Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Postavi link sa koga si to video ako vec nemas slike pa da pogledamo.
  2. Ti si se ispraksirao za 3d cad svaka ti dala! Koja sema to bese?
  3. Manite se vise piva i kotlica,`el isplivao neki "best setup"? Zao mi je sto nisam mogao da dodjem, za iducu godinu sam siguran, mozda bi bilo interesantno da ko zeli, moze hoce napravi i neko mini predavanje ili opis rada uredjaja koji je napravio. PoZdrav i
  4. Banat, do sada si mogao da sklopis taj amp na nekoj proto plocici i isprobas. Prost je ne treba ti puno vremena. Sklopis prvo sve bez drajvera i izlaznih tranzistora i premeris napone cisto da ne izgoris bespotrebno izlaze: 1.povezes ulaz ampa na masu 2. krajeve feedback otpornika koji idu na izlaz ampa vezes na masu (da ssimuliras idealnih 0V) 3. podesis od prilike napon biasa na neku najmanju vrednost (oko 2V), 4. minimiziras offset tako da gornji i donji deo Vbe multipliera bude na od prilike +/1V i -1V onda prikacis drivere i izlazne tranzistore, povezes feedback otpornike na izlaz ampa i polako steluje dalje. Taj Vbe multiplier bi trebalo dobro da radi kod double emitter followera, ako kojim slucajem podkompenzuje, probas da ga usrafis na kuciste izlaznog tranzistora. To ti je od prilike najlaksa i najpouzdanija metoda za pustanje prototipa u rad.
  5. Prodajem nov transformator 150VA ESM Elektronika (radjen za audio primenu) sa tri sekundarna namotaja: 1. 225VAC/150ma 2. 225VAC/150ma 3. 7VAC/2A Cena 3200din. (placen 3500din.)
  6. Btw, to se isto (jeftinije) moze odraditi i sa LM317.
  7. Po kojim karakteristikama je amp u simulaciji jako dobar? Ja sam odradio simulaciju i ne vidim neke drasticne razlike u odnosu na druge cfb ampove.
  8. Fukushima
    RS1003 amp
    Bravo Bane svakog dana u svakom pogledu sve vise napredujes! Cevka lepo izgleda al nikad cuo za nju. K-ka izgleda veoma linearno.
  9. Fukushima
    LDR NSL-32SR2
    Bravo za projekat, mada bi bolje bilo da kontrolise releje atenuatora ali ok. Nemam bas mnogo veze sa digitalijom tako da taj deo ne mogu da komentarisem ali bi preporucio da atenuatori ne budu vece vrednosti od 10K ako planiras da koristis standardne jfet buffere tipa B1.
  10. Napeta ti je i situacija sa kapacitetom hladnjaka, to je po meni krajnja granica, rad u "crvenoj zoni".
  11. Fukushima
    Gitarsko pojačalo
    Na takvim ampovima gitara zvuci suvo,ali kako god. Najlakse onda da skockas LM3886 sa neki fet ulazom i to je to... Klasicne gitarske 15-tice celestion su oko 50 eura po komadu.
  12. Fukushima
    Gitarsko pojačalo
    Bane, gitarski ampovi se ne prave dzaba sa lampama, pri klipovanju imas karakteristican overdrive u zavisnosti od tipa cevi i topologije. Gitarski amp treba da bude u prenosnom smislu efekat a ne amp verne reprodukcije.
  13. Fukushima
    LDR NSL-32SR2
    Pomenuti nije vise u mom posedu ali u sustini bilo koji naponski delitelj sa otpornicima zvuci bolje od ldr-a (u jednakim uslovima). Davno sam probao, to je moj zakljucak.
  14. Fukushima
    LDR NSL-32SR2
    Jesi li pre svih tih peripetija poslusao kako zvuci atenuator sa LDR-om? Koliko znam ima i znacajnog izoblicenja u zavisnosti od apliciranog napona... Kladim se da kada se sve sklopi, nece biti jeftinije od step atenuatora a zvuk ni blizu. Kao vezba za programiranje i digitaliju verovatno korisno ali po pitanju zvuka "po mom misljenju" nije vredno truda.
  15. Moze i kompenzacija, zamena za nesto sto nudite....
  16. Dogtooth (2009) !!! http://www.imdb.com/title/tt1379182/
  17. Svaka cast, lepo!
  18. Bravo za trud, dizajn je pitanje ukusa a cena pitanje ciljne grupe potrosaca tako da je besmisleno govoriti o tome. Lamm ampovi kostaju po 100K evra. Koliko ste (si) novca ulozili da bi se napravio taj izlozbeni primerak i da bi se pojavili na pomenutom sajmu ako nije tajna?
  19. Za sada napravljen samo prototip na protobordu. Grafici simuliranog sklopa ukljucuju ESR otpore.
  20. Ukratko, shunt regulator veoma niskog suma, bez povratne sprege i odlicnih performansi. Trimerom P1 se vrsi podesavanje izlaznog napona a struja ccs-a zavisi od vrednosti otpornika R1/R2. Jedna od prednosti prikazanog regulatora je ravna karakteristika faktora potiskivanja smetnji u celom audio opsegu i vise (-3dB na 50KHz) sto iz mog iskustva moze imati uticaja na zvuk. Karakteristika faktora potiskivanja smetnji kod klasicnih regulatora u glavnom ima oblik "tobogana" koji prolazi kroz audio spektar pa tako recimo imamo faktor prigusenja od 120dB na 100Hz i 80dB na 10Khz, sto moze (iz mog iskustva) negativno uticati na zvuk audio kola posebno ako navedeno kolo ima nizak PSRR. Veoma nizak sum. Odlican tranzijentni odziv. Veoma niska izlazna impedanasa. Radi u otvorenoj petlji, t.j. bez petlje povratne sprege. Faktor potiskivanja smetnji : -154dB (-3dB na 50KHz) Sum : 0.5 nV Izlazna impedansa : 0.5 mOhms Grafici simulacije radjeni za struju ccs-a 110mA i potrosac od 55mA na 24V izlaznog napona.
  21. Ok, videcemo kad bude seme.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.7k
    Enzo
    Enzo
