1838 -
8
Sve objavljeno od Fukushima
Open loop gain je 82dB, closed loop gain je 18dB te je faktor povratne sprege 64dB.
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
oko 60dB.
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kao free sample, dok su jos slali.
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma dobro sad ispalo je korektno sa obzirom na to da imam brusilicu, busilicu i terasu
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kao sto rekoh, za sada samo slusni test. Rezultati su sa simulacije.
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Pojacalo ima veliki faktor povratne sprege a opet zvuci prirodno i relaksirano, tako da je sve u implementaciji i detaljima
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Kako sam imao trafo i kutiju predjasnjeg ampa (kojim nisam bio zadovoljan) kao i par veeeelikih prigusnica sa procepom u jezgru, javila se zelja za novim pojacalom, i tako je sve krenulo U pitanju je single ended amp koji koristi prigusnice kao radno opterecenje. Dobra stvar kod prigusnica je to sto se disipacija ampa skoro prepolovljuje u odnosu na recimo ccs kao radno opterecenje te je iskoriscenje vece, sto je jedna od mana single ended pojacala (a klase). Za napajanje sam koristio linearni regulator LT1083 koji svoj posao odradjuje sasvim korektno, robustan je, sasvim prost za implementaciju i ima interne zastie od prevelike struje i temperature. Napon napajanja je dosta visi nego sto je potrebno (koristio sam trafo koji sam imao) medjutim to ima i dobru stranu. Peak izlaznog napona je 16V (za opterecenje od 8 oma i bias 2A) tako da izlazni tranzistor i mosfet driver nikada ne vide napon nizi od 11V te nema problema sa parazitnim kapacitivnostima tranzistora (tj. problemi su svedeni na minimum). Hladjenje ampa je aktivno, tj svaki hladnjak ima svoj 12cm cooler koji radi na oborenom naponu od 6.5V i prakticno su necujni. Cooleri se napajaju LT1084 regulatorom tako da se napon, tj broj obrtaja moze stelovati. Pojacavac se sastoji od 3 tranzistora i sklop je u sustini "CFP" (Sziklai pair) s tim sto je petlja povratne sprege prekinuta i podesena na potrebnu vrednost, u pitanju je tzv. "current feedback". Inace, svaki od tri tranzistora je teorijski mogao biti jfet, bjt, mosfet, vecinu kombinacija sam isprobao i ovo konacno resenje - bjt-mosfet-bjt zvuci ubedljivo najbolje u ovoj konfiguraciji. Ulazni tranzistor (Q6) je klasicni small signal bjt BC546B sa mirnom strujom od 5mA koju generise gornji ccs (Q5). Kao drajver izlaznog tranzistora upotrebio sam IRF9610. Mirna struja navedenog tranzistora je mogla da bude i manja za dobro pobudjivanje izlaznog tranzistora, medjutim, pri vecim strujama karakteristika je linearnija i sto je jako zgodno, pri datoj struji od oko 160mA ovaj mosfet ima nulti temperaturni koeficijent, sto je retkost kod hexfetova, koji nulti temperaturni koeficijent imaju pri granicno velikim strujama, tako da i ova stvar ide u prilog temperaturnoj stabilnosti citavog sklopa. Za izlazni tranzistor sam izabrao toshibin 30MHz 2SA1943 koji ima prilicno ravnu hfe karakteristiku u opsegu do 4A sto je granicna vrednost koju ova aplikacija zahteva. Bias ampa se trimerom X1 postavlja na 2A i ceo sklop je izuzetno temperaturno stabilan, tj. mirna struja se razlikuje za manje od 5% u temperaturnom opsegu 20 - 60 stepeni celzijusa. Pojacanje je postavljeno na vrednost od 8x tj. 18dB, tako da punu snagu na 8 oma postize sa 2V peak-a na ulazu. Amp je inace kompenzovan na "specifican" nacin tj. koristio sam TMC tip kompenzacije ili ti "Transitional Miller Compensation" (C1/C26/R39) sto dodatno smanjuje izoblicenja pojacavaca koji i ovako ima veoma nizak stepen izoblicenja. Pojacavac sam projektovao na osnovu dosadasnjeg iskustva, uz pomoc simulatora, bez osciloskopa tako da su podaci koje cu navesti rezultat simulacije. Kada budem u prilici obavicu realna merenja i poslati slike. Sto se tice konacnog zvucnog utiska ja sam veoma zadovoljan, pojacalo zvuci veoma prijatno,tacno, i dinamicno. Tehnicke karakteristike: - Izlazna snaga: 16W/8 Ohm (8W/4 Ohm) - Propusni opseg: 3Hz.....133KHz (-3dB) - Izoblicenje na 8 oma pri punoj snazi na 20KHz : 0.006% 2nd / 0.004% 3rd / 0.002% 5th / 0.001% 7th - Pojacanje 18dB - Ulazna impedansa 100K - Damping faktor 800
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ma ok, postujem trud! Ziv bio!
Jashta.
Posto radis sa prohromom verovatno znas da je to jedan od najtezih i najzilavijih materjala za obradu, tako da nije bas za ono daj da probam pa kako bude, namucices se jako.
Nemoj` se ljutis ali cemu insistiranje na trafou kada pravi takve brlljotine od cetvrtki? Da se ogradim, nisam imao prilike da cujem tako da ne osudjujem samo pitam. A i ako je fetish u pitanju opravdavam !
Uvek dok citam Radetove postove, zamisljam kako sinu objasnjava kako se sabiraju brojei od jedan do 10.
Sto volim kada ovako specificno crtaju NPN tranzistore,,,
Vec par meseci radim na novom pojacalu male snage sa prigusnicom i Bez ikakvog predumisljaja, pre oko pola sata 12.12.2012. zavrsio sam gore pomenuti single ended pojacavac. Sutra na tenane slede slike faza izrade, sema, opis rada itd. Sada odoh u krevet da anuliram celodnevno naprezanje ... Zivi bili laku noc
- 29 novih odgovora
- Single Ended
- current feedback
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ako sam dobro shvatio, nesto kao F3 sa prigusnicom u drainu umesto ccs-a? Kako kod tebe izgledaju cetvrtke na osciloskopu?
Zbog cega trafo i zbog cega mosfet? Jesi li probao neko drugo resenje ili je izbor intuitivan?
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 404 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
