuče dobro. Prvo su me jedno vreme ubeđivali da je do kablova trt mrt pa sam ih gnjavio dok nisu došli i stavili ispravan modem. UTP kablom je vezan klasičan PC na ruter, sve ostalo je WIFI. Takođe i splitter-i mogu biti problem, imam tri TV-a, prvi spliter je 1:1 za TV i modem, posle toga ide 1:3 za televizore, i jako su kvalitetni SBB ih je postavio kad je krenula digitalna TV. Signal je jak i nemam problema, inače se ponekad mora i pojačavač dodati. Jako je bitan kvalitet kabla i konektora (press fitting jedino valja). Prvo proveri da li su dobri kontakti koaksijalnog kabla na splitter-u i modemu. Gubitak veze je problem rutera, ne veze do PC.
