bnb
Član-
276 -
Sve objavljeno od bnb
Pilot Sautvesta 6 meseci zabrane letenja,bez minimalca,nakon toga link pa provera u vazduhu itd. Kontroloru doživotna zabrana obavljanja te delatnosti.
Postoje dve varijante Uzroka udesa. Prva je autmatsko,kompjuterizovano,sletanje gde se pilot ne pita ništa,osim da ga iskljući.Ali na vreme i ako je obučen.To važi ako je komp otkazao. Druga varijanta je umešnost pilota pri isključenom modu za komp. sltanje. Na snimku se vide 3greške pilota.Prva je da je morao da smanji gas na minimal na oko 0,5m pre dodira.Druga je,kad je dodirnuo tlo avion je imao progresivno kretanje što pri skoku aviona obavezno dovodi do sloma prednje noge stajnog trapa i pilot je odmah trebao da ugasi motar. Treća je katastrofalna.Katapultirao se iz aviona koji ima O km/h i koji ne gori. A možda mu je šef na tornju davao pogrešna uputstva,komand šta da radi.
Konektuj se na sah.rs.Imaju ogromnu ponudu i tastera i prekidača.Cene su pooovoljne.Šalju pouzećem jer su se preselili na Meljak ako ti je daleko.
I možda ti se desi nešto kao meni.Žena promeni raspored nameštaja,malo ga ima, i razbuca ti postavku uredjaja pa budeš prisiljen da se iseliš iz 6x4 m sobe u 8kvadrata.Demokratska procedura bez razvoda,
4+4oma=2oma.
Bravo.Da i to neko napokon kaže!Možda samo 9018.
Ja imam Klei kineski,8 komada posrebrenih na A.Rajt srebrnim trakama i to svira odlično.4 komada Klei konektora košta BEDNIH 11 eura. Pre mesec dana sam kupio još 4 Klei-a ali pozlaćenih i napravio IC sa Neotek mikrofonskim kablom.Neverovatno kakvu rezoluciju pruža i koliko je pevljiv, a košta manje od 2000 RSD.Neotek je usmeren(kaže proizvodjać) i izvor zvuka se kači na "dupe" strelice.Evo slika. PS. Mislim da se pozlaćeni šasijski RCA nikako ne slaže sa posrebrenim muškim RCA.
859 će djmiličić da pravi (ako se naljuti)
Hvala za info krco.Odoh sutra da kupim.
Gde si kupio TL783?
A 7-mi harmonik na oko 10-11kHz?
Imam 1 par novih u originalnim kutijama.Nikad probane. Daj ponudu(ne menjam) na PM.
Ćovek zna. Ne kenja na osnovu šalabajzerskih članaka.
Jamo je pravio plafonski zvučnik,jedna zv.jedinica+visokotonac(1 ili 2,ne sećam se više visokotonca) kao stereo zvućnik.Ja imam par i pravio sam TQWT sa njima.VladaC im je merio Fs i na kutiju stavio one jeftine SAL visokotonce.Merenje imam,ravna linija da ne poveruješ, i to samo sa skretnicom 12db na visokotoncu.Kasnije sam kupio SBA visokotonce ali nisam probao kombinaciju. Zašto ovo pišem? Mislim da možeš da realizuješ svoju ideju ako kupiš zvučnik sa DVA VOICE COILA. Evo slike mojih Jamo zvučnika.Model je prečnika 165mm,a zvanično 6.52DVCA2,osetljivost u paraleli,ako se dobro sećam,90db.
чика Брко,нисам никад видео ту 807W.Ако је имаш,или имаш више комада и продајеш их, ја бих их купио. Пар слика.
Jezgra su za bocu manja od 9kvadrata,što mu dodje oko 80W.Svaki kanal isporučuje 17.5W pri ul.signalu od 17,5VDC pp.Bilo bi lepo da sam imao trafoe od 120W,što bi bilo po PS-u ali i ovi rade posao.Evo slike sa proverom grejanja cevi i prednaponom izlaznih 807.
krca44, Ja sam slušao odavno tu cevku u VOT-u,pisao sam o tome i za mene je to najbolja zvučno mala cev. kevin kr, administrator na velikom forumu,je napravio fono sa njom kao Audio Note,dva SRPP-a po kanalu pa ako imaš pristup forumu možeš da pogledaš kako je on to izveo.On isto kaže da mu se cevka svidja kako svira. Ako budeš radio CF,izmeri kolika je velićina izlaznog napona te dve fono cevi pa onda na osnovu veličine tog napona biraj cev za CF.Npr. ako je izlazni napon 4Vpp prednapon CF bi trebao biti veći makar za 0,2V.I za tu poziciju je najbolji izbor ECC82. Ako je ovo što sam napisao agresivno,zaboravi. Pozdrav
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 265 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
