Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Nadji nekog ko ima strug i mateirjal to je pola sata posla.
  2. Fukushima
    Hladnjak Fisher
    Jeste, davno sam racunao, ne secam se bas, zavisi koliko stepeni se digne temperatura iznad sobne pri datoj disipaciji, ima grafik... 55e.
  3. Fukushima
    Hladnjak Fisher
    Nasao sam u pitanju je ovaj profil:
  4. Fukushima
    Hladnjak Fisher
    Dimenzije, 42cm x 19cm x 5cm U pitanju je crno eloksirani fisher hladnjak (ne mogu da se setim oznake, mozda neko zna), po mojim proracunima za max disipaciju 100W. Cena 60e. Nije koriscen, tj nema busenih rupa. Ponude na PM.
  5. U Aimp3 playeru imas da biras pomenute drivere i probas da cujes razliku. Kod mene najbolje rade Wasapi.
  6. Ja sam u moju Audigy 0570 stavio LT1364, bez ikakvih drugiih prepravki i razlika je vise nego ocigledna, stari 4556 ne moze ni da pridje sadasnjem zvuku. Inace ovaj cfb opamp je jedan od najboljih koje sam imao priliku da cujem.
  7. Da, tu su bili neki sanken tranzistori, sa onim kucistem sa dva srafa. Nadji semu za pocetak.
  8. Ala si mu pomogo`, mora sve delove da proverava
  9. Bravo, ti si bas vredan! To bi trebalo da je odlican amp, (konstrukcijski, tj. nisam slusao). Steta sto ima cfp u izlazu pa nije skroz nfb Ti priključci na kojima pise fb, su koliko vidim za servo. Cudna,pretpostavljam, kompenzacija cfp-a (Q8-Q9). Sve u svemu malo bezpotrebno izkomplikovana sema. Ako sumnjas da osciluje povecaj C5-C6. itd...
  10. Fukushima
    Prigušnice
    Jesi li siguran da imaju samo 0.02mH?. Cime si merio i koliki je procep na jezgru?
  11. I tata bi sine ali nema besplatno Ima dosta interesantnih stvari bar sudeci po naslovima.
  12. Fukushima
    Babelfish J mini
    Da ne kvarim temu, ali ja sam od uvek bio skeptican prema mini verzijama aleph-a, Mosfetovi sa Vds naponima reda 15-ak volti su po menu usko grlo u ovoj kombinaciji. Mozda i gresim jer nisam imao prilike da cujem...
  13. U stereophilu mozes cesto da cujes epitete tipa najbolje pojacalo koje sam ikad cuo i slicno...
  14. Izvinjavam, se. Nadam se da kada nema smajlija to ne znaci da sam ljut?
  15. Koliko ja znam @ znaci "at" i vecina ovde nepravilno koristi ovaj predlog i trpa ga gde treba i gde ne treba. Koliko znam trebalo bi da se koristi kada se nekom obracas, pravilan primer, Zerowaf u prethodnom postu. Ili gresim??
  16. 2SK170 moze da se nadje tako da je to po meni bolja varjanta od malih mosfetova.
  17. Pitanje ti je preopsirno... Ulaz jfet. Ima prednosti zbog toga sto su imuni na EMI u odnosu na bipolarne tranzistore, mada sve zavisi od aplikacije i implementacije. Na izlazu se meni najvise svidja BJT, v-mosfetovi moraju imati dosta vecu mirnu struju da bi po zvuku prisli bjt stepenu.Power Jfetove nisam imao prilike da cujem i steta sto su retki i nema komplementarnih parova. SIT-ove necu ni da pominjem jer je tema za nas obicne smrtnike .
  18. `Bem ti majstora kad mu posle popravke ostane visak delova.
  19. Izmeri napone na drain-ovima jfetova, pa ces videti. Jedii lek je degeneracija source-va tj umetanje otpornika izmedju sorsa i mase da bi dobio 5mA kroz jfet, sto za sobom povlaci i nizi stepen pojacanja. Da bi stepen pojacanja bio isti source otpornici se mogu bajpasovati kondenzatorima, ali sa obzirom na to da su potrebni source otpornici reda 20-30 oma, kapacitet tih kondenzatora treba biti veliki 2200uF ili vise, tj samo elektroliti dolaze u obzir. Njih takodje mozes bajpasovati manjim film MKP ili MKS kondovima i "stelujes" zvuk po volji...
  20. To je najverovatnije najprostiji oblik MM stepena tako da ne treba ocekivati neznam kakav rezultat. Ako si stavio BL koji recimo ima 9mA Idss umesto 5mA, to znaci da ti je na drain-ovima jfetova drasticno nizi napon, tj sa Idss-om od 9mA napon na drain-u je umesto 12V, SAMO 2.4V, tj radna tacka nema veze sa zivotom i to nece raditi kako treba...
  21. Fukushima
    Hiraga 20W
    Odlicno, super rad. Interesuje me da li si imao prilike da cujes verziju sa jfetovima na ulazu i koji su razlike? Kako si zadovoljan ovom verzijom, koja ti je osetljivost zvucnika i da li si pre mnozilaca kapaciteta probao neke CRC varjante? Pozeljno je (ako cemo bas po propisima) da ti zice od sekundara do greca budu upletene. Daj malo detalja...
  22. Ovi trafoi imaju stepen 1:10, jel to dovoljno? Pocni prvo od toga. A taj MC stepen mozes da sklopis za probu za 15min, nemoj da si lenj
  23. identican utisak!
  24. Ovo je bila strogo tehnicka konstatacija a ne "pljuvanje". Ima razlike. To da "svira dobro" ne sporim, to je pitanje subjektivnog dozivljaja i shvatanja hi-fi-a.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
