bnb
Sve objavljeno od bnb
  1. bnb
    6S3P-EV Phono
    Uzgred,mislim da ta cevka nije predvidjena da radi kao CF. Umesto nje može ECC88 na oko 75V elevacije katode ili ECC82 sa min. 10miliA kroz nju ako hoćeš konntrolisan zvuk.
  2. bnb
    6S3P-EV Phono
    hmmm
  3. bnb
    K: ecc88
    TFK iz originalnog DS za PCC88 daje vrednost Ufk(k positivno) 130V + 50Veff ako je grounded grid. Pri grounded cathode Ufk=80Veff. Ako treba slikaću stranu.
  4. Bajka za malu decu.Šta sve neće da izmisle.Mogli su da napišu i da je majmun upravljao avionom.Bljak.
  5. Imam ovo na original CD-u.3x bolje svira na mom jeftinom SACD plejeru. AT šije Ortofonke i sa snimaka Bronze je bolja od Black,barem ja tako čujem.
  6. Mene su PCB za STASIS.5FE+5OS,koštale tačno 6000din.Naručio sam ih oko 2 meseca ranije pre nego je b.ninja otvorio temu.JLCpcb mi je poslao mejl da oni sredjuju zavrzlame sa DHL-om,što se i desilo.Mene brine sadašnja politička situacija,precizno šta će da se desi ako i Kini zatvore vazdušni prostor. Ja na dolarskoj VISA kartici imam 65$ koje me svrbe ali je transport užasno skup.Mogao bih da probam da naručim PCB ali mi trebaju Gerber fajlovi. Ako mi Zene pošalješ fajlove,moj Imail imaš,mogu da naručim min. 5 kompleta. Ako neko bude hteo da kupi,cena bi bila 10%veća od nabavne i da taj novac uplatim kao donaciju forumu,odnosno Zene za tvoj .................DA ne s...m više. Ako ostanu PCB,neprodate,nema veze.
  7. 700mA za mene puna kapa struje.A ,pošto može i više,ako kit oživi,će probamo i tu varijantu.
  8. Zene,ako budeš naručivao PCB-e za ovo ili budeš pravio kitove, računaj na mene kao br.1.
  9. bnb
    GM70
    Možda je ovako povezano.I možda donji cap,BR5,se naduvava.
  10. bnb
    Uvod
    Tačno tako.Gazda na "mašinu".
  11. Evo Zene.Svaki je težak 1,9kg.
  12. Da pitam nešto što i jeste i nije direktno vezano za temu.Kupio sam 6 hladnjaka za Stasis,3x svaka strana,ukupno oko 21x43cm,pa me interesuje da li je neko lepio hladnjake sa termal lepkom?Biće oni povezani i na drugi način.
  13. bnb
    Uvod
    Profesionalno sletanje.Držao ga na gasu sve do dodira,čak je sleteo sa podignutim nosnim točkom i još bez traverze.Vidi se da je imao mnogo bočnog vetra ili gastinga pri rulanju.Ma,maestralno!
  14. Batali tu šemu.Pravi ono što si čuo.Ako ti se zacrvene anode EL84,kao meni na oko540V,onda menjaj napon.A i onda rade,ne crkavaju. Evo preporuke TFK-a za izradu pojačala.
  15. Sovtek je američka firma ako sam pravilno razumeo?A onda znači da ih prave "na svoj način". Pročitao sam hvalospeve o malim SOVTEKovim lampama.Ja bih ih kupio.
  16. Ima lik na velikom forumu,kodabmx, koji propagira upotrebu naponskih trafoa kao izlaznih.Ujedno propagira i SMPS napajanja za pojačala(AURIS,NAT).Piše da je zadovoljan zvukom i da nema razlike u kvalitetu izmedju naponskih trafoa kao izlaznih i komercijalnih srednje klase.Znatiželje radi,napravio sam neki proračun za PP pojačalo i dobio sam rezultat od 20H po cevi za 20Hz.Puta 2 za ceo trafo.Imam toruse od 30,50,75,200,300,500 i 800W i merio sam im induktivnost primara koji motani za 220 ili 230V.Neki moj zaključak je,što ne mora da bude tačno,da taj trafo mora da bude motan na torusu od 150W.Otišao sam u Trafco i pitao da li mogu da mi namotaju BIFILARNO primar.Rekli su da mogu.Ali nisam znao KAKO sekundar da mi namotaju.Da li preko primara ili sekundar pa primar.Slučajno sam na nekoj staroj PCB iz nekog medicinskog aparata,video medju stepeni torusni trafo koji je imao plastičnu kapu odozgore.Skinuo sam je i video da je na polovini torusa motan primar,a na drugoj polovini sekundar.Trafo je step down. MOJ lični stav je da JEDINA pentoda ili tetroda koja može zvučno da se meri sa 10Y cevkom je EL84,ali ne ruske.
  17. Sony,mislim
  18. Ima i moj komšija.Svira sa šifonjerima od JBL-a.A zvuk?Nikakav.
  19. Skupo je to.Silken ima ili je imao Viši X2 na 375VAC,vrednost 10 mikroF za oko 600din.Može i Jantzen CROSS CAP od 47mikroF/400V za male pare.I odlični su.
  20. Nije problem kabal nego motor run kondezatori u pretpojačalu.Treba ih izbaciti pod hitno.
  21. Banetov tel. broj koji ja imam je;  061/6939-733.Srećno.
  22. чика-Брко,позови Банета из Земуна имао је нова.
  23. Slušao Nestorovićem pojačalo sa njegovim zvučnicima.Odlično. Isto,slušao pojačalo dizajnirano od pokojnog Vuje Erkića sa DHpentoda,doduše SE, i više mi dopalo.Ali to je lični ukus,ništa merodavno i ja mislim da to zavisi od kvaliteta medija i ličnih prefernci žanra koji ti drag.
  24. Banat, Komlikovano je,prvo pitanje, zbog izbora biasa izlaznih lampi jer dolazi do prekoračenja disipacije izlaznih lampi u zavisnosti od VELIČINE ulaznog signala.Treba da nacrtaš, za bilo koje lampe, bias pa da izračunaš disipaciju dotičnih.Plus, možeš da izračunaš i H3 i eventualno H2 u zavisnosti od drajvera.Ako razumeš o čemu pišem. Drugo,Malard me ne interesuje.Tvoja volja da praviš ako ti se svidja. Treće pitanje.U PP lampa ne radi na MAX DISIPACIJI kao u SE.Pročitaj prvi pasus. Svi Vilijamson pojačivači OSCILUJU.Napravi,snimi oscilikopom pa vidi. Ja PRIČAM o PP pojačalu čije izlazne lampe NE RADE u max disipaciji tako da UPARENE KT88 bilo kog proizvodjaća će da rade ok.Kako će sve to da svira i TRAJE zavisi od brenda. Preporučujem ti da kupiš neku staru knjigu,bilo američku ili rusku,koja se bav DIZAJNOM AUDIO POJAČIVAČA ,pa da prvodeš vreme čitajući uz gomilu papira na kojima ćeš,digitronom računati šta je šta i zašto je nešto. Šta je radio gosn.Palma,pojma nemam.Ali ,znam iz iskustva onoga što sam ja pravio, da je puno toga ZVUČNI šit.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 265 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
