708 -
25
Postovi objavljeno od grone
- D i g i t a L je reagovao/la na ovo
- 1
Purpen najobicni nemoj staviti mnogo i stegni nekako dok se osusi.
Probajte ovo ali ne na sluske
Samo Neutrik cu koristiti, imaju i RCA
On 10/27/2021 at 5:28 PM, Srecko said:
Hvala Srecko za lepe reci,
Ja postujem ovaj forum i DIY ovde, naravno svako moze da se sali ili da troluje kao sto se cesto desava...
Imam lican trafo ne mozemo ga zvati stanicom jer stoji na metalni bander, bilo je 63Kw (ako ne gresim)
sad je 250Kw, to sam privatno ugradio za nase zahteve u proizvodnju i mining.
U ovu sobu drzim samo delic toga sto smatram da cu slusati upgrade-tovati...
Prijatelji sto nemaju dusevne komplikacije oko sta ja znam! cesto dolaze i lepo se druzimo...
7 hours ago, hifista said:
Čestitke @Grone sjajna selekcija drajvera. Zanimljiva je kombinacija AE+Tannoy (rekao bih gold)+JBL bullet, kako si postavio skretnicu?
AE ima svoj projekat tek treba ga poceti, probao sam nesto samo da cujem kako rade, ima tema u forumu ali nisam zavrsio,
Raal 140-15D
Audio Technology 23 I 52 17 06 SDKA 0,3 P/P Flexcone
Acoustic Elegance TD-15H
Sto bi se reklo bas uzas...
AE nece biti na tannoy probam razne 15-ice da rade kako treba sa pasivnom skretnicom, AE trenutno je povezan aktivno Tannoy ima skretnicu po ZenMod semu, 2405 ima samo kond 2.2uf
On 10/24/2021 at 8:16 PM, Srecko said:
Vi mora da ni ne znate da imate japanskih gena.
Samo kod njih (po časopisima) viđam ovakvo bogatstvo JBL.
Da budem ozbiljan.
SJAJNO!
Imam i jedno pitanje ne vezano za JBL (pretpostavljam da Vam one i nisu prvi kabineti u sobi).
Čini mi se da je visina tavanice ispod uobičajenih prosečnih 3.4 m (ako sam se prevario izvinjavam se)?
Kako to utiče na zvučnu sliku, jako me zanima?Nije valja od Japanca dosta su daleko
Kad je malo veca soba isto bi trebao i visina, ovde konkretno je 3.2m, dimenzije su 6.5x9.5m
Zvucnici su dosta povuceni od prednjog zida oko 1.5m tako bolje rade.
E za zvucnu sliku ne bi mogo ono da pametujem ili opisujem ali jednostavno previse dinamike i SPL-a
Bez ikakvih izoblicenja ili dizorticije, naravno najvise zavisi od snimka znamo tu pricu.
Dobar zvucnik i u kanti mora da radi dobro, u ovoj sobi bilo ih je raznih, sve to imam po drugim sobama, kucama, duga prica i mnogo toga.
Ovde drzim ono sto bi slusao ili dok se zavrsi projekat, ako valja ovde radi najbolje pa idem dalje...
Mozda malo grubo sam ti odgovorio ali takav sam po prirodi bez losih namera.
Ziveli
Just now, Mikorist said:
Ovo ko ozvučenje za IMAX Imaš projektor za filmove ?
Imam nekoliko komada, zadnji je neki Full HD Acer i onu automatsku rolnu,
Poceo mi ono "out of control" previse toga, ponesto cackam uvece, nemam vreme...
Jesi jos na Xmr ili si promenio na Rtm?
10 hours ago, Vix said:
Grone ima srecu (bar se meni tako cini) da je napravio slusaonicu. Meni izgleda kao podrum, al mozda je tako i bolje (pravi man-cave). Japanci moraju da ubacuju zvucnike kroz prozor i malecke stanove
Ahh srece nemam nimalo, sve to trebalo sam zaraditi...
Cekam te u poseti.
26 minutes ago, chakija said:
Bez teksta...stvarno impresivno.
@grone jesi li probavao nešto od MC2 amplifikacije?
Bas bi voleo, ali nisam...
4 minutes ago, BANAT said:
Grone opisi koja i kakva pojacala teraju sve te zv.kutije .
Da bi terao M2 sto bolje uzeo sam njihova resenja: BSS Blu Usb kao source:
Ima samo USB input i Blulink output Harman resenje...
https://bssaudio.com/en/products/blu-usb
Od toga ide digitalan signal sa Cat kablom na aktivne Bss Blu-100:
https://bssaudio.com/en/products/blu-100
i BssBlu-50:
https://bssaudio.com/en/products/blu-50
Digitalno se obradi sve do samog kraja pa nastavlja sa 8+4 analogne izlaze.
Za M2 koristim samo ovaj Bss Blu 50 posto ima 4 kanala,
posle signal nastavi direktno na Power amps znaci nema predpojacalo ili mixeta.
M2 nakon dosta probanih pojacala najbolje radi sa Hypex Nc 502MP- 2 komada
Treba da pomenim da bolje radi vertical biamp verovatno zbog mnogo razlike u impendaci izmedju drivera,
znaci stereo pwr amp za oba.
Pa od aktivne Bss blu-100 na Crown Macrotec 5000vz i na Jbl sub18,
e sad tu ima posla treba merenja, probe dok se sve slozi...
Ima i Danley Sub DTS-100 pozadi ne vidi se u slici:
https://www.danleysoundlabs.com/products/subwoofers/specialty-subs/dts10/
Na njega je povezan Crown XLS-2502 Bridge modu.
Tannoy je povezan na komplet drugi sistem:
PC-Geek pulse DAC-Tube preamp-siSsy power amp made by ZenMod
samo za tannoy driver ali sam dodao i Jbl 2405 supertweter,
i dole za basove Crown Xls 2502 za AE TD15H
za koje imam sasvim drugi projekat ali jbg previse toga i za mene...
- Ovo je popularna poruka
in Fresh Gadgets Galery
Bidovali i dobili na neki AXYS-Duran audio T86+2X B89,
Sa gomilu drivera 4x18" Beyma, 2X10" neki Rcf i (sve zbog toga) 2X TAD 2001
Sve to aktivne kutije i sacuvane ko nove u neko sladiste bzv.
Cena 50% jednog TAD-a sve to!!
Nije jos kod mene
Jedva cekam ako posalje ovaj moj.
