bnb
Sve objavljeno od bnb
  1. Aleks,svira li taj amp bolje od BatoMM...
  2. Idioti.Meni je pukla guma na oko 240km i zavrsio sam van puta bez prevrtanja. Sve preko 160km je za trkacke staze.
  3. Što jes je jes
  4. Kupili Kinezi 1.ooo.ooo komada po bagatelnoj ceni pa medjusobno razdelili
  5. Prepričavam nešto što sam pročitao na big forumu u temi oko LME47XXX i 4562(?). Dizajner-arhitekta OPA ie napisao ovako nešto:"Ako neko misli da je unutrašnja arhitektura, npr.NE5534, ista od postanka pa do danas grdno se vara. A ako neko misli da sve firme imaju i proizvode istu unutrašnju arhitekturu OP sa istom oznakom,varaju se.Oni,različiti proizvodjači ,samo zadovoljavaju neke opšte tehničke zahteve." Pogledajte 6SN7 lampu različitih proizvodjača.Sve imaju različitu veličinu anode,da ne pričamo o unutrašnjoj strukturi. Luxman u svojim CDP ugradjuje SAMO JRC NE55XX OP.A cena je oko 5 soma para.Luxman zna ili ne zna šta radi?? Kupio sam D50 i ne pada mi na pamet da menjam originale.Ako mi se ne dopadne kako sviraju,menjaću ih.
  6. bnb
    EF86 RIAA
    Ово....
  7. bnb
    EF86 RIAA
    Још нешто да додам.Твој пре троши доста струје.Не знам да ли си остао на 6Н6П или си употребио 88-ицу. Струја катоде коју може да испоручи ЕЦЛ је 50мА.Не би требао да је оптеречујеш са више од 2/3 струје.Треба да погледаш на графикону када у односу на РЛ,преднапон долази на 0(нула) волти па да прочиташ ту струју,па онда све то сабереш за ОБА канала. Лако се може десити да ће ти требати 2 модула,што је одлична ствар јер и звучница је дуал моно,зар не? ПС. Нисам хтео да давим.
  8. bnb
    EF86 RIAA
    Ту шему је покојни Вукушић објавио у једном часопису,не сећам се којем.Имам то негде.Има чак и шема пцб-а. Направио сам то са ПЦЛ 82 на прото пцб и то вози копију АН рие.Ради,стабилизатор без грешке.Нема ни трунке шума,с тим што је пре ПЦЛ Ц-Л-Ц.Нећеш да погрешиш ако направиш,а притом можеш да упоредиш.звучно,који ти се више свиђа.
  9. Волим сваку врсту сајмова.Да их је што више што се мене тиче.
  10. Ti beltovi su diy varijanta što prodaje Toma.I, po meni,nisu kvalitetni.
  11. Isto mislim kao i predhodnici. Pod obavezno zameni belt.On,a samim tim i brzina vrtnje presudno utiču na kvalitet zvuka . A,čini mi se da si ti tata-mata za elektroniku pa skarabuđi "neki" sklop za kontrolu brzine vrtnje.
  12. Ko je zastupnik u Hr.za Magneplanar?Okvirne cene?
  13. bnb
    Interesantni linkovi
  14. bnb
    Lemilica
    Zgodna sprava ali radi na 110 VAC!
  15. Glavni izvor zuja dolazi od trafoa preampa i napajanja.Trafo mora da ima samo 1 šraf sa kontaktom za gvožđje,a ostala 3 moraju da budu izolovana od gvoždja.Trafo,preko gumenih podloški (napisao si da ima kontakt sa šasijom) treba da ima samo 1kontakt sa šasijom i pri toma ona žica što ide sa trafoa je višak.Ja bih totalno izolovao trafo od šasije i žicom uzemljio na centralni šraf uzemljenja. Ako ti pojaćalo ima IEC utičnicu koja je uzemljena,nikako ne povezivati uzemljenje na preampu. Podnožja za lampe bih prelemio,kao i sve kondenzatore.Podnožija bih istrljao sa drvenom čačkalicom za zube. Možda pomogne,a možda i ne!
  16. NOVI CA entry level integralac u Emezzeti košta ispod 30000RSD.NOVI i sa garancijom.Za tjuner puna kapa. Ako imaš kredinu karticu ili čekove,možeš da kupiš na 12rata.Pritom,možeš keš da potrošiš i na nešto drugo.
  17. Donja BX-7 je biasovana na oko -4Vdc.Pogledaj sklop C6,R15 i R16. Gornja BX-7 ima na rešetki +75Vdc.Donja BX-7 ima na anodi +80Vdc.Što daje bias +5Vdc gornje polovine. Da bi naterao gornju polovinu cevi da radi na -4Vdc(ako su uparene polovine cevi) mora da se stavi R8. Znači,stavljanje ili ne stavljanje R8 zavisi od uparenosti polovina cevi.
  18. bnb
    Fake tranzistori
    I plus minus 300Vdc!!!
  19. bnb
    Fake tranzistori
    Imam ga posle AK 4490.Savršen.Možda zato što je AK voltage DAC.
  20. bnb
    da nema ko .... ?
    Imam ja.Nove u kutijama.Razne fabrike.
  21. Imas PM
  22. bnb
    Tubelab SE 45
    neskore,može li ime osobe koja je napravila kutije za izl.trafoe?Lepo.
  23. ec86 Tube Tester Files - 6S3PEV - 6C3.htm
  24. shonne,chip ili kit košta 70 dolara?Ako je kit, šta čini komplet DAC? Ma,pada mi na pamet da u parku gde se deca igraju,prepadnem komšinicu Japanku(pravu) da mi sve prevede.
  25. Shonne,dobio pločice prve klase.Hvala za sve. Ti si car GB-a!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 268 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
