Showing content with the highest reputation on 09/08/23 u svim oblastima
08.09.2023. Povratak na mesto "zlocina" ( Rock Bottom , prodavnica vinila, Via de' Giraldi 16r, Firenca ). Treci susret sa ovom prodavnicom. Vinili markirani jos u Bgd, preuzeti. May Blitz , 1 album (1970), AKARMA reizdanje ( dosta retko za naci ). Novo.. T2 , takodje njihov 1. album (1970), Ethelion reizdanje ( takodje retko ). Novo. Inace, opet ( pa naravno ), Italija, Toskana. Neka se sutra pripremi Lucca.6 poena
6 poena
DeWalt DCD701. 12 V pizdarijica koja može iznenaditi s time što može. 57 Nm okretnog momenta (ili 25 u drugoj brzini) iz 12 V baterije. Za sad mogu reći da je za moj stari Verto jeftilen od 18 V ovaj daždevnjak pravi snagator. Mislim da ću mu pridružiti i impact driver DCF801. Mislim da su oba overkill za ono što sam naumio s njima raditi, a ako će ikad trebati više, postojeći punjač može puniti baterije do 18 V, pa neće biti frka nabaviti i nešto veće. A odabrao sam ga zbog ovoga:5 poena
Kako otvoriti Topping E30II?
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Vidis, nisam gledao koliko je gladan dac. Sustinski 1A ili vise, ispod toga njet. Vazda je bolje vise, manje ostavljanja otisaka na hladnjaku 😁2 poena -
Diy nema nigde, mogu ja nacrtati. Vec sam drop in standardne zamene za 78xx i 79xx nacrtao sa 500mA. Za kupovinu ima ovde, cini mi se da je dobro uradjeno, ispostovana su sva pravila za izvlacenje maksimuma iz cipa. https://www.ldovr.com/product-p/lt3045-1a5io.htm2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Meni dojadilo. Oću i ja leletrični đakuzi!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
sto rece edimarfi - za ovo sam morao da prdim kadsambijomali2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
^ Može, ako oštro startuje i digne prednji točak!2 poena -
Napisah ti, ali evo da ostane i u temi. Verovatno misle na aktivni low pass filter. Koji je u odnosu na pasivni, limitiran sa GBW opampa. Buduci da su opa1612 na dacu, opa1656 (GBW, slew rate) ne bi trebao da pravi problem u tom domenu, niti da im negativno utice na kolo (ako su lepo dekaplovali). Svakako, bez modifikacija ovog daca, nema konkretno shemu koju mozemo videti i konkretno reci koji kond gde da se zameni za bolji, da li su otpornici thin film ili thick (u slucaju thin film nema potrebe menjati), bez sigurnosti da drugi opa nece praviti probleme, i tako, sve bez toga je macka u dzaku. Sledeci korak ti je ostatak sistema, a kada se opet bude vracalo na dac, bolje linearno napajanje sa lt3045 ce uneti boljitak bez prevelike zezancije Jos bolje shunt.1 poen
Sta smo naucili od Alana Forda, naucili smo...Kraj1 poen
N E V E R U J E M S V O J I M O Č I M A1 poen
meni je ukras za radionicu/riznicu. salim se, naravno. treba mu refres, ali nemam vremena za lek.1 poen
Najzad skroz sastavljeni, vracene maskice safcici i ostalo, proglasavam pobedu Par slicica. Probao sam jos malo da utisam visoke sa rednim otpornikom R2 mox 3w r10 3 u paraleli pa sam zakljucio da je ipak premalo, pa dodam jos jedan od 10 u paralelu, pa se ko zna kako istripujem da je i dalje ipak malo pretiho, pa vratim ipak zicani 2,2 i zakljucim da je to to , pa shvatim da sam se vratio na isti otpor .... (svaka interacija cuni, klekni lezi a ja ko morž) zanimljvo je da se uvek ili zbrzam ili isripujem oko neceg kad radim ovo , a nisam inace takav u posleu ( keve mi ), valjda zato sto volem, ponesu me emocije i preuzmu Generalno sam veoma zadovoljan, do duse, nisam imao nerealna ocekivanja u startu, pa onda nisam ni mogo propasti . sad se igarm supervisokog, videcemo sta je zakljucak na tu temu kod mene. Ne postoji dovoljno krupan font za HVALA NIXIE , al' posluzice ovaj sa CapsLk !0 poena
Nema kraja s Alanom Fordom i nenadmašnom Brixyijevom adaptacijom! Može se uvijek iznova čitati i pronaći kako se ljudi od 1969-te, kad je pokrenut strip, do danas nisu promijenili. Alan Ford u škole umjesto vjeronauka! Obavezna lektira za satove etike! Mijenjajmo kurikulum! "svE za jednog i jedan (dolar) za sve!"0 poena
Music Angel, integralni SET sa 845 ulaz 6SL7 Tung Sol drajver 6SN7 GTB Baldwin izlazne 845 Kina nisam ga ukljucivao, iako je ispravan. prvo ide zamena spreznih blokova i sinih dzigerica nema puno pa potom Lampizator mod. ima da svira za sve pare snagu ima i to ihahaj, ali mora da ima i zvuk. naravno, ici ce na dobos, jer mi ne treba toliko jako cevno pojacalo. a sto sam ga uzeo - pa da ne bude jednog dana sto ga nisam imao, a mogao sam. ovako, malo ga pretresem, poslusam i adio. nema tu ljubavi i emocija. ne vezujem se za sprave, izuzetak je samo 4P1L SET.0 poena
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1569 Gosta (Pogledaj celu listu)
