John Coltrane
Sve objavljeno od John Coltrane
  1. John Coltrane
    Linux
    Grub2 če butovati i 10 sistema samo treba upisati pravi put u menu.lst gde da traži vmlinuz e sad ja to radim na sreću i nikad ne pišem šta sam radio tako da ne mogu pomoći nikome od nas
  2. John Coltrane
    Linux
    Opet je taj laptopa jači od moje kompljute Ali probaću imam jednu particiju za zez trenutno je na njoj Bary K. puppy Quirky full instalacija koji butuje ispod 10s što je veliki uspeh, ali nema ništa od plejera i programa koji mi vrše posao a kad bi nešto hteo da instaliram fali brdo libova i treba znati gde koji da se ćušne tako da je dobar samo za surf. Inače odrekao sam se sotone odavno, čim sam prvi put kupio komp za sebe par puta istalirao win i čim sam provalio linux bacio sam win instalacioni disk
  3. John Coltrane
    Linux
    Da li je bila neka verzija AP za 32bit ja nešto nisam mogao da nađem, da i mi pećinski ljudi probamo
  4. menjam AZ1 sa postoljem za EZ80/80 sa postoljem lampa ispravna probana naravno nemam čime da je testiram kakva je 'misija probana uporedo sa EZ80 u preampu čini mi se da je bolji zvuk sa njom, nažalost ja ne mogu da je koristim, hoću da preamp palim na jedan prekidač a ona odmah šikne napon na lape, bolje na neki amp sa 2A3 i sl. slušano sa gasnom stabilizatorkom znači razlika u zvuku nije do različitog napona izgleda da je istina da DH ispravljačice imaju neki svoj vazon,
  5. Ako dobro stojiš sa matematikom malo iščitaj ovo pa možda ti bude jasnije šta bi sa tim trafoima http://www.turneraudio.com.au/output-trans-pp-calc-1.html ja sam moje trafoe radio po smernicama sa tog sajta, samo za SE, za proračun sam koristio simulacije OPT-DA pošto ne kapiram matematiku
  6. da me čovek pita šta će mi jel ima gajba nekog piva za crvenu
  7. kolegione oštro oko imaš da 300 je gore na katodi a prema masi 10K a triput sam proveravao, jbg ja i program za crtanje, pogrešim i rukom kad crtam koj može nek gore premesti ovu ok šemu
  8. experimenti u toku to sad lep radi nema šuma bruma plan je nova šasija i da ubacim direktno grejanu ispravljačicu i dva komada 0B2 te da postavim napon na 210V nekako mi se više sviđa sa stabilizatorkom nego bez
  9. a sad malo ona!
  10. ja nisam neki znalac ali 10.7 cm2 i nije baš za 40W za PP u A klasi za tu impedansu jedino mi pada napamet EL84 u triodnom spoju nego šta je sa diyaudio.hr, imaš li i tamo nalog? A ako ne, i dok se ne jave ovde cevaroši, napraviš nalog i tamo, verovatno je lakše ako ima nekog voljnog da pomogne iz komšiluka pa skokneš na kafu i savet.
  11. John Coltrane
    AK4490EQ
    hvala znači matoro, ja mislio da je bolje što ima brdo delova
  12. John Coltrane
    AK4490EQ
    Ako nije problem ajd ko se razume, dal ovo nešto valja... http://www.aliexpress.com/store/product/WM8740-DIR9001-PCM2704usb-DAC-Decoder-USB-Coaxial-Input-RCA-audio-output-AC-9-12V/1746152_32419271235.html
  13. Za menjažu visaton zavojnice 6.8mH elko GE 36000uF 15/20V magična oketa EM 84 2kom, ECH81 3kom. PCL86, PCF802 ECC 85 2kom izlazni trafo iz radia Ei 4B 25 DI za EL 84 najbolje me zanimaju ECC 82 i sl.
  14. John Coltrane
    RS1003 amp
    smo ako je za 700V paz da nije neki čino sa njima nikad ne znaš
  15. me gusta lepo i uredno, uf samo taj mermer, mora da je ko tenk, al zato nema šanse da probije na šasiju evo za evaluaciju, da je kod mene tako fino pojacalce sad bi išlo ovo https://www.youtube.com/watch?v=0iuQrr7EKc8
  16. Prodajem navedene zvučnike, neki šaban je iščupao originalni 22M18 LB3 i stavio visaton WSP 21S na njima odlični DOM2 visokotonci samo vrede te novce cena 80e na oglasu će biti kratko pošto buraz ide ponovo za FR pa ću da razbucam kutije da ponese originalne drivere i skretnice pa da tamo stavi u oglase
  17. ima moj stari majstor od nekih radiouređaja, al malecke keramičke, taman za smd al nešto ne daje znake da bi ih se odrekao moram da ispitam konkretno sa čega su što se tiče filigranskog rada nisam baš zadovoljan, trojčica, radio pre 15+ godina u jednoj firmi zapalo me da varim neke ploče, i jednom prilikom inženjer video kakve su mi ruke, tad sam bio u fazonu i odma otrčao da vidi na šta liče varovi, naravno bilo je sve vrh, i pita se čoveče kako ti variš s' te ruke, problem bio samo da upalim elektrodu posle se lije samo
  18. pazi ja se malo šegao da se ne čuje razlika ali je isto istina da nisam imao ljudski pot za usporedbu za merdevine treba preklopnik sa 4 segmenta , veliko je to posle, kažu da se bolje ponaša opteretno prema izvoru malo treba porazmisliti kakav ti konkretno treba pa onda praviti ja sam mislio da je 65dB dosta ali nije, kada ga stavim samo kao pasivu ispred ampa ok je ali ako ga stavim ispred preampa treba još 10-15 dB, ubacio sam jedan član sa R1=47K i R2=22k što bi trebalo da bude još oko -12dB za att od 100K i ok je ali ipak ću da ga prepravim na 75dB sa manjim koracima na početku pošto slušam uglavnom na nižim nivoima.
  19. Nije problem da se izveze, problem je da se proračuna, ustvari problem je da se odluči kolika atenuacija koji koraci i impedansa, ima kalkulatora na netu koliko hoćeš. Tip imao dosta, ja tad nisam mogao da uzmem više, iako je bilo povoljno, hteo da uzmem posle još ali kaže došao neki lik i kupio celu kutiju. Slabo nailaze povoljno, a nisam u mogućnosti da skočim do Osipaonice tamo ima po otpadima vojnih uređaja, bar je bilo ranije. Jbg taka je trgovina vide da je nešto traženo i nabiju cenu, mali preklopnik dvajes trijes evra, ma ajde, ja ne mogu za te pare da prodam prekidač od 250 A koji je težak pet kila. Mi idemo na jezero naše, kladim se da voda manje smrdi nego na Savi
  20. John Coltrane
    Atenuator X
    Videla žaba da se konji potkivaju.... ustvari video da likovi prodaju na kp po 2000 prazan trijes evra pun, alps blue 20 evra, reko odkud mi tolke pare, slučajno naleteo ovaj za 500 din. imao je 13 položaja, 26 kontakta, iščupao sam točkić i stavio graničnik da koristim 24 kontakta položaja pošto klizač preklapa kontakte nema nikakvih problema, šuškanja itd rasklapanje čišćenje lotovanje poluproizvod graničnik proizvod usvojio: 100R,180R,270R,549R,620R,750R,620R,820R,1K,1K3,1K6,2K,2K43,3K3,3K9,5K1,6K2,8K2,10K,13K,16K,20K,24K stavio neke besne otpornike cirka 147din, lepo radi, ne mogu da kažem dal bolje radi od običnog pota jer ljudski logaritamski nikad nisam imao sledeći plan je da se uradi 50k 75 dB
  21. John Coltrane
    What is Linux?
    Ne treba trutorijal kad jednom instaliraš open solaris i jednom free bsd možeš da instaliraš sve. Mogu i ja da instaliram win7 neće da radi kako treba memorija je DDR1 ali odrekao sam se sotone odavno Što je podvig da browsuje u više prozora, meni je uvek otvoreno preko 10 tabova, uključiš flash block Problem je ovde što kompjuteru ne fali ništa harverski ali oni prave programe da cepaju procesor starih kompjutera, tu se radi o pripadajućim programima bez kojih ne možeš na net, flešovi, jave i štatijaznam, odeš na sajt kaže da je pretraživač zastareo pa trtemrte. Ja se pitam kako sam mogao pre 10 godina da gledam fullscreen jutub preko ultra sporog neta, a sad jedva mrda u maloj kockici - znači deal cele ekipe, nije bitno koju distribuciju koristiš. Pa disribucije počele da palamude sa desktop okruženjima koja ne rade kako treba ni na jačim kompovima, (efekti vatre vode magle radilo na ubuntu 10 pre pet godina bez problema i buđavoj gravici, sad trt) pa imaš mogućnost da koristiš neku lajt verziju ali jbg nisu imali vremena da to skockaju kako treba pa mal škripi puppy su po meni najbolji što se tiče brzine ali treba dosta znanja da ga namestiš da radi kako treba, ako nemaš znanje ondak ti treba vreme i ukrug evo za igranje http://tinycorelinux.net/
  22. John Coltrane
    What is Linux?
    kolko dere komp ovaj trisquel, treba mi nešto što će da radi na ovoj makini P4 na 2.4, 1.5G. a da nije puppy linux, nemam više sa čega da butujem otišo rez. mint više nije ko što je bio, sporo, troši komp itd. nisam zadovoljan, oće da me upropaste skroz
  23. Pa ima bila trioda....ma i nek ima nek sibilira kolko oće samo da je lepo Ima još par videosa sa nekim drugim pojačatorom. Nebitno, neću više sa OB, ali mislim da je neprevaziđeno po odnosu uloženo dobiveno a može i na aktivu da se ide, vido kolega prodaje miniDSP, pa može da se natrpa svašta i da se lepo popegla ali ondak 2 pojačatora itd..
  24. Ovi su bili sa RFT l3515, 100dB, mora široka ploča zbog basa, a stage nikad veći nisam čuo ali za to mora na pola sobe i nasuprot kod jako malh kutija koje mogu da to naprave ali bez takvog razumljivog basa. Ne mora baš vintage full range koji košta bubreg, može i neki lep philips ili RFT a novo ovo bi ja volo: http://www.commonsenseaudio.com/nirvana.html
