Showing content with the highest reputation on 09/29/24 u svim oblastima
  1. Ko nije počeo, nije ni završio.
    7 poena
  2. BANAT
    75W Ultra linear A-klasa
    Napolju kisa pada tako da od nekog skitanja nema fajde , pa sam resio da polako zavrsavam ova dva UL-75W mono-bloka , tako da se danas malo busilo po sasiji da bih postavio sve elemente na svoje mesto , sto je najdosadniji deo ovog posla , ali ima jos da se burgija ... u konsultaciji sa starim kolegionom Cika Brkom zakljucili smo da je najbolje ici na jednostavan PP-UL trostepenac , gde ce ulazno-pobudna lampa da bude oktalna 6SL7 , bazicna sema spoja pojacavackog dela sledi ...
    5 poena
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    lazy sunday fun
    5 poena
  4. BANAT
    Ovo je bazicna sema pojacala , klasican trostepenac ,gde je prva polovina 6SL7 naponsko pojacalo , druga polovina je obrtac faze i ujedno je i pobudni stepen izlaznog ~ 75W UL stepena snage .
  5. Izeš audio makinu koja ne može da ispusti beli dim.
  6. while I'm in the office
  7. AVC sa EI-35 Ni80 limovima. Taman da se uporedi sa starim AVC. AVC.mp4
  8. Zen Mod
    K: NE-02 Neonka
    pa - bolje dva tranzistora nego jedan
  9. BANAT
    Jos nesto , ako se pogleda EL34 data-sheet Rg1 otpornik za automatski bias je max. 700K , dok je za fixni bias max . 500K , sto znaci da cu najverovatnije da upotrebim Rg1 otpornike vrednosti 560K (680K) 1%, sto je opet neko minimalno opterecenje za Concertina obrtac faze koji je ujedno i pobudni stepen.
  10. BANAT
    Krco siguran sam da 6SL7 moze dobro da budi 4 x EL34-UL-75W `self-bias` stepen , pogotovu sto taj izlazni stepen radi sa takoreci konstantnom anodnom strujom, problem bi verovatno nastao da sam tu recimo ubacio noval ECC83 ili ECC81 , imam cak i neke ganc nove E80CC koje su tu mogle da idu , ali mi se one ne trose jer jos uvek imam poneku oktalnu 6SL7 i neke Ruske 6H9C , eto i jednog slicnog primera ulazno-obrtackog-pobudnog stepena gde jedna ECC81 budi 4XEL34 koje rade u AB klasi(skoro B-klasa) , pentodno vezane sa B+ od oko 800Vdc , radi se o ~200W Dynacord modelu BA300 , na slican nacin je napravljeno i mnogo Iskra raznih modela lampaskih pojacala.
  11. 1 poen
  12. krca44
    K: NE-02 Neonka
    Postoji elevacija napona zbog CF-a / 6SN7, katoda je konkretno u tom dizajnu na 185 Vdc. Kako je krenulo stavicu jednu 1N4007 jer to imam, nema smisla uopste da kupujem 1N4004 ili nize na primer, sem ako to ne bude u nekoj zajednickoj turi delova - fali mi neka sitna boranija za PSU otpore tj izbor u odnosu na dati 1K5 ako napon bude visi/nizi, zavisno u praksi. Zahvaljujem se svima na trudu, imam iz Farnell-a DS za ono sto Kelco prodaje, sad nadjoh, te neonke nemaju uopste anodu i katodu kao 1N4007 dioda. Sheme postoje ali ja ih ne stavljam zbog autorskh prava, sem kad ih precrtam sto sam uradio ali nisam slikao. Na kraju strane zadnje dve slike / sheme - Link : JE Labs: Two RCA derived octal phono preamps JELABS.BLOGSPOT.COM
  13. Zen Mod
    K: NE-02 Neonka
    ne treba nagadjati bez aktuelne seme stoji sve sto si rekao ........ elevacija grejanja je manje- vise rutinska i neophodna stvar ja to radim i kod sistema gde je katoda manje vise na potencijalu mase, da se izadje iz diodne F-K karakteristike
  14. BANAT
    K: NE-02 Neonka
    Ne razumem kakva je zastita sa neonkom potrebna za cathode follower ? ,da limituje napom izmedju katode i grejanja lampe ? , ili za nesto drugo ? zato ipak prilozi shemu tog sklopa , treba obratiti paznju jer kod tih malih neonki(tinjalica) startni ili napon proboja obicno je veci od stalnog radnog napona . glow_lamp_specifications.pdf
  15. Dosao Milicic danas i doneo trafo za 6SJ7 Oktal Phono ( JE Labs ). Sledeci je induktor, shasija i potom gradnja. Trafo na slici ne deluje veliko ali to je varka - nije uopste mali i vrlo je masivan.
  16. Narucio sam nekoliko clonova u Ali-ju ovaj je doso prvi "Accuphase 405 clone" Verovatno bice test mnogo slicnih, Na prvo slusanje radi mnogo bolje od toga sto imam, slusao... Veoma smiren zvuk i ne fali mu nista.
  17. Skupljene cevi za JE Labs Oktal phono i za buduci PP amp sa 807. 6N9S - 6SL7 SSSR, 6N8S - 6SN7 SSSR, 6N1P-V i EV verzije. 6SJ7 metalne su prethodno nabavljene i jedna 6X5-GT ispravljacica ( + svi 0,5-1% precizni kondovi za RIAA EQ, slede precizni otpori ). Ostaje mi da nekako napravim primitivni sklop za testiranje - ako neko ima osnovnu shemu kako bi to moglo izgledati molim posaljite shemu, imam bar jedan visak trafo sa 240 Vac i sek. za grejanje. Sem testiranja noval i oktal cevi zanima me kako da testiram 807-ice - ovo mi je narocito bitno i da li uopste u kucnim uslovima bez dobrog tube tester-a ima smisla "testirati" 807-ice.
  18. ...prepakovan a42 u brezov sper.
  19. Da ne bude da sam ove godine zapostavio diya hobi..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
