bnb
Sve objavljeno od bnb
  1. Moj 64-10 nije OEM ili standarni 64-10.Ima 3 izvoda za 4,6 i 8R i logićno razlićitu osetljivost. Savane,ja verujem da tvoj zvučnik jako dobro svira i neću više da te davim.
  2. Na DS za kutiju piše fr.opseg opseg "33-30000Hz".Taj bas ima idealan QTS za TQWT.A nema boljeg fazona za iskorištenje mogučnosti basa nego što je TQWT. I "diže" efikasnost basa za 3db( hvala gospodinu vladaC). Mogu da ti dizajniram kutiju,po Hiragi,ako hoćeš ,ali srednji i visoki moraju u zaseban kabinet ili OB.
  3. Aca,na molbu, može da ti napravi visokotonac kakav poželiš.I to za iste pare kao standarni.
  4. Zašto,skoro svi koji prave zvučnike,prave skretnicu na oko 3k.Ustvari idu na max iskoristivost visokotonca.Pa treba taj visokotonac i da "diše". Zakon za dvosistemsku kutiju je skretnica 12/18db.Svaka druga kombinacija je "ako ubodem". I slušati zvučnik,a ne samo gledati merenja.A merenja mogu da budu ili naponska ili strujna.
  5. Nisam kupac,ako smem da dodam nešto. Imam te kablove bez ono "aniverzeri" i rade jako dobro sa flea pojačalima ali bez tih bananica.Po mom mišljenju nijedne bananice ne valjaju, makar bile od srebra.
  6. Da pokvarim malo temu. SBA17+RAAL u Troelsovoj kutiji.Skretnica moja 12/18.Kod Estonca kupio Mundorf i Jantzen kondenzatore. Svira bas da ne poveruješ čak i sa 2A3 SE čiji su trafoi namotani na 6oma. Jeftino ,a izvrsno.
  7. Nešiću,ti to praviš?Ili ti te kutije neko pravi?Jesu li aluminijumske ?Ako imaš majstora,pošalji mi tel.br. na PM ili na forum. Kutije su stvarno bombona.
  8. A ti? Leva ruka-desni djep.
  9. De je bre ovo?Na Marsu?
  10. bnb
    300B pojačalo
    Deda Hiraga ovo snimio.
  11. bnb
    300B pojačalo
    Po DS prvi kondenzator ne sme da bude veći od 4uF za 5U4.Ruska 5ц3с sa većom vrednosti prvog kond. hoće da blesne,kao kad eksplodira osigurać. Stavite beli papir u mraku iza lampe pa gledajte. Sun Audio nema,šema,veze sa prikazanom šemom iz prvog posta koja uzgred ima 100% NFB.I to svi stepeni. Kad se izmere anodni naponi na ispravnom kanalu tek onda može da se komentarišu izabrane radne tačke. Itd....
  12. bnb
    NIXIE NOS DAC
    Ti kažeš da imaš struju od 2x40mA po kanalu.Ako sam pravilno ukapirao. Mirna struja tog trafoa je 1,6mA(mili).Trafo je oko 30-50W.Imam negde otvoren ali me mrzi da ga tražim pa da ga slikam.Otvorio sam ga još 92 ili 93 god.kada je svima bilo žao da ga razbucaju .Zaliven je epoksijem,pretpostavljam,i motan je žicom velikog pop.preseka. Ja sam probao parafeed sa njim i napravio sam pojačalo PP.Kada bude gotova kutija prikazaću ga na forumu. Moje iskustvo je sledeće.Drajvovan trafo+kond sa lampama 6C5,6J5,6SN7 u paraleli i na kraju sa 6N6P u paraleli i sa strujama,respektivno,4,5mA,5,5mA, 2x7,5mA i na kraju 2X15 mA.Trafo na svakom sekundaru ima otpornik od 47K. Da zvučno opišem kako te struje drajva sviraju.Sve sviraju,pre svega.Sa 6SN7 u paraleli tek postaje HI-FI.Sa 6N6P i 30 mA svira meni odlično. Prenosim ti svoje iskustvo,a koncept primene nam je različit pa možda pomogne ili odmogne.Moje mišljenje,batali ga,je da ti je struja drajva prevelika.
  13. bnb
    Gramofonska tema
    U vreme sankcija ekipa je pokušavala da napravi belt za nekoliko beltaša.Od gume su pravljeni kvadratnog,pravougaonog i okruglog preseka.Pa od kanapa različitog preseka,lastiša različite širine i traka od kaset deka.Ne mora niko da veruje,ali svaki drugačije svira i to se jasno čuje. Verujem i da će novi belt da promeni zvuk.Na "bolje" ili "lošije" zavisi od uva vlasnika.U svakom slučaju, j....š 25eura probe radi.
  14. goggolar Imate PM.
  15. Ako si mislio TVC +silikonski bafer......to baš i nema smisla. Ako si mislio silikon+TVC to ima smisla. Nije problem namotati trafo.
  16. Probane? Da nisu ,izvini,možda "gassy"?
  17. Ja sam mislio da EF86 radi kao pentoda što uzgred otvara mogućnost da se sa zašt.rešetkom "farba zvuk". Što se SY preampa tiče,meni se ne svidja otpornik na anodi ul.cevi+source+fet,što ukazuje na mogućnost crkavanja feta. Svako od nas ima pravo da pravi ono što mu se svidja ili zna,misli, pa neka izabere.
  18. EF86,em je audio lampa,em možeš da joj namestiš malu struju.Nije gr.glava energana da će da isporući veliku struju. Ja bih stavio tranzistor paralelno katodnomR( ovde LED) da bude CCS tj.da "hrani" ulaznu cev bijasovanu na 5X veću struju cevi. A na izlaz trafo kao kod "Trafomatica".
  19. bnb
    EBC3-EL3,EL33-EZ4-SE
    Hmmmm
  20. Meni se svidja video ali mislim da je ovde upotrbljen Dolby Atmos pri snimanju.
  21. bnb
    Ampearl LCR Phono Stage
    "2db greškom riia": 2db naponski? ili 2db strujno? ili 2db snage? Pozdravljam ja tebe.I neću ti se više nikad obraćati.
  22. bnb
    Debelo grešiš vladd. Znanje se" skuplja " godinama,analizira se,selektuje i na kraju se pravi "nešto".A merenjem i slušanjem se potvrdjuje. Evo ove knjige nikad nisi pročitao,niti znaš šta u njima piše.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 265 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
