Showing content with the highest reputation on 04/09/23 u svim oblastima
  1. Prošlo je dosta vremena....Bolje se čuje od Sparkosa - New Class D kroz Irona. Znači ovo je kraj priče kod mene sa gađanjem na preamp Zakovao sam DAC sa nitnama
  2. mutayu
    Uspeo sam da kupim kutiju od Mehatronike! ZMS kuciste, 2HE, plastifikacija crno RAL9005, sa montaznom plocom! Za Irona, konacno!
  3. ManicP
    I ne treba puno veće u ručnu glodalicu da ide, bez obzira na veličinu glodalice. Može fizički da stane ali je predviđeno kada je glodalica u stolu. Kad se desi kickback sa tolikim glodalom mož glodalica odleti ili da pukne glodalo pa odleti ono. Imam jednu sa prihvatom 12,7mm i da stavim najveće glodalo "iz ruke" morao bi posle gaće da menjam pa taman sve dobro prošlo. Samo se podesi broj okretaja i lagano, više prolaza i bez silovanja.... ...imaju američani dobrih tutoriala na tu temu (Stumpy Nubs, Katz Moses...)
  4. Sad jesi, i zaista
  5. samo skup JBL je dobar JBL msm, jos bolji ako do njega dodjes jeftino sve ostalo je smece Videoton je klasa za to djubre
  6. zerowaf
    Hvala ti! Znači 42 mm je max za mene. A u vezi kupovine nepotrebnog alata - čisto sumnjam da ću ikada više trebati taj alat, ali neka ga. Prije x godina sam bio odlučio napraviti pod od brodskog poda u kuhinji, pa sam lijepo kupio krovne letve 3 x 5 cm i svezao ih u bunt da se suše, kupio sam i bušilicu, aku bušilicu, masu bitova, poteznu pilu, tri ona majstorska stola na rasklapanje i takve gluposti. Letve sam utiplao u pod na razmak od 25 cm, između njih postavio 3 cm najtvrđeg stiropora kojeg sam našao i preko svega toga zakucao brodski pod. Pod je i danas najbolji pod kojeg imam u kući. Užitak za hodati po njemu bos i u sred zime. A alat mi je ostao. To sam sve radio dva tjedna umjesto jedan dan kao pravi majstor, ali sam nešto naučio i ostao mi je alat, te već spomenuti ponos na drveni pod. Poteznu pilu sam prvi put ponovo upotrijebio tek kad sam pravio otok za ručku za gramofon nakon, ako se ne varam više od 10 godina otkad sam završio pod. Neka alata. Svaka kuća ga treba imati! Čak i moja iako nisam nikakav majstor, to ne znači da se neću baš nikako snaći ako odlučim nešto napraviti. Osim toga....ciljam i neku potopnu pilu. Tko zna, možda si napravim nešto i nakon zvučnika. Stolčić za dnevnu sobu ili nešto za što mogu reći da sam htio rustikalan i grub izgled. Svakako ne mislim konkurirati Đorđević stilskom namještaju.
  7. zerowaf
    Jer ste to vi zaiskali!
  8. zerowaf
    Naoružavam se. Forumski antitalent za sve vezano uz DIY počinje pripreme za izradu Tannoy Midi-Kompenzatora***. Količina prstiju prije radova: 10. Količina prstiju nakon radova: će se vidi! Router, kekserica, keksi i nekoliko glodala za drvo za sad. Pristizat će još toga. S ničim od toga nisam radio. Vidio jesam. Nedostaje mi čak i veliki vinkl iliti kutnik! Nemam, naraFski, niti stege. Nemam niti pilu..... A nemam niti pojma kako ću ih napraviti, ali ću ih napraviti i bit će fenomentastični! Najbolji na svijetu! (***Poredani po veličini od najmanjeg do najvećeg: Nano Kompenzator - MLTL za 10" Tannoy Mikro Kompenzator - MLTL za 12" Tannoy Midi Kompenzator - MLTL za 15" Tannoy smanjenih dimenzija The Kompenzator - Wolandov MLTL Tannoy. Taj ako uvučem u sobu ne mogu više izaći van. )
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
