Fukushima
Sve objavljeno od Fukushima
  1. Probao sam da sklopim plocicu i najprostija moguca varjanta sa dva tranzistora (jedan za ccs drugi za shunt) za struje 50mA pa navise tj sa TO126 tranzistorima staje na 16mm x 40mm. Ako modifikujem malo layout komponenti mozda ce moci da se zgura i na manje..Inace ova verzija za struju od oko 100mA ima ravnu karakteristiku od oko -70dB do 400KHz.Sve slozenije varjante za postizanje boljih karaktristika zahtevaju vise prostora a ja nemam nameru (kao verujem ni vecina ovde) da se smaram smd varjantama.. Ne bi bilo lose da se prvo dogovorimo oko konacne seme a ja cu onda da kazem koliko prostora ce eventualno trebati za plocicu.
  2. Jes maleno ali se tu podrazumeva i hladnjak od cije velicine ce zavisiti i max struja shunta...Sutra dajem moje resenje pa mozemo da komentarisemo..
  3. Dapache!
  4. Ja spremam nesto bice u ponedeljak.
  5. What`s this about???
  6. Fukushima
    Babelfish J
  7. Fukushima
    Soft Start
    Ne bih rekao da to moze bas tako da radi...
  8. !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. Fukushima
    F5
    Sto se tice stabilnosti radne tacke (mirne struje jfetova) kod mene rade na oko 5mA i sve je dead-stabilno s tim da je sve ljudski termicki spregnuto. Nisam imao POJMA da si ti taj kome sam prodao hladnjak! Kako je svet mali...
  10. Fukushima
    F5
    Ja na mom front-endu koristim "slican" koncept i jako je linearan tj zvuci jako dobro. P.S. Nema potrebe za biasiranje putem Q5 i Q6, tj oni su cist visak...
  11. Fukushima
    Aleph mini
    Ma ok, razumem kada bude nesto sto vredi iz moje zbudzene sobne radionice okacicu. Izgleda je sav nesporazum u tome sto ne pijem pivo..
  12. Fukushima
    Aleph mini
    Ja samo podelio moja SUBJEKTIVNA zapazanja i nadam se da ce za razliku od gore pomenutog foruma ovde moci da se nadje i neko za konstruktivnu, "strucnu" raspravu, razmenu ideja itd. To bi po mom misljenju trebala biti primarna svrha ovog tipa foruma, necemo valjda samo da lepimo slike i cestitamo jedan drugom?? Ne kazem ja da to ne zvuci jako dobro, ali da li nekog mozda interesuje kako, zasto zbog cega... ima puno tema za konstruktivnu i argumentovanu raspravu, ili sam ja u zabludi?
  13. Fukushima
    Aleph mini
    Ne kazem da ne sviri uz sviri i HSR!
  14. Fukushima
    Aleph mini
    Kao prvo sve pohvale za pedantan rad za sta treba imati i iskustva i znanja i zivaca! Jos na pocetku mog rada na istrazivanju razlicitih topologija (uz veliki broj prakticnih izvedbi) isproban je i ALEPH "koncept". Moji utisci su ne bas tako sjajni... Cak i pri veoma velikim mirnim strujama predimenzionisanim napajanjima itd moj utisak je da Aleph ne moze zvucati "dramaticno" kao optimalno izveden push-pull stepen (narocito bipolarni), tj dinamika je kod ovakvog pristupa recimo u drugom planu. Relativno drasticna razlika se verovatno i ne moze u prvi mah primetiti u koliko se ne napravi uporedni test. Takodje bih dodao da je Sipi po mom misljenju u pravu sto se tice "Mini" alepha. Jedan od glavnih aduta bi trebao biti samo jedan par izlaznih mos-fetova ne bi li se smanjila parazitna kapacitivnost izlaznih tranzistora koja se povecava brojem izlaznih parova. Medjutim apsurd je u tome sto je sa tako malim naponom napajanja Cgs mosfeta veci cime se prica vraca na pocetak, uz to sto se i ostali parametri mosfetova degradiraju smanjenjem drain-source napona...
  15. Fukushima
    Pre-4-F5
    Ma ok, te plocice za NS10 koje si obecao mi nisu potrebne, dosta je ovaj jedan koji sam sklopio za prijatelja. Sto se tice crtanja plocice, imacu uskoro vremena pa cu se javiti.PoZdrav i svako dobro!Bender.
  16. Fukushima
    Pre-4-F5
    Nisi me razumeo, to sam ja u svoje ime. Ja bih jako voleo da mogu ovaj posao da radim profesionalno, imam neku firmicu koja ce izradjivati audio uredjaje i nadam se da ce se to jednog dana ostvariti...
  17. Fukushima
    Pre-4-F5
    Honestly, I hope so!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 465 Gosta (Pogledaj celu listu)
    455k
