bnb
259 -
Postovi objavljeno od bnb
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
- 1
- Beli_Ninja and krca44 je reagovao/la na ovo
- 2
3 godine prošle od kada sam odlučio da napravim ovaj pp integralac.Korona,lenjost i svašta još su razlog odugovlačenja.
Hteo sam da pojačalo radi u A1 klasi,da output imp.bude 4R i da ima fiksni bias da izlazne 807 cevi ne bi prelazile svoju dozvoljenu
disipaciju (u zavisnosti od veličine ulaznog signala) i da onemogućim da pojačalo radi u B klasi.
Iz DS STC-a sam se odlučio za ove parametre.Na slici obeleženo crvenom bojom znak plus.
Moj 64-10 nije OEM ili standarni 64-10.Ima 3 izvoda za 4,6 i 8R i logićno razlićitu osetljivost.
Savane,ja verujem da tvoj zvučnik jako dobro svira i neću više da te davim.
Na DS za kutiju piše fr.opseg opseg "33-30000Hz".Taj bas ima idealan QTS za TQWT.A nema boljeg fazona za iskorištenje mogučnosti basa
nego što je TQWT. I "diže" efikasnost basa za 3db( hvala gospodinu vladaC).
Mogu da ti dizajniram kutiju,po Hiragi,ako hoćeš ,ali srednji i visoki moraju u zaseban kabinet ili OB.
Zašto,skoro svi koji prave zvučnike,prave skretnicu na oko 3k.Ustvari idu na max iskoristivost visokotonca.Pa treba taj visokotonac i da "diše".
Zakon za dvosistemsku kutiju je skretnica 12/18db.Svaka druga kombinacija je "ako ubodem".
I slušati zvučnik,a ne samo gledati merenja.A merenja mogu da budu ili naponska ili strujna.
Nisam kupac,ako smem da dodam nešto.
Imam te kablove bez ono "aniverzeri" i rade jako dobro sa flea pojačalima ali bez tih bananica.Po mom mišljenju nijedne bananice ne valjaju,
makar bile od srebra.
Nešiću,ti to praviš?Ili ti te kutije neko pravi?Jesu li aluminijumske ?Ako imaš majstora,pošalji mi tel.br. na PM ili na forum.
Kutije su stvarno bombona.
Upravo sada, bnb reče
renutno radi u Kievu)
De je bre ovo?Na Marsu?
pre 5 časa, Srecko reče
Da imao sam nameru da ih prodajem, nesto smo čak i razmenili neku PP ali od toga ne bi ništa.
Čak sam ih bio oglasio i na KP pre jedno 1.5 godina (nudili mi neke zamene no ništa interesantno za mene).
Onda poče pandemija pa je malo reći da o tome nisam ni razmišljao pošto godinu dana nisam nikoga primio u kuću niti igde išao.
Poslednjih mesec dana počeo sam da razmišljam da u drugoj sobi ih postavim kao B sistem. Doduše moj dobar drugar (trenutno radi u Kievu) hoce da ih uzme da ih proba (davno sam mu obećao da ako mu se svide da ću mu ih prodati) pa moze ta zamisao da mi padne u vodu.
Na žalost ne zanima me pomenuti DAC, za koji sam čuo naravno da je odličan. -
Po DS prvi kondenzator ne sme da bude veći od 4uF za 5U4.Ruska 5ц3с sa većom vrednosti prvog kond. hoće da blesne,kao kad eksplodira osigurać.
Stavite beli papir u mraku iza lampe pa gledajte.
Sun Audio nema,šema,veze sa prikazanom šemom iz prvog posta koja uzgred ima 100% NFB.I to svi stepeni.
Kad se izmere anodni naponi na ispravnom kanalu tek onda može da se komentarišu izabrane radne tačke.
Itd....
Ti kažeš da imaš struju od 2x40mA po kanalu.Ako sam pravilno ukapirao.
Mirna struja tog trafoa je 1,6mA(mili).Trafo je oko 30-50W.Imam negde otvoren ali me mrzi da ga tražim pa da ga slikam.Otvorio sam ga još 92 ili 93 god.kada je svima bilo žao da ga razbucaju .Zaliven je epoksijem,pretpostavljam,i motan je žicom velikog pop.preseka.
Ja sam probao parafeed sa njim i napravio sam pojačalo PP.Kada bude gotova kutija prikazaću ga na forumu.
Moje iskustvo je sledeće.Drajvovan trafo+kond sa lampama 6C5,6J5,6SN7 u paraleli i na kraju sa 6N6P u paraleli i sa strujama,respektivno,4,5mA,5,5mA, 2x7,5mA i na kraju 2X15 mA.Trafo na svakom sekundaru ima otpornik od 47K.
Da zvučno opišem kako te struje drajva sviraju.Sve sviraju,pre svega.Sa 6SN7 u paraleli tek postaje HI-FI.Sa 6N6P i 30 mA svira meni odlično.
Prenosim ti svoje iskustvo,a koncept primene nam je različit pa možda pomogne ili odmogne.Moje mišljenje,batali ga,je da ti je struja drajva prevelika.
U vreme sankcija ekipa je pokušavala da napravi belt za nekoliko beltaša.Od gume su pravljeni kvadratnog,pravougaonog i okruglog preseka.Pa od kanapa različitog preseka,lastiša različite širine i traka od kaset deka.Ne mora niko da veruje,ali svaki drugačije svira i to se jasno čuje.
Verujem i da će novi belt da promeni zvuk.Na "bolje" ili "lošije" zavisi od uva vlasnika.U svakom slučaju, j....š 25eura probe radi.
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
goggolar
Imate PM.
pre 34 minuta, jorgoss reče
Ono sto je meni turbo interesantno je TVC sa silikonskim baferom...moze da radi dan i noc, ne moras nista menjas, ako uradis dobar trafo ihaaa
P.s. namorati trafo...jebeno!
Ako si mislio TVC +silikonski bafer......to baš i nema smisla.
Ako si mislio silikon+TVC to ima smisla.
Nije problem namotati trafo.
Probane?
Da nisu ,izvini,možda "gassy"?
pp807 pojačalo
in Tubes
Na slici se vidi šasija koja pravljena od 1mm debljine nekog lima.Dimenzije su 45x35x9 cm.Farbao sam je 2x sa osnovnom bojom
i4x sa crnom nitro mat bojom.Kompresorom.
