bnb
Sve objavljeno od bnb
  1. Vrlo je komlikovano napraviti PP lampe u AB1 klasi .Jedino da se iskopira neki provereno dobar pojačavač.Lakše je i ima prednosti ako se pravi u A1klasi. Svi,Vilijamsonvi klonovi osciluju na oko 35Khz a, oni se najčešće prave u DIY varijanti.Par KT88 po kanalu ,uA1klasi,ima da ogluvi sa zvučnicima od oko 88db osetljivošću,svaku sobu od 30 kv.Osim toga,nije svaka lampa,tetroda ili pentoda,pogodna za UL,pošto imam utisak da je to mišljenje mnogih diyera. Ja bih se raspitao kod AURISa za izlazne trafoe ili Trafomatika.Oni su jako ljubazni(barem prema meni).
  2. Ne mogu da hvalim trgovca Uzalud čekam da neko na velikom forumu napiše koji su izlazni najpogodniji.Imam ali u nedovoljnoj količini 2sc5200/2SA...,MJL 21193/94 i S-K 2sc2837/2sa1186. Ove zadnje volim.Ja neću da pravim pojačalo sa 6 nego samo sa 4 izlazna po grani.Treba da sednem i uperedim po crtežu koji prilažem u odnosu na napone trafoa i SMPS-ova koje imam izbor izlaznih. I ja sam razmišljao o BC tranzistorima pa sam u 2 radnje kupio 10+10 komada ali da ne veruješ ne mogu da uparim 4 komada od 40 kupljenih!
  3. Nemoj Nindja leba ti.Ti si mi zvezda vodilja.Ako se negde zezneš,javi. Usput,ja pokušao preko "preporućenog" trgovca da naručim ZTXove i 3W otpornike i još ponešto i kad sam dobio ponudu samo sam se zabezeknuo.Ponuda je bila najmanje 30% skuplja nego da ja lično poručim,platim poštarinu i carinu.
  4. Ukrade mi projekat Hvala Mr.Pass-u i tebi Zene.
  5. Ja pročitao da profesionalci na profi stage monitorima taj pik rešavaju ili gumicom oko trubice ili nekom skalamerijom od kanapa koga naprave kao krug ili obruč!!!!!!!!
  6. bnb
    pp807 pojačalo
  7. bnb
    pp807 pojačalo
  8. bnb
    pp807 pojačalo
    Spremni za ugradnju.I dno kutije.
  9. bnb
    pp807 pojačalo
    Jedan trafo u "gaćama",a drugi će biti takodje u gaćama.
  10. bnb
    pp807 pojačalo
    Stigli ringovi za 6n6p i par potencimetra(21pol.) za rezervu.Vreme da montiram sve trafoe.
  11. bnb
    Pure DSD
    Hvala savan ali onu ploču su mi oni i radili.Kad sam je video odmah sam ih pitao mogu li da mi izgraviraju i rekoše mi da im je CNC pogon na Karaburmi(ako se ne varam).Jesi li možda pogledao u vitrinu,sa leve strane ulaza, izložene primerke?Tamo je prednja ploča za RAAL Rekvizit pojačalo za slušalice!Savršenstvo! Svaka čast za mašinu koju si napravio.I za znanje koje si prezentovao.
  12. bnb
    pp807 pojačalo
    Da odgovrim na komentare. Pre nego sam se odlučio da pravim repliku po DS STC-a, x puta sam pregledao grafikone linije biasa u triodnom,tetrodnom i UL modu. U trodnom modu je grafikon vrlo dobar ali je izlazna snaga mala. U tetrodnom modu je grafikon pristojan i moguće je izvući više snage. U UL modu je grafikon očajan i traži različite anodne i G2 napone ali daje najviše snage. Moj trafo sam namotao tako da ima mogućnost UL moda.33% je izvod.Nisam probao i ne verujem da hoću jer ovo pojačalo peva. Što se tiče ,pominjanog, air gapa, moj toroidni trafo ga ima u "nekoj" meri.Nemoguće je sastaviti dve polovine trafoa idealno.Meni je bilo bitno da kada sam merio induktivnost svake polovine namotaja bude ista i da DCR polovina bude identična.
  13. bnb
    pp807 pojačalo
    I detalj.
  14. bnb
    pp807 pojačalo
    Prednju ploču su mi "skarabudjili" tako da ću najverovtnije da pravim drugu jer imam Al ploču istih dimezija.Biće gravirani nazivi.
  15. bnb
    pp807 pojačalo
    Naručio sam al ringove za 6n6p i nadam se da će popraviti estetiku jer mi ovako ne svidja.
  16. bnb
    pp807 pojačalo
    Slika odozgore.Napajanje HV i 2 prigušnice.Sva gvoždja će biti uzemljena u jednoj tački i na gmenim odstojnicima.Sva podnožja su takodje na gumenim odstojnicima.
  17. bnb
    pp807 pojačalo
    Na crtežu napajanja nisam nacrtao osigurač za HV,a napravio sam ga i biće vrednosti 315mA.Nisam,takodje,naveo mirni struju 1/2 lampe 6n6p koja je 15mA.Pozadi su dve male pločice za bias i napajanje volmetra i leda koji osvetljava isti. ++
  18. bnb
    pp807 pojačalo
    Na slici se vidi šasija koja pravljena od 1mm debljine nekog lima.Dimenzije su 45x35x9 cm.Farbao sam je 2x sa osnovnom bojom i4x sa crnom nitro mat bojom.Kompresorom.
  19. bnb
    pp807 pojačalo
    Kalkulacija za 6n6p.Parametri su malo drugačiji u stvarnosti ali ne utiču bitno na rad sklopa. Toliko za danas.
  20. bnb
    pp807 pojačalo
    Napajanje je,odnosno pojačalo je dual mono pa su tako i pravljeni moduli.Slike kasnije.
  21. bnb
    pp807 pojačalo
    Output stage je klasika.Da napomenem da u DS za tetrodu 807 stoji da treba na anodnoj kapi,direktno, zalemiti otpornik od 47R/1W da bi se izbegle oscilacije.Probao i otpornik se greje,pa sam stavio 33R/2W mf 1%.
  22. bnb
    pp807 pojačalo
    Ovo je drajver.Ako se neko pita "zašto" Iskra trafo kao obrtač faze - odgovor je da je to najtačniji (ako je trafo kvalitetno namotan) i najpreciniji obrtač faze.S druge strane, para feed nije omiljen jer ima neke nedoumice oko i kako ga napraviti.
  23. bnb
    pp807 pojačalo
    3 godine prošle od kada sam odlučio da napravim ovaj pp integralac.Korona,lenjost i svašta još su razlog odugovlačenja. Hteo sam da pojačalo radi u A1 klasi,da output imp.bude 4R i da ima fiksni bias da izlazne 807 cevi ne bi prelazile svoju dozvoljenu disipaciju (u zavisnosti od veličine ulaznog signala) i da onemogućim da pojačalo radi u B klasi. Iz DS STC-a sam se odlučio za ove parametre.Na slici obeleženo crvenom bojom znak plus.
  24. bnb
    Nezgodan je bas jer je velika površina isijavanja.Ako napraviš,znaćeš valja li:unbelieveble:.
    1. 2a3
      2a3
      Pravio sam ja to nekad ali iz jednog dela uspravno za bas 20 cm..Našao sam i kako i mislim da neću praviti jer mi je preveliko.Radiću zatvorenu kutiju pa ću videti vredi li šta.U svakom slučaju hvala za trud .
      Spojler
      :respect:
  25. bnb
    Zdravo 2a3,
    Pozdrav
    1. Show previous comments  2 more
    2. bnb
    3. bnb
      bnb
      2a3,
      Našao sam na netu podatak da je prečnik zv. 274mm.Izmeri mi to.Takodje i koliki
      je prečnik rupe na kabinetu.
      Pozdrav
    4. 2a3
      2a3
      Precnik Basa 255 mm a rupa 230mm
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 265 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
