Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Da , na to sam mislio.
  2. Bravo Stein! Mozda ce neko reci da sam skeptican ali skracivanje kablova napajanja ukazuje na to da je stabilnost sklopa na granici, tj neizvesno. To se proverava stavljanjem 100nF na izlaz ali eksperiment moze da podje po zlu ako nisi brz tako da bolje nemoj da isprobavas. Prethodnu tvrdnju potvrdjuje i nestanak oscilacija stavljanjem zobela na izlaz.... , cisto da imas na umu.
  3. Jel si probao LR na izlazu iz ampa. Pojacalo osciluje, i to nema veze sa uzemljenjem i polozajem kablova!
  4. Projekat je napuŠĆen, zbog drugih....
  5. Probaj da stavis 100pF preko otpornika za kompenzaciju, pa ces bar znati da to sigurno nije u pitanju, u koliko oscilovanje i dalje postoji. Jel imas decoupling kondove blizu pinova napajanja opampa ili su na plocici ispravljaca?
  6. Stein, nisam bas dobro video, plocica sa ulaznim delom op-ampom je na zadnjoj strani ampa pored ulaznih konektora i sklopljena je na perforiranom pertinaksu a izlazni deo ima odvojene plocice na hladnjacima?Koliko sam video na semi, amp nigde nema nikakvu kompenzaciju pa ni RC filter na ulazu, tako da sumnjam da (zavisno od resenja ulazne plocice i ozicenja) imas problem sa stabilnoscu ampa, tj da je tu negde na granici (svemu tome pomaze kapacitivna karakteristika opterecenja, tj elektrostatika, koje koristis.). Pogledacu kasnije datasheet za taj opamp, jer nemam pojma o cemu se radi.Ako nemas adekvatni trafo, poslacu ti par LDO regulatora da stavis umesto LM317, oni isprobano rade stabilno i sa 1V razlike ulaznog i izlaznog napona, samo mi ispisi podatke za slanje na pm. Datasheet opampa je dosta sturo napisan, fali dosta korisnih grafika...Probaj da recimo paralelno feedback otpornicima (R19/R21 od 39k) dodas po recimo 47pF, da vidis da li ce oscilacije nestati. U koliko to pomogne, polako smanjujes vrednosti kondenzatora i pratis i slusas dok dodjes do nekog optimalnog minimuma.
  7. Drainx neznam koliko godina imas ali potrudi se da to sto zelis da kazes kazes konkretno i u par recenica, ne verujem da je iko procitao tvoj poslednji post od 50 redova...
  8. To je to , tuneli i jedan uduvava a drugi isteruje vazduh, dupla efikasnost.
  9. Fukushima
    Amp Camp
    Ok, samo sam naglasio cisto da imas na umu.
  10. Fukushima
    Amp Camp
    Dobro sad, zaboravio sam smajlija na kraju Inace ja sam se susretao u najvecem slucaju sa krajnostima, onima koji slusaju ampove sa ociglednom i primetnom distorzijom (koja je inace u glavnom prijatna) i i onima koji su na skroz drugoj strani i kao amp kojim su zadovoljni koriste neki nervozni piskavi Rotel ili nesto slicno.
  11. Problem je sto nije bas estetski ako se vide i navlace dosta prasine. Sto se tice veka trajanja ovi od 12cm na mom ampu rade na ok 7-8V vec cetvrtu godinu i nije bilo nikakvih problema. U pitanju su neki bolji , standardni cooleri za komp, nista specijalno. Na naponima 7V pa na nize su prakticno necijni cak i kada sam skroz blizu njih. U svakom slucaju efikasnost se drasticno povecava.
  12. Fukushima
    Amp Camp
    Haj end audiofili najvise obozavaju zvuk izoblicenja, karakteristican za lampase i slicne pass diy varjante.
  13. Fukushima
    Amp Camp
    it will sound good and get some high end audiophile respect?
  14. Fukushima
    Amp Camp
    Par stvari koje si mozda predvideo: Nadam se da znas da od ovakvog pojacala ne treba da ocegujes neki vrhunski hi-fi, bez obzira na kvalitet ugradjenih komponenti., Takodje je potrebno da posedujes zvucnike vise osetljivosti.
  15. Na kom amp-u sa bjt-ovima konkretno primecujes kompresovani zvuk?
  16. Fukushima
    2sk170
    2SK363 je sigurno bolji za buffer sa obzirom na to da ima priblizno istu xconduktansu kao 2sk170 ali veci karakteristicni Idss, tj moci ce da pobudjuje nize impedanse. Jedna od mana za buffer bez kaskode je veci Ciss (75p u odnosu na 30pF kod 2SK170).
  17. Kod BJT izlaza u ab klasi, je potrebno postici sto idealniju temperaturnu kompenzaciju, tj. konstantnu vrednost mirne struje bez obzira na temperaturu hladnjaka (izlaznih tranzistora). Razlog je primetna promena zvucne slike promenom vrednosti mirne struje ab izlaznog stepena. Ja sam uspeo da u verziji trostrukog emiter followera to postignem ali mi je trebalo bukvalno mesec dana eksperimentisanja sa svim zivi verzijama vbe multipliera. Resenje naravno zavisi od vrste izlaznog stepena, dakle treba zasuci rukave i baciti se na posao. Vertikalni mosfetovi su po tom pitanju mnogo laksi za rad i nije potrebno da kompenzacija bude bas precizna, narocito ako pojacavac ima globalnu povratnu spregu, tako da je ta varjanta jednostavnija za implementaciju.
  18. Raskantavanje i konacna cena preostale kolicine : LT1083 (7.5A) - 250dinLT1084 (5A) - 150din.LT1085 (3A) - 150 din.LT1185 (3A) - 150din.
  19. Gde ces slusati amp sa 5KVA trafo-om?
  20. Samo da znas da ce to doooosta da kosta ako hoces da uradis ljudski a za rezultat nisam siguran. Jel si slusao tog Krella do sada?
  21. Fukushima
    Pomoć oko Hirage
    2SK 246GR i 2SJ 103GR imaju koliko se secam oko 5 puta manju transkond. od 2SK170 2SJ74 koji se koriste u originalu. U ovoj verziji ces imati manji ol gain i vece izoblicenje, tj to nece biti isto pojacalo...
  22. Ima javi se na pm. LT1085 imam samo u TO220 kucistu a LT1084 u TO220 i TO3P.
  23. dakle: LT1083 (7.5A) - 275din LT1084 (5A) - 175din. LT1085 (3A) - 175 din.LT1185 (3A) - 175din.
  24. Cene prepolovljene...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.7k
    Enzo
    Enzo
