John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. Kako namotaji lupkaju, ceo kalem ili izvodi? Ako se drmusa ceo kalem onda neki zaglavak pa ceo trafo u lak ili ako nema mogućnosti za lak onda brdo kineskog superlepka. Uglavnom nećeš znati da li zuji dok ga ne uključiš i opteretiš.
  2. Kudrečšasi Kručadsi propuštamo ove godine a i dogodine, propali smo ko Grčka nema smajli smejem se a plače mi se
  3. Da vrh stanica lemilica, hmm de ti je ta cakum-pakum radionica
  4. ako moraju tantali ondak baš može i test, jedan kanal otpor drugi LED da vidimo šta je bolje meni svejedno samo nek svira trebao bi uskoro da dođem još do nekih lampi a i atenuator neki planiram da sklopim, ma igranka
  5. Ljudi zar zbog nicka tolika sprdnja, ko je rekao da sam spalio ispravljačicu, izgubila je emisiju, bila je iz radija koji je ispravljao HV iz mreže ZZZ iskuliraj ja sam iz ekipe koja radi pod naponom na ormanima napojenim kablovima od 240cm2 gde je najbliži osigurač 200m dalje i jačine 630A znači da tako lako pravim greške otišao bi ja odavno pa-pa i kako misliš da te ubije struja sa ispravljača za preamp koji daje max 50mA, koji je galvanski odvojen od mreže i zemlje, da umotaš jednu i drugu ruku žicom preznojiš se i nožnim palcem uključiš prekidač, slaba vajda pokido bi žicu samo bi se malo uplašio, jedino ako bi te žena vezala za stolicu da ne mož da mrdneš onda pa-pa Čika Sax ako naiđe sa čika grofom i fini tjuning....
  6. Da pre ću tako da napravim nešto nego sa računom di sam slab kolko oćeš, evo vrtim tri sata LT spice ali slaba vajda, možda neće da radi zato što ga teram na linuxu a sigurno zato što ne znam kako treba
  7. Čika Lazo zvuk je babaroga, pogotovu u odnosu uloženo dobijeno, za ECC82 dao SB zv. karticu, elkose počupao iz tv. do gasne stabilizatorke došao namernom greškom, trafo namotao od otpada, podnožja trampio za parče plexa, ispravljačice iz radioaparatusa itd. u tom stilu. Nego niko da pogleda sa grafa, dal je dobra radna tačka za lampu, to mi nekako teško ako nije da menjam, nemam nikakav program da nacrtam ovo kako je sad.
  8. @Zflazar: taj sam prvi pravio, sa dve ECC82 ima preveliko pojačanje i kod mene ššššššš kolko oćeš možda kad se ispoštuje kompletna šema napajanja ali odakle mi 3 prigušnice od 10H + 500uf + 3200uf i to za choke input zvuk je dobar kad je ECC82 u preampu i ECC81 kao driverica u ampu, i obrnuto, kabooom je kad su dve ecc81 jedna za drugom i još jedna stvar za mene je nema šuma kad nabijem glavu uz hornu i ne čujem ništa, to što se ne čuje kad je uvo na sedeljki nema veze, opet me nervira. Edit: Sax, pot nema veze sa šumom a i imam samo od 20K i od 1M, u rešetci treba 470k to znam nego tako ostalo, zameniću, nije šum ni zbog led, isto ima šuma i sa otpornikom u katodi. još jedna stvar probao sam dal može da tera sluške, sa otpornikom u katodi ne može sa led tera a sluške su 32ohm
  9. Da zaboravio sam da napišem, ECC 82 mada može i 81 da upadne bez problema, ali onda moram na ampu da turim umesto ECC81, ECC82, valjda dve 81 jedna za drugom naprave neki kabumms bude previše obojen zvuk kao neka gitar pedala. stari majstor mi je rekao da su mi kutije previše osetljive (98dB) pa da slaba vajda da se kurtališem potpuno šuma, pogotovu što on dobije nervni slom kad vidi drvenu kutiju.
  10. Pošto mi je trebao bilo kakav preamp za - RH Universal sa 7027 da bi eventualno mogao i cd ili tuner da bocnem u njega a i problem sa softverskim ton kontolama, nisu baš najpouzdanije, nastao je Šumonja preamp. Šema je trenutno ova: Sve drugo što sam probao mi je imalo veliko pojačanje šuštalo zujalo itd. Diode u biasu su sa led traka, traka imam gomilu, otpad sa neke zgrade. nisam samo probao da li mogu dve na red i koliko bi dale na katodi. Može da bude i nešto drugo ako neko ima pametan predlog, uglavnom mora da ima malo pojačanje, da koristi jednu duplu triodu (mada može i dve ali onda ispravljačica otpada), da se gnuša šuma... ili modifikacija ove šeme pošto zvučno nije uopšte loša, da lampa dođe u neku bolju radnu tačku. Ja sam probao da crtam grafove i da računam al čim vidim brojeve počnu da mi se tresu ruke i slaba vajda, i ova smehoteka kad mi je jedna EZ otišla pa-pa
  11. Јах би прецртао од руса, пошто су руске лампе http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/Antology_LAMP_amplifers.html http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/78/ http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_95.html мада сад кад боље изгледах не виде нигде да гањају 6п6с са 6н6п ратататата
  12. Važi, imaš PM-----
  13. Može trampa za ECC81/ECC82..........
  14. Na ovo ste mislili aj sad, nagovorimo lika da nakači masku na auspuh da vidimo šta će bude
  15. Uključiš klimu ona počne da ladi al gori struju struja posle u nekom tamo kostolcu gori ugalj pa greje i opet u krug. Ja siroma nemam klimu pa samim tim i ekološki onesvešćen
  16. John Coltrane
    7027 SEp
    Pa ne verujem da su Hirschmann, one su skupe, verovatno i bolje, ima sličica gore deklaracija uz njih, švapske su, mislim sto dindže kom da je ok cena.
  17. John Coltrane
    7027 SEp
    Evo i konektori čučnuli i jedna bolja slika skalamerije Evi i linka koga zanimaju dobre kleme, po meni bolje nego brand besne sa sve zlatom, bakelit je zakon i odnos cena performanse neprevaziđen https://www.kupujemprodajem.com/Bakelitne-kleme-23283644-oglas.htm a imaju i ime Sad pravac slušanje klema al moraju prvo da se usviraju
  18. Ja sam kupio iz silkena par lme49720na i turio u karticu asus xonar, fabrika preporucuje njih kao upgrade, znaci nije divljanje, i jedan vrlo brzo rekao papa prvo je nesto puckao jedan kanal pa poceo da prekida, ja menjao kablove rasturao pojacalo tada sam imao nekog denona čiču, prelemljavao sumnjiva mesta, čistio rele, da bi na kraju tek kad je prskao skroz, ukapirao da je opamp na kartici problem i šta, kao nije
  19. Klotz i Cordial ganjam godinama, otkako sam radio na jednoj diskoteci instalaciju, doskora sam se davio u tim kablovima, izdelio dobrim ljudima, i mogu reći da su jako kvalitetni, a kako sviraju u odnosu na brand kablove, ne znam nikad ih nisam imao
  20. John Coltrane
    7027 SEp
    Ostao sam dužan šemu: Kod mene napajanje sa diodama i CLC filterom i bez preklopnika.
  21. a de su bila ta jezgra kad sam motao trafoe za 7027SEP ovako su sada na nekom bzvz gvojzu, joj mogu da mislim koji bi bio zvuk na tim jezgrima
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
