Showing content with the highest reputation on 01/08/24 u svim oblastima
6 poena
jes da me nije bilo godinama al jos sam ziv i mrdam 😂 a i ponesto se radi. kao sto rekoh posao u penziju ( najzad slobodan od svakakvi avetinja ) pa onda napuštio podgoricu poslije 50 godina zivota (previse naroda, previse auta prevelika guzva i seljana za moje otanjale nerve) i pobjegao na more ( sutomore - zimi niđe niko, svaki dan peglanje nerava uz kafu na pjenu od mora, po malo u ribanje, po malo u lignje ) pa dok se sredio stan, pa prebacile stvari i tako to i tome slicno najzad dosao na red drugi lenco. nesto mi se nije dalo eksperimentisati sa plintom, a i radionica mi ostala u PG 😔 (za to ima treci komad 😂) pa napravih na isti đir plint kao i kod prvog. u stvari razlika je sto sada nisu oborane ivice, sto je furniran i sto je baza rucke spustena 18mm radi lakšeg podesavanja VTA. ostalo manje vise isto. motor rastavljen podmazan i satavljen ceka na ugradnju. ostaje da se izreze na wather jet gornja ploca, ispolira poklopac i ugradi rucka tu je dilema dal opet staviti grace 707 (vec je jedna na prvom) koju bi skinuo sa td147 a na njega vratio fabricku ili da ganjam nesto drugo (rega, linn ...) . ne stavlja mi se lenco origi. ona ce sva je prilika ostati na trecem. eto toko za sad uz par fotki pa kako bude napredovalo izvjestavam 😄 fotke prije i poslije tretmana furnira sa uljem i voskom5 poena
5 poena
Tvoj stolar je potpuno upravo, ali mi dnevno trosimo oko 50L samo bele boje ono baza i lak, Probali smo sve sto je u ponudu i koristimo samo najbolje, crnu nisam koristio radi pozutenja jer nece ali ovaj akrilni ima jaku belu nekako previse je bela i sam hteo da to pomirim. u ovom slucaju sam koristio spric kit za auto pa akrilni bazu&lak od grckog proizvodjaca "vernilac" i tako4 poena
https://youtu.be/NKFAMTIueVY?si=ojJ-G4as8asMRZxv JE Labs: JE Labs Man Cave 2024 JELABS.BLOGSPOT.COM4 poena
Možda bude i gdje koja narudžba! Da sam imao nekoga tko bi htio napraviti one MLTL kutije za mene ne bi ih sam pravio. Nije mi sad žao jer sam ih napravio ljepše i bolje nego što bi bilo tko drugi napravio (na stranu lažna skromnost, da ih je radio netko drugi ne bi bile od duplog 18 mm špera i ne bile furnirane ovim furnirom kojim jesu furnirane), ali da sam imao izbora, platio bih nekome da mi ih napravi.4 poena
.ipsEmbeddedVideo { width: 50%; /* Set the desired width, you can adjust this percentage as needed */ height: auto; /* Maintain the aspect ratio by setting height to auto */ } Snapinsta.app_video_331590664_373996761773638_4586540820470759336_n.mp43 poena
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na parabolis za temu
Taj sam upravo, praznici, free time, isčitao veći deo teme. Odlična tema, još bolji sagovornici, pokretaču threada svaka čast na radovima. Moje mišljenje o vrtilici i pločama, vredi, ali treba imati uslova, ploče, kvalitet svalakko traži još veće odricanje, ulaganje, ko voli go for it, ja za sada dak i cd plejer kao izvori.2 poena -
Grone 3 way: Raal | Audio Technology | Acoustic Elegance
chakija i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Vele stari da na Božić treba započeti što više poslova da bi se više radilo te godine. To jedno crveno slovo je atipično Tako da Grone ima da se naradi zvučnika ove godine, samo će da pršti.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
trik starih molera, da bela farba ne zuti vremenom doda se malo zelene i malo crne dobije se nesto sto me asocira na pojam biser bela2 poena -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Ne mogu ti tu ništa pametno reći. I sam podešavam na žgance pomoću štapa i kanapa onako kako sam vidio na bezbroj sličnih YT videa. Što se tiče klikanja po noći.....izdrži! Sačekaj da prođe. Začas se može nakupovati stvari vrijednih, bez pretjerivanja, na tisuće Eura, a da ihna koncu koristiš jednom, pa zaboraviš. Kao npr. ja sa Dr Feickert skalamerijom za podešavanje geomtrije. Koristio sam ju i kasnije isprintao sa neta protraktor. I pajz sad - najbolje sam na koncu podesio ručku sa šablonom koju sam dobio uz ručku od starog Bokranda. Bez kerefeka - samo bitno. Nemam fozgometar niti osciloskop. Namjestim zvučnike u sobi sa test ce-de-om da mi pozornica bude najbolja moguća. Onda na gramofonu po sluhu namjestim sredinu stejdža, najčešće vokal. VTA namjestim u paralelu s pločom, pa onda (napokon sam nabavio VTA on the fly skalamerijicu) idem malo po malo gore ili dolje dok ne nađem mjesto gdje mi se najviše sviđa neka ploča za koju znam da je dobro snimljena. Ili nekoliko njih, npr. Koncert u Kelnu, Bauhaus Bella Lugosi, Pink Floyd onaj remaster od Goodmana, skoro sve od ECM-a, poneki Pablo (Gifted ones sa Dizzy-ijem), Philipsovo izdanje Vivaldijevih godišnjih doba (1979. St Martin in the fields, Iona Brown). Kad jednom namjestim nerado mijenjam zvučnicu radi same promjene. Radije slušam muziku nego što ispočetka sve štimam. Tipične audiofilske ploče ne koristim za to jer ih smatram nekako obojenima. Usporedivo sa profi fotografijama automobila za prodaju. Provučeno kroz filter da sve izgleda (zvuči!) pastelno. ................................................... A bio sam par puta u napasti da kupim onaj preskupi software od AnalogMagic-a. Vjerojatno bih dobio napredak, možda i značajan jer ipak ja nisam Michael Fremer, no cijena me svaki put otrijezni ako ju pretvorim u naslove koje još nemam.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja sam ovu napravu podesio ovako, “normalnim” metodama koliko ide, al’ me žulja da se može iscediti još malo, pa počeo da čitam… I sad sam se otrov’o da (kako sam i mislio ranije) antiskate nije dobar kad se podesi na ćelavoj ploči. Pardoniram, ne “nije dobar”, nego nije dovoljno dobar. Pa onda naučim da VTA može da se izmeri prilično jednostavno. Treba Analog Productions test LP i line in na kompjuteru. Pa onda kopam po fiokama i ormarima u tri ujutro tražeći nešto što ima line in da probam to i da uradim (normalno, nema ni starog laptopa niti neke zaboravljene usb zvučne…) Zatim, čitajući dalje shvatim koliko je azimut bitan za crosstalk kanala, separaciju i koliko ga je nemoguće postaviti kako treba bez test ploče i (najbolje) osciloskopa. Sad sam klikn’o test ploču, osciloskop imam i ištem pomoć oko USB zvučne. Ima li ko ideju šta da tražim da ima dobar ulaz? Ne zanima me izlaz uopšte, dajte neke savete da noćas ne kliknem neku glupost… P.S. Ko mož’ da ne voli tu spravu? Stalno je zanimljiva1 poen -
Uvek se setim njega na Bozic, 2 slave koje slavim. Od kad sam ga upoznao, nikada nisam mogao da ga izbacim iz glave. Pokusavao da ga razumem, a mozda i zbog toga sto nema nikoga sticajem okolnosti 😔 Volim da cujem ovu stvar 🙂 Pa da docekamo novu godinu 😁1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
Potpuno si u pravu! Gramofon i ploče su em skupi, em traže veće zalaganje: Zahvaljujući "našem malom dućanu" sam godinama uživao u tolikoj količini muzike kakvu ne bih mogao skupiti u pločama čak niti da sam mogao sve platiti. Ali život mi se donekle promjenio i sad čeznem za drugim stvarima zato da bih mogao platiti svu štetu što mi obitelj kroz godinu napravi. A u štetu se ubraja i gdjekoja ploča (lani oko 200 komada, moram stati na loptu i početi više slušati). Dok god budem s tim zadovoljan dotle ću tako. Ili ako me nešto na neki drugi način ne skrene opet u neki novi život. Kad ti je životni moto: "Zašto ne?!", svašta ti se izdogađa. No natrag na temu, nije granafor neophodan, ali je ponekad uživancija na više nivoa.1 poen -
Prvo ste gledali koliko zvučnika ima, pa zašto su svi u istoj sobi, pa je li oženjen, sada je neobično ako se na blagdan bavio svojim hobijem kojeg ne smatram radom niti poslom u tom smislu. Rekao je jednom: "Moja kuća, moji zvučnici, moja žena" Može dodati još i: "Moj život". Sretan Božić svima! Širite pozitivu i razumijevanje, te uživajte u njemu onako kako najbolje možete i s onima koje volite!1 poen
^ Posedujem ( sto bi reko' moj predobri drug Crv, "gadan" kolekcionar vinila&CD-a , plus, veliki poznavalac opskurnih muzickih pravaca ). Movin' - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM Provided to YouTube by Universal Music Group Movin' · Brass Construction Brass Construction ℗ A Capitol Records Release; ℗ 1975 Capitol Records, LLC Rele...1 poen
Grone, usvoji me!1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
