Showing content with the highest reputation on 01/29/24 u svim oblastima
zerowaf i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Savršenstvo je kad ima mane sa kojima možeš da živiš, ali da, poenta je da su mi se kockice složile. Nisam nikad do sad pomislio “to je to” nego obično “to je skoro to” (tj. i dalje ima nešto sa čime ne mogu da se pomirim).3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Nek odradi par dana, donosim sledeći vikend na test.2 poena -
ama kupljeno2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
nikada ništa ne radi do detalja kako treba; u onom momentu kada to prestane da ti smeta, i svu pažnju usmeriš na muziku, tada prestaneš da budeš audiofil; istina je da se kockice sklope, ali ne kada je sistem doveden do savršenstva - to nikom nije uspelo moj je daleko od savršenog, količnik njegovih vrlina i mana je za mene prihvatljiv takav kakav je.. nemam potrebu, zapravo - ne želim, čak ni gajtan koji su mi doneli da testiram ovo je sasvim lični stav, nije primenjiv za svakog.. i nije nužno da bude2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Sada sam već prilično siguran da je moj problem sve vreme bila zvučnica čija mi se prezentacija ne dopada. Koloracija i nedostatak separacije instrumenata u prostoru prisutni kod BM Glidera su me terali u ovu avanturu (bar jedan dobar deo). Sledeći problem je probirljivost Glidera - gadi se da svira klasiku, generalno se u*ere čim ima puno instrumenata, zbrlja sve što nije girlandguitar ili jazz trio. To sve nisam ni znao dok ga u svom setupu nisam zamenio Purple Heart-om. PH sam podesio za 10 minuta i bukvalno šta god pustim radi maestralno. Hiperdetaljno, korektno tonski i dinamički, scena, vazduh, tela instrumenata, ma sve ima i svi žanrovi rade. Ima samo jednu manu…2 poena -
Samo sam dodao sprežne kondenzatore na izlaz, nema nikakvog filtriranja. Po kanalu 4kom. paralelnih Phillips MKC 1uF. Sprežni kondenzatori treba da zaštite OPA koji je u samom čipu od eventualnih iznenađenja, i da spreče da se skok napona na izlazu pri isključenju prenosi dalje.2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Neke stvari SAD shvatam. Nisu to ni godine, ni kilometraža, to je čovek audiofil dok mu se ne sklope kockice da sve proradi kako treba. Lako je ne biti audiofil kad sve radi do detalja kako treba. Audiofil si dok ne namestiš sve da ti paše. Onda slušaš muziku2 poena -
krca44 je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Honey Sweating - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM Provided to YouTube by Universal Music Group Honey Sweating · David Torn · Terry Bozzio · Mick Karn Polytown ℗ 1964 Silva Screen Records Ltd. Released on... Ozbiljna priča.1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Srecko za temu
Ovaj i ostalih nekoliko postova su kratki eseji a Vi ste promašili profesiju šta god da ste po zanimanju.1 poen -
Amanero ako uzimate Kinesku kopiju, tražite onu unapređenu verziju sa boljim oscilatorima (SITIME). Malo je skuplja, ali valjda ima vajde od tih oscilatora. Osim toga, radi besprekorno sa originalnim drajverima, i to je nešto. Kineske XMOS kartice imaju često problema sa drajverima koliko sam čuo, a i vuku duplo više struje sa USB porta..1 poen -
Babelfish M25 by Zbora
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
1 poen -
E to je onda to! Kad ne cujes usima nego tijelom. Muzika prolazi kroz tebe.1 poen
Srecko je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Kiseki Purple Heart je tako ružno potukao Glidera, čak mi se čini da je razlika u performansama čak i veća nego razlika u ceni. Nije ovo drugi razred, klasa ili šta već, ovo zvuči kao potpuno drugi sistem. Znači - nema više “pustiću neku ploču da ide dok pričamo”. Šta god da mu bacim, on me usisa u muziku dovoljno da ne mogu poruku da otkucam bez da dignem ručku… Malo je reći da sam zadovoljan, mislio sam da ovu muziku nikad neću imati u svojoj kući. Muzika, muzika i samo muzika izlazi iz zvučnika i okupira mozak sebično, samo za sebe. Od Silvane do Nirvane! Gluposti da pričam sad o tonu, dinamici, visokim, basovima, sve je prestalo da postoji, ovo sad svira muziku.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Brijac za temu
1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
