Showing content with the highest reputation on 07/07/23 u svim oblastima
  1. prvo Dragon, ond Morž moj će se zove Foka
  2. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
    Inace je mrezni trafo Iskra snage oko 800-1000W iz 300W Iskra razglasa koji je imao 6xEL34 u izlazu sa oko 800V B+ , sto ce uz neke sitne korekcije 100% da zadovolji potrebe za ovaj projekat pojacala , pogotovu sto ima serijski ubacen elektrostaticki oklop izmedju primara i sekundara .
  3. 2 poena
  4. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
    Mali pomak posle dugo godina ... danas sam provizorno spojio visokonaponski ispravljac kao sto je na prilozenoj semi ali bez jos dva dodatna filterska 100uF MKP bloka , sve je proradilo iz prve i rezultati su da je dobijen mereni napon na B+ anodnoj liniji =+1776V , odnosno +883V na srednjoj liniji koja ce da napaja G2 od 813 kao i ostale podsklopove , ima i slika merenja sa Unimer 3 instrumentom u postavljenom mernom polozaju =2000 V , jer digitalac meri samo do 1000V , kada otkacim bleeder otpornike (6x10K/5W) tada napon skace na blizu oko + 1900V , ono sto je pitanje za vas sve kolegione je da li je neko imao iskustva sa ovakvim MKP blokovima ? , u ovom spoju nije doslo do njihovog proboja i primetio sam da oni izvaredno drze punjenje cak i posle nekoliko desetina minuta nakon iskljucenja ispravljaca iz mreze , po tom pitanju neuporedivo su bolji od klasicnih elektrolitskih kondenzatora , btw , iz prakse znam da dobri i kvalitetni MKP blokovi obicno trpe 2X visi DC napon u odnosu na propisan max. AC napon , sto je u ovom slucaju 450VAC x 2 =900VDC , odnosno na samoj su granici ali vidim da rade i trpe to opterecenje bez da se greju ili da pokazuju znake pocetka proboja .
  5. paja959
    Tord Gustavsen Trio...
  6. zerowaf
    2 x 813 Push-Pull
    Majstorišeš na najjače! Sama esencija DIY: Ezoterija, nedostupna na policama dilera, sa daškom minulih vremena i začinjena entuzijazmom. Nemam nijedan odgovor na tvoja pitanja nego pišem da znaš da netko čita i prati.
  7. Jeftinije da zalepiš sliku sa plaže.
  8. BANAT
    2 x 813 Push-Pull
    Znam za tu ponudu na K/P i to je odlicna ponuda koju cu da iskoristim , mislim da cu kod ovog pojacala ceo ispravljac/napojni stepen da napravim bas samo sa MKP blokovima , 4 komada od 100uF da peglaju glavne B+ linije slicno kao sto sam nacrtao na semi jer vidim da trpe odlicno oko 900Vdc napona , a imam ih dovoljno novih i neupotrebljavanih , ono sto je izuzetno bitno kod tih MKP kondenzatora je da se izuzetno dobro izoluju od mase odnosno metalne sasije pojacala !!! , pogotovu je bitno da budu dobro izolovani od moguceg dodira prstima !!! , jer citajuci njihove karakteristike Arcotronics ih limituje na 2000VDC izmedju bilo kog od dva izvoda i same cilindricne aluminijumske mase kondenzatora , sad obzirom da ce `gornja` dva kondenzatora koja stoje na B+ liniji anodnog napajanja da budu na potencijalu od oko 1800VDC u odnosu na masu/sasiju pojacala onda tu stvarno nema mesta bilo kakvoj slucajnosti , btw , ono sto mi je za ovaj projekat bitnije je da opet nabavim jos po neka kvalitetna postolja za 813 lampe , nesto malo mi je ipak ostalo ali nedovoljno ...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
