Showing content with the highest reputation on 10/28/23 u svim oblastima
  1. ne brigaj, eto njega za najdalje ses' meseci, pravice Naim , ili tako nesto
  2. Jako volim ove momente bavljenjem pretpostavkama... Merio sam sad temperature na svim pozicijama: 1) Hladnjak direkt iza izlaznih 65° 2)Hladnjak odozgo-sredina 61-62° 3) Hladnjak napred-nazad odozgo 53-54 4) Hladnjak dole - 5° u odnosu na gornje temp... 5) Zona kod kondova 52° 6) Zona u centralnom delu (chokes) 54°!!! Znači, bolja je pozicija kondova za ovaj tip kućišta jer je direkt iznad proreza kroz koje struji vazduh. Case closed! Pošto ne želim preko 60° na dodirnim površinama hladnjaka, smanjio sam Iq na 1A6. Otkrio sam jos jedan benefit pozicije izlaznih u gornjoj zoni (pored nesmetanog i vrlo pristupacnog prilaza trimpots)- hladnjaci su hladniji odozdo pa se ne ispečeš toliko kada premeštaš vruć amp Elem, pravo iznenađenje je usledio kada sam vratio nazad na policu. Zvuk daleko više odgovara za moja ušesa sa ovim podešavanjem. Manje je zasićen, čistiji je tonski, al nema masti u bassu ni taj 3D ludački. Ovo se na prvu čuje... Prelepooo Izmeriću ponovo temperature kad se malo stabilizuje.
  3. dok se usvira sve, uglavnom PSU delovi, bice to inicijalno jos bolje, a ona opet bolje kad dodje u temp. equilibrium daklem, Nirvana za jedno 200 sati
  4. Živ je! U prvom pokušaju nije mogao da se nagura preko 1A3 Iq, ali uz brzinsku pomoć od Zena i prepravku/izmenu jednog otpornika dobio sam potreban range. Nasviran je na 1A8 i kuva se fest! Oba kanala su stabilna do jaja. DC offset i Iq se šteluju ko po loju. Bravo Zen, you grumpy old fart genious Zvuk... Obecaaaaavaaaaa mmmmhhhh EDIT: NTC dekaplovani
  5. Da, kad se bas mora... Evo kako to izgleda kod MoFo a kod mene. Prvo, hladnjak je postavljen kako ne treba (prorezi trebaju biti vertikalni) ali posto sam ga morao ubaciti ispod komode za TV, morao sam ih postaviti horizontalno, pa jos i ventilator, (mda, vrti on na 6v od svojih 12, ali dovoljno da rashladjuje a da se ne cuje). Izvinite za off. Svaka cast Cakija sto si relativno brzo to sklopio, pa kako god. Meni bi trebalo par meseci...
  6. Nešto mora da se pravi, ali čisto sumnjam da će biti pojačalo...ovaj je tu da ostane malo duže. Stvarno sam jako zadovoljan kako radi. Mislim da falkoni nikad nisu ovako pevali - ufatio ih BF8 za muda i ne pušća! Babuška se premestila na klupu za rezervne igrače WOT je isto jako lep match za njega, a kad pomislim da sam hteo da prodam taj pramp...
  7. Ovako nešto bešumno bez krilaca...
  8. Nekako mi se brzo završilo, taman sam počeo da uživam u prepiskama i komentarima Nek je sa srećom
  9. 2 poena
  10. Svako naučno dokazivanje počinje od neke pretpostavke. Sami što je termodinamika i mehanika fluida dokazana pre mnogo godina pa hvala Bogu ne moram ja u 23. veku da se bavim time. A vek ekosa u odnosu na radnu temperaturu je definisan u DSu pa i to ne moram ja da dokazujem, opet hvala Bogu.
  11. Ne bih rekao baš da je to benefit, jer je hladnjak slabije iskorišćen i ima manju mogućnost bržeg odvođenja toplote.
  12. Pa ako je spolja pec pec onda PSU elekteoliti definitivno nisu na dobroj poziciji. Provetravanje možda jeste dobro, ali oko elektrolita ne opstrujava vazdih koji bi ih rashlađivao jer se oni nalaze na pcb.
  13. shonne
    Zna se sta ide na velike zvucnjake, 40 komada onih tranzistora sto se @NIXIE interesuje, po kanalu. A ovo...malo da se deca igraju sa aktivom za velike zvucnjake i malo za njihovo merenje 😁😛🤗
  14. shonne
    Mi narucili neki komad iz Mouser. Dugo ovog chipa nije bilo u shop
  15. Odoh da narucim 4U/400! Ovako vise ne ide!
  16. Neće se čuje kad pojačam ni na svih 12V
  17. eh, to sam pravijo kadsambijomali, za sebe, overkill sa parts koje sam nahrckovao, nikad da se proda, da se nikad ne proda i da ostane zanavek
  18. krca44
    Prašina
    Ja koristim materijale za haljine / velike marame donete iz Indonezije - svaki aparat pokriven posebno razlicitim materijalom. Pomaze to ali ipak brisem prasinu cetkicom ( farbarskom, najmanjom ) jer su svi cevni aparati & gramofon otvoreni dok rade a prasina se kumulativno skupi posle 4-5 dana - ne mnogo ali dovoljno da vidim da sam ocistio fini sloj koji se nakupio - lokacija je Novi Beograd gde prasine u vazduhu ima jako puno.
  19. zerowaf
    Prašina
    To bi mi oduvalo navoje sa MC zvucnice!
  20. BANAT
    Iz babaluka ...
  21. Beš mi sve ako išta razumem šta si napisao... Elem, u globalu je -4 stepena manja temperatura na svim pozicijama, a zvuk meni bolji. WIN-WIN
  22. 1 poen
  23. Zen Mod
    sad mozete da pravite i ML male ampove za one vase male zvucnjake
  24. pored raznih nekih drugih stvari ..... i ovo mi bas ulepsalo vece:
  25. mali podsetnik na vremena kad su se brkovi imali rasta nositi
  26. Hladnjaci pec pec... Kontam 60tak stepeni. Ovo kućište je na granici za ovaj režim. Ima taj spooky, što bi Zen rekao, prostor... I mora da se ugreje dobro pre nego što prosvira-bar pola sata ili još bolje sat vremena.
  27. Akcija "Za ljubav prema prirodi": Ujedinjeni u pošumljavanju Kopaonika ZADOVOLJNA.NOVA.RS Hotel Viceroy Kopaonik Srbija je zajedno sa Nacionalnim parkom Kopaonik pokrenuo akciju pošumljavanja, u cilju očuvanja biodiverziteta na „Sunčanoj planini“
  28. NIXIE
    Jamo C97 II light upgrade
    Dobri su elektroliti, 100V su svi i solidnih gabarita, praktično novi, tako da sam savetovao da ne menja ništa. Prva ideja je bila da se to menja, ali realno nema potrebe. Najbitnije je odrađeno, skretnica korigovana da ne vrišti, zamenjeno ožičenje, dodato dampinga i backfire tweeter kao šlag na tortu.
  29. NTC je pre(na) prekidaču... Nema spavanja!
  30. 20231028_235637_1_1.mp4 Nele menjaj kit u store-u 😁
  31. Nije fotografija al jes zanimljivo japanski @NIXIE
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
