bnb
259 -
Postovi objavljeno od bnb
EF86,em je audio lampa,em možeš da joj namestiš malu struju.Nije gr.glava energana da će da isporući veliku struju.
Ja bih stavio tranzistor paralelno katodnomR( ovde LED) da bude CCS tj.da "hrani" ulaznu cev bijasovanu na 5X veću struju cevi.
A na izlaz trafo kao kod "Trafomatica".
"2db greškom riia":
2db naponski?
ili
2db strujno?
ili
2db snage?
Pozdravljam ja tebe.I neću ti se više nikad obraćati.
pre 14 časa, vladd reče
Budemo napravili sken...ili prosto poslali kuj zeli da cita...
Licno mislim da ju je vreme pregazilo, u sirokom spektru, ali eto procitah, da ne bude neprocitana...onako streberski.
Debelo grešiš vladd.
Znanje se" skuplja " godinama,analizira se,selektuje i na kraju se pravi "nešto".A merenjem i slušanjem se potvrdjuje.
Evo ove knjige nikad nisi pročitao,niti znaš šta u njima piše.
pre 10 časa, ninja reče
Tehnika kvalitetne reprodukcije zvuka?
Da,to je ta knjiga.
pre 22 časa, bnb reče
Pravio sam Vot poznaniku sa 6s3p pre mnogo godina.Ustvari samo sam ubo lampu i podesio napone za nju.
To je najbolja,zvučno,mala lampa koju sam čuo( 10ySE+RCA ).
Imam šemu LCR modula-autor J.Regasek.Šema je američka.Ako nekoga interesuje,postaviću je.
Autori su inžinjeri Kovačević,Tepina i Radoman.Ne J.Regasek.
Ko je Jelenko?
pre 10 časa, pmiroslav81 reče
gom igra od -0.4 pa do 2.2 dali to skod
- loše zalemljeno
-neispravan trimer
-neupareni lm3886.Objašnjenje: Postoje 3 izvedbe lm3886 koje se razlikuju u funkcijskom smislu.Nisam sačuvao podatke o svakom
posebno pa ti ne mogu reći tačno koje su razlike.Proveri datum proizvodnje(seriju) na tom kanalu gde imaš offset.
Možda postoje i 4-ta ili 5-ta izvedba lm3886 ali to više ne pratim.
Tačno kako je Vix napisao.
Šasija i trafoi uzemljeni na IEC konektor,a masa signala NE.
Mora da bude O(nula) offset na oba kanala inače će pri glasnom slušanju da ti izgori osigurač i to ako imaš sreće.
I stavu blok kond od nekoliko mikroF na power bank.Odličan je Viši od 10 mikro iz Silkena ali košta 600din. komad.
Mene interesuje računanje.
Mislim da je autor namerno obeležio grlo transmisije 4,875in pogrešno i da treba tu da piše 2,75in kako piše za visinu otvora.
Dubina otvora je obeležena sa 4,što odgovara veličini X ali u odnosu na šta?
Postoji i ta relacija izmedju X i Y, a djavo bi ga znao koji je to odnos i u odnosu na koju veličinu.Itd....
Na slici piše: BG20 horn.Mogu da slikam da bih vas uverio.
Što se tiče mh-audio,njih izbegavam.
Hvala svima na komentarima.
Zna li neko nešto o dizajniranju ovakve horne?Kako se računa?
On 18.6.2020. at 13:57, Morrison reče
Izvinjavam se što upadam bez kucanja, ali molio bih vaše komentare na ovaj zaključak sa sajta https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/do-you-need-linear-power-supply-for-dacs.7021/
Topic ''Do you need linear power supply for DACs?''
Što ne bi probao sa Li-ion baterijom.A traje u .......materinu!
Max radni vek ako rade u A klasi,daj Bože da je 1000 sati.
S druge strane,ako je konfiguracija
paralel SE,po kanalu je to max 25+25W disipacije,a pošto je korisna snaga kod SE pojačala koja rade u A1 klasi oko 25% nema to pojačalo
tu snagu koja je deklarisana.
Ako tebi to lepo svira,snaga je nebitna,a i EL34 nisu skupe.
Ja sam probao sa RC oscilatorom kao izvorom(600 oma) 4 takva trafoa i merio sam napon (Fluke) jer me interesovalo da li može da drajvuje
PP stepen.Naponi su perfektni,identični ali kad merim osciloskopom,sinusni signal na oko 4.5Khz počinje da osciluje i tako do 20Khz.
Sekundari su bili neopterečeni.Nisam probao nikakvu kompenzaciju .Sad nemam ni volje.
Lepo.
Možeš li mi napisati zašto si se odlučio i naručio trafo sa 2x14 VAC.Kolika je struja kroz iz.tranzistore? Da li si radio po šemi prvobitnoj?
Mene interesuje kako su to ljudi,velika i priznata imena akustike,pravili zvučnike pre pojave TS parametara?
A pročitao sam na blogu J.Rasmusena,da su se on i A.Rajt grohotom smejali kada su Tiel i Smol objavili dokumenat.
Možda su bili ljubomorni,ko zna!
Ekipi ljudi koji su pravili Serbonu kapa dole,što se mene tiče.
Projekt TUBE RIAA PREAMP MERLIN
in Tubes
Ja sam mislio da EF86 radi kao pentoda što uzgred otvara mogućnost da se sa zašt.rešetkom "farba zvuk".
Što se SY preampa tiče,meni se ne svidja otpornik na anodi ul.cevi+source+fet,što ukazuje na mogućnost crkavanja feta.
Svako od nas ima pravo da pravi ono što mu se svidja ili zna,misli, pa neka izabere.
