John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. Jak program čoveče, (zavidljivi smajli), uživaj ko može.
  2. http://www.sengpielaudio.com/calculator-voltagedivider.htm http://www.daycounter.com/Calculators/RMS-Calculator.phtml
  3. probani, ispravni, pazi kad nisam smeo da ih praznim na kratak spoj mnogo su zli crvena komad
  4. Hmm svećica mora i da se ladi, odozgo, ako je na krosu zaptivena gumom zbog vodurine ondak brzo pa-pa. Sad se setih imao sam na ČZ 250 kros, kapu sa dve svećice eto do sad nisam znao zbog čega je to bilo, znači jedna za klaj klaj a druga za čepanje, bile su postavljene na različitom rastojanju od glave klipa, vozio sam na onoj daljoj na donjoj nije hteo lepo da radi služila je kao rezervna
  5. John Coltrane
    RFT L 2302
    Ne može da bude 96 dB tako mali zvučnjak sa tin debelim gumenim vešanjem. RFT driveri imadu dobar papir to bi trebalo da ima lep ton. Kako svira što bi rekli iz ruke?
  6. Za besne motore ne znam ali za Tomos makine najbolje se pokazala Bosna, FE 65P imam sad na motoru ako hoćeš čađavu
  7. Kutije su bile kod mene dobio ih u nekoj nesretnoj zameni sad slučajno našao slike. Pa vidi se na slici, Summit. Svi driveri su bili summit pozadi piše karstadt na konektorima, to je bila neka robna marka, i skretnice bile isto summit, od nekoliko modela čovek sklopio kutije, Basa nigde srednji krešti, ma užas, Jedva sam ih nekako namestio da pristojno rade, BR sam ja otvorio, prepravio skretnicu i opet trampio za neispravne kutije Zanima me ako ih je neko pre video ko ih je pravio, nije mi jasno kako je profi uradio spolja zvučnike a nije znao ič da namesti zvuk.
  8. Aj da ne otvaram novu temu, zna li se ko je pravio ovaj drek
  9. Kad smo već kod italijana štto se meni sviđa ovi moped čik pogodi koji
  10. Da u tom nekom periodu nastaje dosta dobrih albuma tzv. spiritual jazz, ovaj mi prvi pade napamet
  11. A jes ja zaboravio šta će mi muzika slušam pinknojz Mislim što je Diana pojam audiofililije ima boljih pevaljki ima bolje produkcije i nije ni neka žemska sva je konjasta no to je za drugu neku temu
  12. Početak dokumentarca, besan gram, tup igla na ploču i Diana Krall oooo zašto
  13. Da Audiphile club of Athens, boles. I u mom malom mistu ima jedan kabloman, 5-6kE u kablovima upozno ga odma počo da priča o kablovima ali prvenstveno u smislu cene i glavna odvala je bila da se to samo čuje u skupljim sistemima, i da je njegov sistem izuzetno osetljiv na promenu kablova.
  14. Hehe dobro u prirodnu vunu ne može da se uvuče moljac kad je kutija u kompresiji. Al od staklene ne mogu da se ispletu hvalabako tako da je greota ovcu šišati radi zvučnjaka. Da, češ češ ne gine ali zato postoje rukavice i opet pola sata posla i kraj. Ja sam isto povadio iz kompresione kutije vunu i stavio sunđer misleći da je tako bolje, bejahu to neke PE švapske, i bas se stanjio ko flis papir ja sam mislio da je zato što sam prčkao po skretnici ali se na kraju ispostavilo da je tu baš ta vuna igrala, pa sam dodavao i neke parčiće ćebeta i itisona ali se taj zvuk nije vratio a vunu nisam mogao da vratim bacio posle ih prodo..... Ne kažem da je najbolje rešenje daleko od toga ali najjeftinije svakako jeste pogotovu što se negde može pronaći neko parče koje je preostalo od izolacije gratis itd.
  15. Kad samo pomislim da sam mogao da dovučem celu bobinu lycy kabla koji bi audiofil bijo, još sam mogao i da ga valjam.
  16. Ne znam zašto bežati od mineralne vune kada najviše pruža za dati novac, recimo meni u provinciji bi bilo teško nabaviti bilo šta od standardnih materijala a da ne pričam o mambodžamo ispunama. Pogledati samo u neku stariu komp. kutiju recimo Canton i prepuna je staklene vune, još se niko nije otrovao od njih, Dynaudio 100 isto obložen staklenom vunom ko za ta peć a nije čak ni potpuno zatvoren kabinet, variovent pa yamaha NS 100M, 1000M, vuna i običan filc. itd Da je tolko otrovna ja bi odavno uvuko nekog čika raku zajedno sa njom provlačeći kablove kroz rigips zidove i plafone da ne pričam o zameni grejača na pećima usred grejne sezone cigle vrele i oblak vune, naravno nije ni neškodljivo ali posao od pola sata da se ubaci u kutiju, pa nije to skinuta vuna sa nuklearnog reaktora.
  17. Lepo lepo samo se štrika Ovakvo rešenje sa ulazima napred pored pota, praktično je zbog radi šubru, itd. i meni se sviđa, ali neki put deluje ružno pogotovu sa nekim debšim kablovima, ne vide se lampe kad se postavi u neku policu.
  18. John Coltrane
    7027 SEp
    Kolegione BANAT imao sam čujnost sa tom antenom, moralo je tako zbog mesta, gusto poređane kuće, ne kao tamo kod vas ravnica, pa širina antena je 2x 42m, bila je postavjlena pod uglom od 90 stepeni i to je kvarilo domet
  19. John Coltrane
    7027 SEp
    I ti kolegione ću ti posečem kanape Ja to i pričam a ispado branilac lika i dela A.Kitića Osim dela gde tvrdim da pojačalo radi DOBRO a prosto je da prostije ne mož biti I da tražeći neke kontaktore po radionici nađem staru antenu uredno zapakovanu, četvrt talasa dipol........ edit: skino pdf, interesantišen
  20. kenriče kenriče baš si dika imaš dva zvučnika velika
  21. John Coltrane
    7027 SEp
    B.B nema ljutim nego te milantarot proročanstva kako nešto radi evo meni se javlja Pojačator jeste univerzalan u pogledu izlaznih lampi u pogledu driverice sam se odlučio za verziju gde se ona ne vrti već je uvek ECC81 jer mi se tako najviše svidelo zvučno. Što se tiče A.K izgleda kontraverzna ličnost opet ponavljam nisam drveni advokat da branim nečiji rad pa ja prvi mogu da pričam dal valja il ne valja jer sam napravio pojačalo Da je ispalo drek sigurno se ne bi drzao toga ko pijan tarabe nego bi reko da je njesra, uradio triodu i papa Meni je na pitanje što crkavaju LM u ccs odgovorio da nisam dobro namotao trafo i da imam pikove i prenapon pri uključenju, kakav pik i prenapon to nema pojma, u radu su crkavali, + posebno prekidač za HV, čovek je nekako zaključio po milantarot principu da ne znam da namotam trafo i to je onda rešenje, ma ajde majstore. Crkavali su zato što su kineski drek iz Kelco, kada sam stavio LM iz starog tv više nije bilo problema. Tako da Milane javi se da mi vidiš koje sledeće ceve su na redu Sax će imati priliku da čuje kako to sve radi kad dođe sa drug Bokijem
  22. John Coltrane
    7027 SEp
    Ama ljudi šema je dobra u prvom mom danjašnjem postu je bio osvrt na to što se Kitic sprdao sa likom koji je trpao solid state i CCS u tube ampovima pa posle počeo i sam da radi tako, to ne znači da imam problema sa pojačalom, naprotiv, koju god cevu da bocnem radi kako treba možda ali samo možda bi šema sa samo otpornicima bila zvučno bolja ali samo za jednu vrstu cevi, znači lemilica svaki put drugo ja sam probao i klasiku ovo je bolje neka bude da sam lamponeznalica pa nisam mogao da ubodem vrednosti i pored merenja i uklapanja, opet malo verovatno da bi zvučno toliko izmašio svi naponi isti a zuk drugačiji, hmm kako druga stvar OPT su 2k5 da bi naterao u šemi sa otpornikom u katodi lampu da vuče struje koliko treba moraš dići napon napajanja a onda 2k5 nije dobro opterećenje, itd ovde je akcenat na UNIVERSAL, znači juče sam došao doneo EL34, izvadio 7027A, bocnuo, klik prekidač, spustio na 75mA i radi ko bombona, kladim se da neko donese 6550 isto boc, klik na 100mA + klik da se poveća i napon, imam korake od po 50V to je još 5W Pdis i ima samo da prede to što ne volete A.K to je isto ko kad se on podsmevao liku pa počeo i sam da radi takva pojačala i nema nikakve veze sa konkretnom šemom i nisam drveni advokat čoveku koji je banovan sa gomile foruma, očigledno prgav lik, samo sam napravio amp po šemi sa njegovog bloga koja DOBRO radi prvo napravite probajte pa pričajte da ne valja Sax će imati priliku da čuje kako to sve radi kad dođe sa drug Bokijem
  23. ima kod rusa naravno, njihova dva albuma, nisu loši, na prvu zvuči ko krljanje ali nije
  24. John Coltrane
    7027 SEp
    Da to je taj Rfb oni se spajaju zajedno na anodi driverice ali na B+ idu zajedno i od LCH i RCH, eto tu sam mislio decouple kanala
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
