Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Ljudi se trude da naprave ampove koji su stabilni bez izlaznog induktora ili sa istim sto manje vrednosti a ovi ubacuju isti u kabli i jos ga prodaju po ko zna kojoj ceni. Dakle kablovi za obogaljivanje karakteristika pojacala...
  2. Moze neki podatak o autotrafou, dc otpornosti, induktivnost...?
  3. O pa to znaci da je to to. Bravo jos jednom za rad!
  4. Bravo! I kako sviri u odnosu na ostale primerke koje imas?
  5. Ja u moju SB0570 Audigy karticu cisto iz radoznalosti stavio LT1364 umesto 4556 izlaznog opampa i mogu ti reci da primetno bolje svira, sve je preciznije, instrumenti vise razdvojeni bas utegnutiji , sira zvucna slika, sve u svemu prezadovoljan sam. Sreca je u tome sto je bio moguc drop in replacement bez promene okolnih komponenti jer su oni otpornici i kondenzatori PREVISE sitni. Op amp sam i ako je smd i sitan lako zamenio, tj lakse nego sto sam pretpostavljao. Inace LT1362/ i LT1364 su jedni od najbolje zvucecih op-ampova koje sam cuo, sa njima sam radio tweak i jednog cd playera i rezultat je bio isti, sve cisto i precizno ali u isto vreme mekano i prijatno za dugo slusanje. Zanimljivo je i to sto je u pitanju CFB opamp. Komp mi je glavni izvor trenutno i ne mogu se pozaliti ni na sta posebno. U medjuvremenu kad bude vremena probacu jos tweakova na kartici, ubacivanje malih shuntova umesto par klasicnih IC serijskih naponskih regulatora od 3.3,5 i 9V.
  6. Pitanje je jel praviti amp za probu da vidim kako ce ici ili praviti sto kvalitetniji amp s tim da se racuna da treba puno strpljenja, volje za ucenjem i novca. Kod tog Naim kit-a je prakticno sve sazvakano, medjutim pitanje je da li se coveku svidja zvuk naim ampova, meni licno ne.Za pocetak koji je budzet?
  7. Wima je i vise nego ok za tu klasu kutija, mislim da nema potrebe da guras neke skupe moderne kondove. Ko sto rece Zvu, kod tog za bas se razlika najmanje cuje, bitniji su ovi za srednje i visoke.
  8. 1500din. poslednja cena.
  9. Evo jednog od primera: http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/223835-current-conveyor-voltage-amplifier.html Umesto R1 se stavi shunt log pot i posle njega moze i buffer. Moze i dosta prostije, tip koji je postavio ideju je poznat po prekomplikovanim resenjima.
  10. Impuls imas i bolje resenje gde takodje, signal ne prolazi kroz kontakte i potreban ti je samo promenljivi logaritamski shunt otpor, nema ni ulaznog "RS" otpora: Current conveyor. Sklop moze da bude prost, naravno diskretno bez opampova. Ta varjanta se koristi u Ayre preampu i jos nekim. Takva vrsta atenuacije koja moze da radi samo sa tim tipom kola ima jos nekoliko pozitivnih osobina i po mom misljenju je najelegantnija.
  11. Prodajem par MCAP Mundorf 22uF/630V kondenzatora. Cena 1800din.
  12. Koliko si platio perforaciju lima koji ide gore kao poklopac i gde , ako nije tajna?
  13. Da i jos da pise na sred strane crvenim bold fontom U pravu si, svud raspad sistema. Poslao ja nesto post expresom i vidim ne donose kintu, odem i saznam da su u novom sadu napisali Bosko umesto Borko, Morao sam 4 puta (dana) da idem i intervenisem, da bi tek danas kontrolorka nazvala telefonom kolegu iz NS-a da to izmeni u bazi da bi smeli da mi isplate novac. Podsecam da smo u 21 veku gde pored telefona za resavanje takvih problema postoji jos par tehnologija... Rezultat, cekao sam ukupno 7 dana na svoj novac zbog greske njihove firme, koja nije bila preterano zainteresovana da taj problem i resi. ..
  14. Imam ja slicne, 2 komada, mada mislim da su to mali hladnjaci osim ako nije neka bas mala snaga u pitanju?
  15. Ovo vec spada u obavezno, inace ima odlicne albume u poslednjih 5-6 godina, nema veze sa njegovim zamornim free jazzom....milina!
  16. Hvala Ovo nije obavezno stivo za slusanje vec informativno. Amaterski se bavim elektronskom muzikom kolaznog tipa. U gore navedenoj pesmi je su osnovni samplovi Ajnura Serbezovskog...
  17. Evo jednog mog audio-video uratka Inace ne mogu da provalim kako da ubacim link sa youtub-a a da ima slike a ne samo tekst linka?
  18. Tako ti i treba `oces sve da pokupujes pa da nema kada nama zatreba.
  19. Opa, 12AU7 na 12V, taj amp za sluske je dobar za gitaru.
  20. Koliko sam ja zakljucio, nije bilo nicega sto te je odusevilo?
  21. U tome je poenta, zasto bi neko ulagao novac, trud i muku u nesto sto se cuje solidno.
  22. Da se ogradim, takodje jalov posao kao i doticni Famozni preamp sa power mosfetima IRF610 na ulazu koji radi na oko 20mA biasa za koji se prave sota plocice i popunjavaju skupim must have kondovima i otpornicima...Ma samo ti pravi, ali ne razumem mislim da se vise isplati da nadjes negde polovan i refreshujes ga ako je potrebno i ubacis dual mono napajanje, ako ti je bas volja za Naim? U svakom slucaju je jednostavnije jer ako sam dobro razumeo pravi ga trece lice tako da nema samozadovoljavajuceg efekta, evo to sam ja napravio, pa kakvo da je....
  23. Ja sam mislio da ljudi kloniraju samo ona pojacala koja su ili mnogo skupa ili kvalitetna, a naim po mojim kriterijumima nije ni jednoo ni drugo. Mediokritetski amp za sirkoke hifi narodne mase sa plicim dzepom koji se odusevljavaju i ubijaju vreme trazenjem koji zvucnici i kablovi se sa pomenutim pojacalom dobro slazu (magicna hifi rec - sinergija). To je jedna od glavnih tema na onom forumu koliko sam primetio cak ima i nekih koji se prema naimu postavljaju u smislu, "pa jel ima boljeg auta od moskvicha?" Ali ok, to je moje misljenje... Sto se tice ozicenja tu ti je kod Naima-a "sinergija" presudna, tako da moras da probas i cujes... Bas sam drkadzija, izvinjavam se svima na ovakvim postovima. Sinergija... Sinergija... Sinergija... Sinergija... Sinergija... Sinergija...
  24. Ok, razumem, mada je buffer sirok pojam... Sta imas u planu?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
