Showing content with the highest reputation on 08/22/23 u svim oblastima
  1. Stigel paketic iz majke Kine. Bice zanimacije narednih par dana B1K smd koji namunjih sa decouple plocicom, proto tablice isto, i markov kvazimodo za racunanje snaber vrednosti.
    5 poena
  2. Ako neko od vas ima viška MTS Iris STB, možda ni ne znate da imate i strimer za džabe! Mi smo kada smo silom prilika prelazili na MTS optiku, u okviru nekakve akcije dobili još jedan uređaj besplatno. Čamio je par godina u fijoci, dok iz dosade nisam uzeo da se malo poigram sa njim. U pitanju je Android box, na netu sam pronašao šifru za otključavanje (hint: Iris TV box tema na Benchmark.rs forumu) i u setovanjima umesto automatskog podizanja Iris TV aplikacije izabrao App launcher. Sada kada uređaj uključim dobijam pristup desktopu sa aplikacijama. Prvo sam u podešavanjima uključio WiFi i povezao ga na kućnu mrežu. Na uređaju je već instaliran file manager tako da nisam imao nikakvih problema da sa USB fleša instaliram Qobuz i još par aplikacija, skinutih sa APK Mirror sajta. Qobuz radi bez problema, jedino što moram da ga kontrolišem mišem (box ima dva USB porta). Edit: Zaboravih, morao sam da instaliram i aplikaciju za rotaciju ekrana, pošto mi se iz nekg razloga Qobuz pokretao u vertikalnom formatu (rotiran za 90 stepeni). Izlazi su optički i 3.5mm analogni. Preko optičkog izlaza, uz neki najkrš optički kabl od 10m (ovaj tanki plavi na slici dole) koji mi se takođe zatekao u kući, zvuk je iznenađujuće prihvatljiv. Malo mu fali "živine" ali za neko pozadinsko slušanje je super. Ne znam da li bi se nešto dobilo sa boljim kablom.
  3. Mikorist
    Filmovi koje volite
    OVO je bre cisto ludilo mozga
  4. Zen Mod
    Gramofonska tema
    es, strojovodje - profesionalna deformacija da se osecaju za sve odgovorni sram te bilo Zero, poskupili Nagra i Ortofon i Halcro! a bas sam mislio da si kupim jedan Linn, a ti i tu podigao cene!
  5. Od kada sam dva puta subotom popodne ostajao bez burgije, kupujem samo najskuplje.
  6. 512 rupe jedna matrica 🤗
  7. Probao neku kombinaciju (prvi pokušaj domače proizvodnje , prije par godina , (navodno preko ? 1,5 miliona scv... ) ... "šibice su mi se u đepu zapalile" (a mislio sam da volim ljuto) . Daklem , to je PATNJA , al ne bii ponovio iskustvo , ali jednako tako - hebeš čivjeka koji ne proba - . Ne pomaže , al ublažava lagano slani tekući jogurt . zevao sam ko som suze ronio i znojio se ko odojak na ražnju . Ne bi ponovio , al ... . no dobro godinice me dofatile
  8. ma to je mala beba
  9. Jos jedan u nizu od neunistivih uljno-vazdusno hladjenih Suzuki motorcikla , GSX750F-Katana , kompletan servis kojeg `na te nane` radim vec treci dan ,kod karbova uradjen kompletan remont , isto kao i redovno dotezanje glave motora i stelovanje zazora ventila , sledi zamena motornog ulja i filtera , eventualno remont prednje vile kao i servis kocnica , u svakom slucaju kada se ovo zavrsi ova masina bice spremna za sledecih 100.000Km sigurne voznje , Ujedno i molba za kolegione od preko sa zapadne strane , ako je neko u mogucnosti da mi kupi i posalje potrebne su mi 4 igle sibera karburatora oznake 5FZ89 , te igle bi trebalo uskoro zameniti kod ovog motorcikla jer su dosta istrosene od rada , Igle su jako malih dimenzija i lagane tako da je moguce ih poslati mi u nekom pismu , za tacan dogovor sve zajedno i oko placanja robe dogovor na PP !
  10. ....Naravno, svestan sam da Android po default-u radi resampling i da stvari nisu savršene, ali džabe je džabe! Nisam probao da mu na USB zakačim HiFace Two, a čini mi se da postoje i neki plejeri/aplikacije koji zaobilaze ograničenja Androida? Nemam želje ni vremena da se detaljnije bavim time pošto pitanje strimera već imam rešeno, ali ako neko želi da se igra eto ideje.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1569 Gosta (Pogledaj celu listu)
