Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Izvini, postavio sam pogresan (prazan) grafik.Krenuo sam od Salasovog preampa: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/102352-6v6-line-preamp.html...a zatim eksperimentisao sa jos par razlicitih radnih tacki. Evo nove slike gde se moze videti izabrana radna tacka A, takodje se moze videti da su razmaci A-A1 i A-A2 jednaki, sto znaci da je cev u ovakvom okruzenju i toj radnoj tacki veoma linearna cak i za tako veliki izlazni swing.Ovim resenjem sam dobio malu izlaznu impedansu, nizi napon napajanja, tj laksu izradu shunta.PoZdrav!
  2. Zaboravljas da su to o cemu pricas pojacala koja imaju izlazni transformator! Kod line ampa (pretpojacala) je pozeljno da izlazna impedansa bude sto manja (idealno 0 oma) da bi imao sto manje problema sa kablovima i da bi mogli da pogone pojacavace sa niskom ulaznom impedansom... Tvoje razmisljanje je u skroz pogresnom smeru jer i ako imamo malu izlaznu impedansu, u ovom slucaju bez izlaznog transformatora imamo struju od teorijski 40mA a to na opterecenju od 16 oma nije ni blizu mW.Kao sto rekoh, elektrotehnika...
  3. Mislio sam da zezas. Mislim da ova tema bas i nije mesto za osnove elektrotehnike...
  4. Na to sam vec odgovorio, ovako ima >100x manju izlaznu otpornost a i zvuci bolje. Sto se tice radne tacke :
  5. Single ended amp sa 40mA biasom, pa ti racunaj.
  6. Kratko i jasno, ovakvo anodno opterecenje nije odabrano napamet, kao ni radna tacka... Zvuci bolje od otpornog anodnog opterecenja a i izlazna impedansa je 15 oma umesto oko 2K kolika bi bila sa otpornim opterecenjem anode.Jeste, u pitanju je bila losa cevka, sa dobrom ima tacno 40mA sa 15V biasom..
  7. Da provericu sa drugom cevkom, zamisljena radna tacka je bila Ua-255V Ia-40mA Uk-15V.Bajpas katode je 100uF mada to nema nikakve veze sa naponom na katodi.
  8. Razmisljao sam o ledovima ali su za ovaj slucaj neprakticni (veliki broj) a sum ekvivalentnog zener stringa je samo duplo veci, tj oko 4uV.Ono sto je interesantno je to sto se recimo trenutna radna tacka lampe (Ua-250V / Ia-42mA / Uk-10.2V) bas ne poklapa sa grafikom u datasheet-u 6V6, a narocito ne sa grafom za 6П6С koji sam uspeo da nadjem: U semi je greska, tj grejanje je podignuto na 15V. Zbog cega da dizem potencijal grejanja na tako visoku vrednost (40-50V)?
  9. Za par dana slike gotovih modula i ostalo... - Napajanje,predimenzionisani ESM trafo 120VA, svaki kanal ima zaseban sekundar, open loop shunt regulator za napajanje pretpojacavaca i LM317 regulatore za grejanje. - 6П6С u triodnom modu - pojacanje 18dB - izlazna otpornost oko 15 oma - pretpojacvac i shunt regulator rade u otvorenoj petlji tj. bez povratne sprege. - pri ukljucenju uredjaja, tajmer drzi izlaz preampa kratkospojenim sa masom ,oko 60 sekundi dok se radna tacka cevi delimicno ne stabiizuje.
  10. sax.hifi imas PM.
  11. To mi ne odgovara, trebaju mi dve iste cevi za line amp, tj. ako ne nadjem jos jednu rusku, u tom slucaju bih morao da kupim 2kom. 6V6. Btw, kolika je od prilike cena 6V6?
  12. Kupujem 6П6С 1kom.
  13. Ima li neko PNP bjt ili p-ch mosfet za minimum 400V u to126 ili to220 kucistu ili gde se kod nas mogu nabaviti?Potrebno 2 komada.
  14. Daj mail posto ti PM ne radi...
  15. Zainteresovan. Moze fotka kondova? (Ne radi ti PM).
  16. Zasto +/-71V napajanje??
  17. Fukushima
    Anodno pojacalo
    Pitaj komsiju jel zna sta je resetkino pojacalo (samo budi ozbiljan)
  18. Krajnje neumesan komentar, zasluzuje da stvarno oglasim te tvoje plocice na KP i pokupim VELIKU lovu.
  19. E hebi ga , izvinjavam se, ja video na spisku 8 dugmica i posto nema potenciometra zaboravio na plocice a bilo mi cudno sto imam visak... ako su ti bas od neke koristi mogu da posaljem ako ne neka stoje kod mene pa nekom drugom prilikom, sigurno ih necu utrositi.
  20. Ako nije danas paket ti stize sutra, placas otkupninu 125din i to je to.
  21. Izvinjavam se bio sam u guzvi tako da sam tek sada poslao zadnju turu, sto znaci da svi oni koji nisu dobili sledovanje ,ocekuju paket prekosutra.
  22. Sto se mene tice poslao sam Belom Njinji i Gidjgi, sutra saljem jos dva paketa - Zeonu i Stefaci i ostao je samo jos Chakey, cekam da mi posalje adresu...
  23. Ako neko nije video...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
