bnb
259 -
Postovi objavljeno od bnb
5 hours ago, vladd said:
Onda lampaski prijemnici ne bi bili moguci, da je tolika kolicina struje resetke bitna za rad.
Odlicno je ovo sto Zen predlaze, jfet pride ne boluje od parazitnih struja resetke na tako malim signalima.
Kolega,ti fakat nisi"familijaran" sa proračunom za drajv triode.I da te obavestim da isti ne važi za pentode.
Proveri nešto,može i putem neta,pre nego napišeš xyz.
Samo dobronameran savet.
I... Triodi treba za drajv min 7.5% struje u statičkom stanju(static transfer) ,a j-fetu ne.
Da li gram.glava može da isporuči tu struju je sledeća nedoumica!Može li ona da isoruči povećanu struju drajva pri dinamičkoj transfer karakteristici,
tj.kada glava svira!
4 minutes ago, Superhik said:
Kolega Revox, i ostali koji imate iskustva sa ovim modelom: Zanima me koji bi Ortofon dobro legao u ovu kombinaciju?
NIJEDAN
2 hours ago, Aleks said:
Ma sve jasno, pitanje je i da li mogu i tranzistori to da podnesu, sve je ovo teoretski, no na manjim snagama je probano i radi bez problema (kako Zvu kaže).
A kao što rekoh, suviše je jeftino za ne polemiti i dati mu šansu.
@goggolar Ja sam ga okarakterisao kao toliko neutralan amp, da bi audio inžinjeri u studijima bili prezadovoljni.
@bnb Malo sam nešto slušao BatoMM na FAK-u, nedovoljno da ocenim sad neko poređenje, ali i Bato je jedan jako neutralan amp, i takođe, po rečima konstruktora Macole, može da podnese jako niske impedanse na izlazu.
Aleks,ja kad vidim na šemi drajver bc 639/640 i drajvuje sa kolektora,pa SA /SC koji isporučuje struju sa kolektora na zvučnik imam "sliku" nekog
hi-end sklopa.Ja volim "aktivne" sklopove.Ako je,po tvojim rečima,neutralan, zvučno, ja bih to napravio.Zezanja radi.Da vidim ko laže ili ne laže.
Što se Macoline tvrdnje tiče"niske impedanse" i dodaću"high damping factor" to pripisujem autorskom egoizmu.
Aleks,svira li taj amp bolje od BatoMM...
Idioti.Meni je pukla guma na oko 240km i zavrsio sam van puta bez prevrtanja.
Sve preko 160km je za trkacke staze.
Kupili Kinezi 1.ooo.ooo komada po bagatelnoj ceni pa medjusobno razdelili
Prepričavam nešto što sam pročitao na big forumu u temi oko LME47XXX i 4562(?).
Dizajner-arhitekta OPA ie napisao ovako nešto:"Ako neko misli da je unutrašnja arhitektura, npr.NE5534, ista od postanka pa do danas grdno se vara.
A ako neko misli da sve firme imaju i proizvode istu unutrašnju arhitekturu OP sa istom oznakom,varaju se.Oni,različiti proizvodjači ,samo zadovoljavaju neke opšte tehničke zahteve."
Pogledajte 6SN7 lampu različitih proizvodjača.Sve imaju različitu veličinu anode,da ne pričamo o unutrašnjoj strukturi.
Luxman u svojim CDP ugradjuje SAMO JRC NE55XX OP.A cena je oko 5 soma para.Luxman zna ili ne zna šta radi??
Kupio sam D50 i ne pada mi na pamet da menjam originale.Ako mi se ne dopadne kako sviraju,menjaću ih.
4 minutes ago, djmilicic said:
Hvala vi puno obojici. Evo, sad je vikend, pa ću da probam da raskupusam prethodno napajanje. Javljam rezultate.
Још нешто да додам.Твој пре троши доста струје.Не знам да ли си остао на 6Н6П или си употребио 88-ицу.
Струја катоде коју може да испоручи ЕЦЛ је 50мА.Не би требао да је оптеречујеш са више од 2/3 струје.Треба да погледаш на графикону када
у односу на РЛ,преднапон долази на 0(нула) волти па да прочиташ ту струју,па онда све то сабереш за ОБА канала.
Лако се може десити да ће ти требати 2 модула,што је одлична ствар јер и звучница је дуал моно,зар не?
ПС.
Нисам хтео да давим.
Ту шему је покојни Вукушић објавио у једном часопису,не сећам се којем.Имам то негде.Има чак и шема пцб-а.
Направио сам то са ПЦЛ 82 на прото пцб и то вози копију АН рие.Ради,стабилизатор без грешке.Нема ни трунке шума,с тим што је пре ПЦЛ
Ц-Л-Ц.Нећеш да погрешиш ако направиш,а притом можеш да упоредиш.звучно,који ти се више свиђа.
13 hours ago, krca44 said:
Ima Toma iz Krusevca kaisheve za Thorense ali ne traju tako dugo kao nekadasnji, odmah da znas.
Moj drugar koji ima 160, godinu dana nije pustao ploce na 45rpm i kad je probao ne valja a na 33rpm i dalje radi kako treba.
Ako je dugo stajao mozda je guma propala, treba probati.
Ti beltovi su diy varijanta što prodaje Toma.I, po meni,nisu kvalitetni.
Isto mislim kao i predhodnici.
Pod obavezno zameni belt.On,a samim tim i brzina vrtnje presudno utiču na kvalitet zvuka .
A,čini mi se da si ti tata-mata za elektroniku pa skarabuđi "neki" sklop za kontrolu brzine vrtnje.
- gluv_i_udaren and Woland je reagovao/la na ovo
- 2
Ko je zastupnik u Hr.za Magneplanar?Okvirne cene?
2 hours ago, neskor said:
How To Build Speaker Enclosures By Alexix Badmaieff & Don Davis
https://archive.org/details/HowToBuildSpeakerEnclosuresByAlexixBadmaieffDonDavis
1 hour ago, Mikorist said:
Zgodna sprava ali radi na 110 VAC!
Glavni izvor zuja dolazi od trafoa preampa i napajanja.Trafo mora da ima samo 1 šraf sa kontaktom za gvožđje,a ostala 3 moraju da budu izolovana od gvoždja.Trafo,preko gumenih podloški (napisao si da ima kontakt sa šasijom) treba da ima samo 1kontakt sa šasijom i pri toma ona žica što ide sa trafoa je višak.Ja bih totalno izolovao trafo od šasije i žicom uzemljio na centralni šraf uzemljenja.
Ako ti pojaćalo ima IEC utičnicu koja je uzemljena,nikako ne povezivati uzemljenje na preampu.
Podnožja za lampe bih prelemio,kao i sve kondenzatore.Podnožija bih istrljao sa drvenom čačkalicom za zube.
Možda pomogne,a možda i ne!
NOVI CA entry level integralac u Emezzeti košta ispod 30000RSD.NOVI i sa garancijom.Za tjuner puna kapa.
Ako imaš kredinu karticu ili čekove,možeš da kupiš na 12rata.Pritom,možeš keš da potrošiš i na nešto drugo.
Donja BX-7 je biasovana na oko -4Vdc.Pogledaj sklop C6,R15 i R16.
Gornja BX-7 ima na rešetki +75Vdc.Donja BX-7 ima na anodi +80Vdc.Što daje bias +5Vdc gornje polovine.
Da bi naterao gornju polovinu cevi da radi na -4Vdc(ako su uparene polovine cevi) mora da se stavi R8.
Znači,stavljanje ili ne stavljanje R8 zavisi od uparenosti polovina cevi.
20 hours ago, Nesic said:
OP275 probaj. On je stvoren za te pozicije.
Imam ga posle AK 4490.Savršen.Možda zato što je AK voltage DAC.
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Douk Ear834p
in Analogue
Kolega,sada je kasno,sutra ti šaljem na PM kopiju proračuna.
