Showing content with the highest reputation on 01/19/24 u svim oblastima
  1. Eto vidite, upravo kao sto sam mislio. Snimas i lemis
  2. Vodonik je jedino logično gorivo budućnosti, kakve crne baterije...
  3. Pa da, ako ga nahraniš kako treba, bude sve kako treba. Naravno, uvek bude "posle ću tamo kasnije nekad da premerim sve kako treba i da sve podesim detaljno" i to se uglavnom desi tipa nikad... projekat uglavnom ostane na 80%, iliti "good enough". K'o što preamp sastavljam 7 godina, i tako to. Uglavnom obaveze diktiraju hobi, nikada nije bilo obrnuto
  4. Pa da. I onda se cudimo kad procitamo da je neko godinma radio na skretnici dok to nije bilo "to"...
  5. pa vidi, ja ne moram tuda da prodjem uopste. mogu da idem niz padinu pa ada, sajam. ali volim da prodjem kroz zavicaj.
  6. Glede programa za simulaciju koristim iskljucivo VituixCAD. Sa svim funkcijama i graficima je u 21veku. Ostali kaskaju...
  7. Mora da se napravi merenje kako na osi tako i van ose kako bi se direktivnosti drajvera uskladile. Obavezno quasi-anechoic merenje nikako in room. In room merenje za pravljenje skretnice je nepotpun i los pristup. Takodje je lose i za merenje finalnog projekta jer ukljucuje i sobu. Kad se promeni soba ili pozicija menjaju se i merenja sto je nedopustivo. Sve je detaljno pojasnjeno u linku koji sam dao.
  8. Verovatno raspisali javnu nabavku za cevi. Nema na lageru.
  9. Tačno je da drajver ima veliki dinamički potencijal, i da je to najbolji ribon koji postoji. Ipak je i dalje ribon, u smislu da geometrija membrane daje odredjenu disperzionu karakteristuku gde dominira horizontalna u odnosu na vertikalnu, takodje ribon je vrlo detljan, tonski suv i neutralan. Tu može nastati problem u integraciji, u smislu da ti ribon štrči u odnosu na kalotni srednjak, tj da ih ne čuješ kao stopljenu celinu.
  10. Aleks
    Alexove FR avanture
    I to poprilično brzo, jedan dan na carini, juče stiglo danas već kod mene. Malo se ubrzali, za divno čudo Jako interesantan papir, debeo a lagan, čvrst, teško savitljiv, jedva čekam da krene igranjac
  11. Vix
    Alexove FR avanture
    Super. Poslala mu japanka slike
  12. Prodajem kuću sa 3 garaže ...
  13. NIXIE
    Malo je kabastije nego što sam mislio. Poveke. Ali radi za medalju. Da sam znao koliko je dobro, odavno bi kupio.
  14. Ima jos posla sa skretnicom, mozda je bolje da podesavam aktivno pa na osnovu toga napraviti pasivnu....
  15. Aleks
    Kebo sam mu jevu. Skid neki, pola litre 300 kinte, smrdi udara u mali mozak direkt. Taman radio danas napolju na ovih 18 stepeni i laganom vjetrichu, Skid skida farbu bez mane. Hvala za savjete!
  16. Zen Mod
    upravo u toku, sunce ti poljubim svirke ..... treci program iz arhive Radio Beograda 21:35 - 22:25 Emitujemo snimak koncerta koji je Soni Rolins održao 12. novembra 1974. godine na Beogradskom džez festivalu. U Hali Pionir sa Rolinsom su nastupili Rufus Harli, sopran saksofonista i gajdaš, Jošiaki Masuo – gitara, Džin Perla – kontrabas i Dejvid Li – bubnjevi.
  17. Stvar je da skretnicu uradio Aco od Raal na slican projekat i mnogo to lepo radi. Dosta je komplikovan deo medju AT srednjo tonca i 140-15D ribona, Vise zavisi koji zvuk zapravo hocu ne samo linearnost, osim toga na koje predpojacalo & amp Najbolju sinergiju imaju sa siSsySit & lampa predpojacalo to ubija kako radi sa 0.1W Trazi ova 15" malo vise snage moze i biamp ali... Ostale su samo finese koje cu vremenom da probam slusam menjam itd...
  18. Aleks
    Alexove FR avanture
    遠い日本からついに紙がやって来ました! とても品質が良くて、感激しています。 コーンをいくつか作るのが待ちきれません。
  19. Zbora
    Babelfish M25 by Zbora
    A evo i kutije Bex poslao u volujskim kolima bez arnjeva, no oprosticemo im, nije nista osteceno unutra .
  20. Mali dodatak. LT3015 i LT1963 rade odlicno. Nastelovao + - 12,00V i + - 5,00V 🙂 Elektroliti na Dac-ku Nic 330mf/16V , Blok Wima mkp2 100nf/100V Elektroliti na napajanju Nichicon 6800mf/35V neka stara zaliha Stari ali rade , blokovi isti
  21. Brijac
    Stigel sledeci upgrade za sistem. Streacom FC10 Alpha kuciste. HT4, SH2, LH4 dodaci. Kao i HDPLEX 400W DC-ATX napajanje.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
