Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Lele ti si bogat covek. Zajebavam se, ti motor run kondovi su odlicni samo da nisu oni najjeftiniji kineski, ja sam imao neke jako dobre ali ne mogu da se setim marke-oznake...
  2. Evo nesto al samo za PRAVE rokere! https://soundcloud.com/user8170956/sutka-tirana
  3. Zen, skriveno radi za fabriku tih kondenzatora, namerno vas napaljuje da ih mecete u sve i svasta...
  4. Merenja izgledaju ok za trafo. Kakvu impedansu ce ti trafoi da pogone bese, ulaz nekog solid state buffera koji ce raditi sipi? Jel znas kakva je impedansa u pitanju , r i c komponenta?
  5. MA kvalitet i cena su stvarno odlicni samo da nabudzi nekako da moze da odradi taj lejer sa oznakom komponenti...
  6. Jel jos uvek ne radi dvostrane i sa oznakama komponenata? (tako je bilo pre par godina ako se dobro secam?)
  7. U sustini radice, ali kako to nisam probao...
  8. Svaka cast ZZZ ja cu da imam takve zvucnjake kad porastem!
  9. Ima puno dobrih primera, ja mislim da je vreme da krenes da sklapas jedan! A ako zapne onda se javis...
  10. Zeljno ocekujemo price 30 godisnjeg iskustva o izradi vrhunskih pojacala u AB klasi!!!
  11. Mislim da bi ovo trebalo da bude jako dobro: http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio-com-articles/163570-his-masters-noise-thoroughly-modern-tube-phono-preamp.html
  12. Fukushima
    LT1115
    Prodajem izvesnu kolicinu op-ampova koju posedujem. U pitanju je : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1115fa.pdf Cena 500din. komad, moguca niza cena u zavisnosti od kolicine.
  13. I da ima neki broj slobodnih kvadratnih metara...
  14. Imati sobu za sebe je privilegija. Svaka cast!
  15. Pogledaj PSRR mog shunta.154dB. Moze se postici i vise ubacivanjem jos jednog gain stepena ali dolazi u pitanje stabilnost i fazni pomak. Ok, razumem sta hoces da kazes, Ja recimo kod mog buffer preampa u odvojenoj kutiji imam trafo sa LT1085 regulatorima za svaku granu i to ide na 9-pinski konektor. Ta kutija je sa kutijom preampa povezana devetozilnim kablom i u glavnoj kutiji se onda nalaze shuntovi , bufferi i sve ostalo. Kod shunt-a je veoma zgodno i to sto se smanjuje mogucnost ground loop-a jer su od napajanja odvojeni ccs-om. Psrr kod shunta takodje zavisi i od kvaliteta CCS-a, tj sve je bitno.
  16. Kada radi u mostu, izlaz pojacala konkretno vidi polovinu impedanse opterecenja sto je u tvom slucaju 2 oma. Ja bih zaobisao tu ideju sa tim tranzistorima... ali mozes da probas. Mozes da probas i da napravis bicikl koji ide unatraske. Sve je moguce !
  17. Impuls, na koliko je podeseno pojacanje kod Salasovog regulatora kad vec ima globalnu povratnu spregu i cime je definisano? Samo se faktor prigusenja sabira, tj psrr povecava ali to ne znaci da bolje radi... Jel serijski regulator "bolje radi" ako ima naponski reg u bilo kom obliku ispred??
  18. Po nekom mom iskustvu i osecaju, mislim da je dobra stvar ako naponski regulator ima ravnu PSRR karakteristiku kao i izlaznu impedansu, mada vecina regulatora ima navedenu k-ku nalik toboganu, kao recimo LM317. Naravno, to sve ima smisla samo ako potrosac u ovom slucaju line amp ima ravnu PSRR karakteristiku.
  19. Da bilo je namenjeno impulsu. Sve je to ok, ali gde je globalna povratna sprega??
  20. Stein, u oba slucaja nemas povratnu vezu ni pojacavac greske, imas referencu i tranzistor (ili vise njih) koji "bufferuju: istu. Nema pojacavaca greske koji uporedjuje ulaz i izlaz.
  21. Evo primer shunta bez GNFB-a. http://www.diyaudio.rs/topic/6106-b2-niskosumni-shunt-regulator-napona/ Takodje Salasov shunt itd... I da, meni shuntovi uvek zvuce bolje.
  22. 250 din komad.
  23. Imas kod mene LT1083, oni su za max 7A, tako da ce ti dva u paralelu zavrsiti posao, to ti je najprostije resenje (par otpornika i kondenzatora) e sad da li je zvucno bolje, od nekih diskretnih resenja da a o od nekih ne takodje zavisi i od karakteristike psrr-a pojacala i jos kojecega.
  24. Evo za preporuku nesto za probanje sistema, odlican album i odlicno snimljen. http://www.amazon.com/Din-Inequity-Sex-Mob/dp/B000009H9Z
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
