bnb
259 -
Postovi objavljeno od bnb
pre 2 časa, ManicP reče
Stopira i to što solarni paneli i vetrenjače ozbiljno utiču na stabilnost sistema kada ih bude dovoljno.
Upravljanje takvim i tolikim sistemima je vrlo komplikovano a pride je sad i cela Evropa u interkonekciji. Proizvodnja i potrošnja električne energije moraju biti iste a lavovski deo nose nuklearne i termoelektrane koje rade u optimalnom režimu. Pikovi i dipovi se peglaju hidroelektranama sa promenljivom proizvodnjom. Kada dođe do raskoraka i raspadne se energetski sistem, nema struje nekoliko dana, setite se onih grafitnih bombi.
U inostranstvu to radi tako što se cena struje iz alternativnih izvora menja i vrlo često po sunčanom i vetrovitom danu postane negativna i proizvođači plaćaju da se uzme energija da ih ne bi skinuli sa mreže.
Ima smisla ako se proizvedena energija potroši u lokalu (npr fabrika sa par megavata panela koja radi danju, trenutno kamara tih projekata u SRB zahvaljujući skoku cene struje sa 75e na 230e za MWh).
Sve u svemu, solari i vetrenjače su unosna prevara dok ne bude efikasnog načina da se uskladišti energija, proizvodnjom vodonika za automobile npr.
Ćovek zna.
Ne kenja na osnovu šalabajzerskih članaka.
Jamo je pravio plafonski zvučnik,jedna zv.jedinica+visokotonac(1 ili 2,ne sećam se više visokotonca) kao stereo zvućnik.Ja imam par i pravio
sam TQWT sa njima.VladaC im je merio Fs i na kutiju stavio one jeftine SAL visokotonce.Merenje imam,ravna linija da ne poveruješ, i to samo
sa skretnicom 12db na visokotoncu.Kasnije sam kupio SBA visokotonce ali nisam probao kombinaciju.
Zašto ovo pišem?
Mislim da možeš da realizuješ svoju ideju ako kupiš zvučnik sa DVA VOICE COILA.
Evo slike mojih Jamo zvučnika.Model je prečnika 165mm,a zvanično 6.52DVCA2,osetljivost u paraleli,ako se dobro sećam,90db.
pre 14 časa, чика-Брка reče
najbitnija stvar za dugovecnost 807 lampe je da g2 ne prelazi 250V.
obicna, kruskasta verzija.
ja vise volim tu kruskastu.
a ima i verzija 807W.
ona sme bez bojazni po dugovecnost 300V na g2.
чика Брко,нисам никад видео ту 807W.Ако је имаш,или имаш више комада и продајеш их, ја бих их купио.
Пар слика.
Pre sat vremena, djmilicic reče
@bnb Koja dimenzija jezgra za izlazne trafoje?
Jezgra su za bocu manja od 9kvadrata,što mu dodje oko 80W.Svaki kanal isporučuje 17.5W pri ul.signalu od 17,5VDC pp.Bilo bi lepo da sam imao trafoe
od 120W,što bi bilo po PS-u ali i ovi rade posao.Evo slike sa proverom grejanja cevi i prednaponom izlaznih 807.
- John Coltrane and djmilicic je reagovao/la na ovo
- 2
krca44,
Ja sam slušao odavno tu cevku u VOT-u,pisao sam o tome i za mene je to najbolja zvučno mala cev.
kevin kr, administrator na velikom forumu,je napravio fono sa njom kao Audio Note,dva SRPP-a po kanalu pa ako imaš pristup forumu možeš da pogledaš kako je on
to izveo.On isto kaže da mu se cevka svidja kako svira.
Ako budeš radio CF,izmeri kolika je velićina izlaznog napona te dve fono cevi pa onda na osnovu veličine tog napona biraj cev za CF.Npr. ako je izlazni napon 4Vpp
prednapon CF bi trebao biti veći makar za 0,2V.I za tu poziciju je najbolji izbor ECC82.
Ako je ovo što sam napisao agresivno,zaboravi.
Pozdrav
Uzgred,mislim da ta cevka nije predvidjena da radi kao CF.
Umesto nje može ECC88 na oko 75V elevacije katode ili ECC82 sa min. 10miliA kroz nju ako hoćeš konntrolisan zvuk.
Bajka za malu decu.Šta sve neće da izmisle.Mogli su da napišu i da je majmun upravljao avionom.Bljak.
pre 16 minuta, Muad'Dib reče
Možda jesu izraženiji visoki - ali separacija je za medalju ovde
Imam ovo na original CD-u.3x bolje svira na mom jeftinom SACD plejeru.
AT šije Ortofonke i sa snimaka Bronze je bolja od Black,barem ja tako čujem.
Mene su PCB za STASIS.5FE+5OS,koštale tačno 6000din.Naručio sam ih oko 2 meseca ranije pre nego je b.ninja otvorio temu.JLCpcb mi je poslao mejl da oni sredjuju
zavrzlame sa DHL-om,što se i desilo.Mene brine sadašnja politička situacija,precizno šta će da se desi ako i Kini zatvore vazdušni prostor.
Ja na dolarskoj VISA kartici imam 65$ koje me svrbe ali je transport užasno skup.Mogao bih da probam da naručim PCB ali mi trebaju Gerber fajlovi.
Ako mi Zene pošalješ fajlove,moj Imail imaš,mogu da naručim min. 5 kompleta.
Ako neko bude hteo da kupi,cena bi bila 10%veća od nabavne i da taj novac uplatim kao donaciju forumu,odnosno Zene za tvoj .................DA ne s...m više.
Ako ostanu PCB,neprodate,nema veze.
700mA za mene puna kapa struje.A ,pošto može i više,ako kit oživi,će probamo i tu varijantu.
Pre sat vremena, Zen Mod reče
umesto odlaska u kafanu ili gledanja televizije, rade se ukrstenice
Musical Fidelity _ Tim De Paravicini_ (1945–2020).pdf 183.71 kB · 4 downloads
Zene,ako budeš naručivao PCB-e za ovo ili budeš pravio kitove, računaj na mene kao br.1.
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Da pitam nešto što i jeste i nije direktno vezano za temu.Kupio sam 6 hladnjaka za Stasis,3x svaka strana,ukupno oko 21x43cm,pa me interesuje da li je neko lepio hladnjake sa termal lepkom?Biće oni povezani i na drugi način.
pre 19 minuta, Miko reče
Meni najmilije kad je na gotovo....Sa sve Gerberom - recimo
Double Push Pull El84
SVLE.FREE.FRNe znam koliko se razlikuje ovo. Vidim da je Stero PCB + ima neki LM7905
Batali tu šemu.Pravi ono što si čuo.Ako ti se zacrvene anode EL84,kao meni na oko540V,onda menjaj napon.A i onda rade,ne crkavaju.
Evo preporuke TFK-a za izradu pojačala.
pre 20 minuta, Miko reče
TAD RT274 Tubes EL84 Cz Quartet – Thomann UK
WWW.THOMANN.DE
Tube Quartet The power pack and roughneck beyond the EL84 series, Deliberately used it provides a significant wider basis of bass compared to most russian ex-factory tubes, Ultra high power, Makes every amp sound more powerful and voluminous (bulb...TAD ?
Koliko vidim bolje ocene ima Sovtek - i najviše se kupuje
Sovtek je američka firma ako sam pravilno razumeo?A onda znači da ih prave "na svoj način".
Pročitao sam hvalospeve o malim SOVTEKovim lampama.Ja bih ih kupio.
6C41C (6S41S) - par - kupujem, menjam ...
in Oglasi
Imam 1 par novih u originalnim kutijama.Nikad probane.
Daj ponudu(ne menjam) na PM.
