bnb
259 -
Postovi objavljeno od bnb
Upravo sada, bnb reče
Ima i moj komšija.Svira sa šifonjerima od JBL-a.A zvuk?Nikakav.
Sony,mislim
pre 3 časa, chakija reče
Nije problem kabal nego motor run kondezatori u pretpojačalu.Treba ih izbaciti pod hitno.
чика-Брко,позови Банета из Земуна имао је нова.
pre 3 časa, Beli_Ninja reče
Nestorović nam je ostavio recept, zašto lutatati
Čini mi se da @Zen Mod ima Nestorovićev dokument o laboratorijskom PP pojačalu.
Slušao Nestorovićem pojačalo sa njegovim zvučnicima.Odlično.
Isto,slušao pojačalo dizajnirano od pokojnog Vuje Erkića sa DHpentoda,doduše SE, i više mi dopalo.Ali to je lični ukus,ništa merodavno i ja mislim da to zavisi
od kvaliteta medija i ličnih prefernci žanra koji ti drag.
Banat,
Komlikovano je,prvo pitanje, zbog izbora biasa izlaznih lampi jer dolazi do prekoračenja disipacije izlaznih lampi u zavisnosti od VELIČINE ulaznog signala.Treba da nacrtaš, za bilo koje lampe, bias pa da izračunaš disipaciju dotičnih.Plus, možeš da izračunaš i H3 i eventualno H2 u zavisnosti od drajvera.Ako razumeš o čemu pišem.
Drugo,Malard me ne interesuje.Tvoja volja da praviš ako ti se svidja.
Treće pitanje.U PP lampa ne radi na MAX DISIPACIJI kao u SE.Pročitaj prvi pasus.
Svi Vilijamson pojačivači OSCILUJU.Napravi,snimi oscilikopom pa vidi.
Ja PRIČAM o PP pojačalu čije izlazne lampe NE RADE u max disipaciji tako da UPARENE KT88 bilo kog proizvodjaća će da rade ok.Kako će sve to da svira i TRAJE
zavisi od brenda.
Preporučujem ti da kupiš neku staru knjigu,bilo američku ili rusku,koja se bav DIZAJNOM AUDIO POJAČIVAČA ,pa da prvodeš vreme čitajući uz gomilu papira
na kojima ćeš,digitronom računati šta je šta i zašto je nešto.
Šta je radio gosn.Palma,pojma nemam.Ali ,znam iz iskustva onoga što sam ja pravio, da je puno toga ZVUČNI šit.
Vrlo je komlikovano napraviti PP lampe u AB1 klasi .Jedino da se iskopira neki provereno dobar pojačavač.Lakše je i ima prednosti ako se pravi u A1klasi.
Svi,Vilijamsonvi klonovi osciluju na oko 35Khz a, oni se najčešće prave u DIY varijanti.Par KT88 po kanalu ,uA1klasi,ima da ogluvi sa zvučnicima od oko 88db
osetljivošću,svaku sobu od 30 kv.Osim toga,nije svaka lampa,tetroda ili pentoda,pogodna za UL,pošto imam utisak da je to mišljenje mnogih diyera.
Ja bih se raspitao kod AURISa za izlazne trafoe ili Trafomatika.Oni su jako ljubazni(barem prema meni).
Ne mogu da hvalim trgovca
Uzalud čekam da neko na velikom forumu napiše koji su izlazni najpogodniji.Imam ali u nedovoljnoj količini 2sc5200/2SA...,MJL 21193/94 i S-K 2sc2837/2sa1186.
Ove zadnje volim.Ja neću da pravim pojačalo sa 6 nego samo sa 4 izlazna po grani.Treba da sednem i uperedim po crtežu koji prilažem u odnosu na napone
trafoa i SMPS-ova koje imam izbor izlaznih.
I ja sam razmišljao o BC tranzistorima pa sam u 2 radnje kupio 10+10 komada ali da ne veruješ ne mogu da uparim 4 komada od 40 kupljenih!
pre 20 minuta, Beli_Ninja reče
Ništa, da batalim ja
Nemoj Nindja leba ti.Ti si mi zvezda vodilja.Ako se negde zezneš,javi.
Usput,ja pokušao preko "preporućenog" trgovca da naručim ZTXove i 3W otpornike i još ponešto i kad sam dobio ponudu samo sam se zabezeknuo.Ponuda je bila
najmanje 30% skuplja nego da ja lično poručim,platim poštarinu i carinu.
- dejanco32 and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Ja pročitao da profesionalci na profi stage monitorima taj pik rešavaju ili gumicom oko trubice ili nekom skalamerijom od kanapa koga naprave kao krug ili obruč!!!!!!!!
- dejanco32, John Coltrane, djmilicic and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
On 30.10.2021. at 16:38, savan reče
Finish da, ali osnova je dobra bila pa je ispalo jako dobro. Okacio sam sliku zbog teme pp807 pojačalo da @bnb moze d vidi o cemu pricam
Hvala savan ali onu ploču su mi oni i radili.Kad sam je video odmah sam ih pitao mogu li da mi izgraviraju i rekoše mi da im je
CNC pogon na Karaburmi(ako se ne varam).Jesi li možda pogledao u vitrinu,sa leve strane ulaza, izložene primerke?Tamo je prednja
ploča za RAAL Rekvizit pojačalo za slušalice!Savršenstvo!
Svaka čast za mašinu koju si napravio.I za znanje koje si prezentovao.
Da odgovrim na komentare.
Pre nego sam se odlučio da pravim repliku po DS STC-a, x puta sam pregledao grafikone linije biasa u triodnom,tetrodnom i UL modu.
U trodnom modu je grafikon vrlo dobar ali je izlazna snaga mala.
U tetrodnom modu je grafikon pristojan i moguće je izvući više snage.
U UL modu je grafikon očajan i traži različite anodne i G2 napone ali daje najviše snage.
Moj trafo sam namotao tako da ima mogućnost UL moda.33% je izvod.Nisam probao i ne verujem da hoću jer ovo pojačalo peva.
Što se tiče ,pominjanog, air gapa, moj toroidni trafo ga ima u "nekoj" meri.Nemoguće je sastaviti dve polovine trafoa idealno.Meni je
bilo bitno da kada sam merio induktivnost svake polovine namotaja bude ista i da DCR polovina bude identična.
VDV40 Cevno Pojačalo zasnovano na torusnom izlaznom transformatoru.
in Tubes
Ima lik na velikom forumu,kodabmx, koji propagira upotrebu naponskih trafoa kao izlaznih.Ujedno propagira i SMPS napajanja za pojačala(AURIS,NAT).Piše da je zadovoljan zvukom i da nema razlike u kvalitetu izmedju naponskih trafoa kao izlaznih i komercijalnih srednje klase.Znatiželje radi,napravio sam neki proračun za PP pojačalo i dobio sam rezultat od 20H po cevi za 20Hz.Puta 2 za ceo trafo.Imam toruse od 30,50,75,200,300,500 i 800W i merio sam im induktivnost primara koji motani za 220 ili 230V.Neki moj zaključak je,što ne mora da bude tačno,da taj trafo mora da bude motan na torusu od 150W.Otišao sam u Trafco i pitao da li mogu da mi namotaju BIFILARNO primar.Rekli su da mogu.Ali nisam znao KAKO sekundar da mi namotaju.Da li preko primara ili sekundar pa primar.Slučajno sam na nekoj staroj PCB iz nekog medicinskog aparata,video medju stepeni torusni trafo koji je imao plastičnu kapu odozgore.Skinuo sam je i video da je na polovini torusa motan primar,a na drugoj polovini sekundar.Trafo je step down.
MOJ lični stav je da JEDINA pentoda ili tetroda koja može zvučno da se meri sa 10Y cevkom je EL84,ali ne ruske.
