Showing content with the highest reputation on 03/31/23 u svim oblastima
  1. Možda da odvojimo kao posebnu temu pa da bude na vrhu uputstvo. Instaliranje APlayer Linux minimal edition.
  2. Kad budem istestirao onu skriptu gore - okačiću finalnu. Ali to je to otprilike. Sva moja podešavanja i AP. Fali za fstab samo red. I to ču da ubacim.
  3. Doktor
    Brand X - stigli 2. i 3. LP. Ide 2. lp po redu- Moroccan Roll ( 1. lp odavno čuči u polici ). Fil Kolins-ov muzicki alter ego u ovom vrhunskom jazz-rock bandu. IMO - čak i pre njega ovde imamo Percy Jones-a na Fender Jazz bass-u, John Goodsall-a - Fender Strat sa pedalama i efektima, te za kraj, ali ne kao da je zadnji - Robin Lumley - Fender Rhodes & ARP Odissey synth.
  4. Ima opcija i sa FAI - bira se isto bez Desktopa FAI.me - build your own custom ISO FAI-PROJECT.ORG Samo treba da okačim skriptu koja se ubacuje u njega. On nema one opcije iznad - gazi SSD/HDD formatira sam... FAI iznad je za ove u trečem dobu. Ne moraju da znaju ni kako se zovu samo da pogode u USB fleš
  5. jes vala ti imas dozvolu da pises samo o veliki ampovi i prcvoljci zvucnjaci
  6. Kupih nekoliko Android aplikacija za: UPnP/DLNA i MPD players i ubih se probajući ih i birajući koja je (za mene) najbolja. Izdvojio bih, za sada sledeće aplikacije: - MAFA app za MPDs players i - BubbleUPnP app za striming Tidal i reprodukciju sa players-ima koji rade uz Media Server-e. Naravno usput probam i druge Media Servere, umesto LMS, poput: Gerbera i MinimSever. Namuči me ova penzija, više radim duplo nego dok sam bio zaposlen.
  7. Da ne ostanem nedorečen . . .
  8. Your job PTCVKHGQ is currently being processed. Your web config: type="install" partition="ONE" desktop="" suite="bookworm" keyboard="us" addpkgs="" email="" rootpw="" username="diya" userpw="diya" github="" repo="" postinst="go.sh" rclocal="1" cmdline="" options="SSH_SERVER STANDARD NONFREE" https://drive.google.com/file/d/1aPN8lFDfXRBKD7c80ODQVwy6-WAwHghv/view?usp=share_link OBRATITI PAŽNJU!!!! Ovo nikog ništa ne pita - na prvi disk koji naiđe samoinstalira se. Skinite - diskonektujte disk sa muzikom sa PC na koji se ovo instalira za svaki slučaj. Ubacite u USB i gazi sve . Sledeće je crn ekran i AP instaliran....Treba reboot.
  9. Doktor
    Serije koje gledate
    Zato postoje Recap-i. (Spoiler Alert ! ).
  10. I kucni neko kratko uputstvo... Mnogo se toga izdešavalo na zadnje dve-tri strane
  11. Zato je Mika postao narkoman 😁😛🤗
  12. Fakat je da se jednostavnije namešta od SO. Pola onoga ne treba da bi puštao muziku sa telefona. Ne treba ni lighttpd web server da bi AP radio po portovima. Ni LMS ni MPD a ni SqueezeLite. Sve ide kroz UPnP / DLNA roon bridge. Evo skripta za instalaciju AP Xenmod kernel https://drive.google.com/file/d/1BDZ9aAOGlR_kvZMAcRIOnPMWmNOxLXmK/view?usp=share_link Liquorix Kernel https://drive.google.com/file/d/1a5H61gpWjF50oJ7-xVHFE4CQaOzBN0ys/view?usp=share_link Za 5 sekundi se instalira.....Može i na klot sistemu da radi. U slučaju da je na klot sistemu instalirano (obezglavljenom) - samo terminal Moderan GUI se otvara na http://localhost:7778/d Donacija ne treba p.s. Na bilo kom sistemu Linux će da radi a koji ima systemd. Debian, Ubuntu.......Koji god kernel.......
  13. Zamolio sam drugara da pogleda ovo pa cu sutra popodne da probam uz njegovu pomoc, cim ustanem, posto nocas radim.
  14. I neki 32bit Linux instaliraj koji ima min. GUI. Lakše ćeš da se snađeš nego iz crnog ekrana. RT kernel na 32bit arhitekturi je zasebna priča. Time se nisam bavio u ovoj skripti. A znam da ima ....
  15. opet Vule sa igrackama
  16. Inače za ove jade ne dajem podršku. Samo što ima GUI i može da se skrinšotuje. Ovo je izlet koji morate sami da savladate. Crn ekran i udri. Tražili ste gledajte. Mogu da dam neke smernice ali da rešim konzolno (bez fizičkog pristupa) problem je vudu.......... Može i na starim 32bit mašinama ovo da radi. Ali mora drugi set AP da se zipuje. I 32bit Debijan
  17. druge mene muke muce, daleko je to na spisku nema posla u koji ne ulozis vreme da ga zavrsis, a ja na spisku imam miliJon toga ......
  18. Kad čačkaš mečku........Ja ti rekoh samo PCM63P. Sad se nerviraj. Zakucaš PCM63P za podnožeje i ne vadiš više. A možeš i nitne na poklopac
  19. Napiši koju reč kad instaliraš
  20. Doktor
    Stiglo se s' posla .... počeo vikend. Nešto što je juče započeto : Brilliant - sasvim korektna izvodjenja uglavnom holandskih muzickih umetnika. Odlično za informaciju o delima/opusu odredjenog kompozitora. U ovom slučaju su Hajdnove klavirske sonate.
  21. Evo uputstvo sa skrinšotovima kako se instalira Debian 11/12 How To Install Debian 11 (Bullseye) with Screenshots – TecAdmin TECADMIN.NET Debian 11.0 was released on August 14th, 2021. The codename of Debian 11 is Bullseye. Debian is one of the widely used Linux operating systems and a popular choice for setting up and configuring servers for businesses has just got the latest release called Bullseye. Bullseyes come with tons of new packages, support for the Samo treba preskočiti deo gde se ubacuje root pass za root - to ne treba. Ostaviti Blank -pa Continue Ovde dštiklirati sve sem zadnje dve opcije Kad sve instalira - prebaciti skriptu na instalaciju i pokrenuti je.... To je sve..... AKo neko ima problem sa prebacivanjem okačiću na forum ovde skriptu - još je jednostavnije.
  22. E ovo mi se sad već čini kao nešto što ima budućnost’! Gogogooooo!
  23. Troši neku mizeriju od RAM i CPU....Po 25Mb u ram svaki servis. Učitavaju se oko 25ms ....Jedino UPnP-u treba 15-20 sekundi da ilista sve uređaje koje nađe u lokalnoj mreži. Ali to je normalno. Pogotovo ko ima 10-15 uređaja zakačenih po kući.
  24. Apdejtovan prvi post. Skripta instalira APlayer i RT kernel Xanmod - i sve RT tvikove i podešavanja. Po principu po principu hranim svinje i ne diram dugmiće. Kako izgleda skripta je u postu #11 testirano na net instalaciji Debian 12 https://mirror.accum.se/cdimage/bookworm_di_alpha2/amd64/iso-cd/ Zmači minimal konzola , ssh i systemd. instalira se sa sudo bash ap.sh I to je sve od uputstva.
  25. Nema šanse da se čuje razlika sa GUI i bez GUI. Bar ne na mojoj mašini. Ovaj AP može da radi i sa Raspberry Pi - sa čega god oćeš - sa digitrona Sad mora da kupim neki tablet - samo da koristim za puštanje muzike - kao što radi onaj japanac KenrickSound. 100 puta sam se pitao sa čega vrti.....Kako mu je dobar web interfejs...kad ono AP
  26. 1 poen
  27. Doktor
    Serije koje gledate
    Ta "teskoba" za gledanje pretpostavljam da je zbog nekih specifičnosti vezanih za korporativni kapitalizam ? Meni je takođe bilo teško povremeno pratiti takođe tv seriju Industry, pa ako hoćeš i Billions imaju tih detalja. Kako bilo da bilo, da se vratim na Succesion - maestralna riola Brian Cox-a je meni dovoljna da ispratim i ovu sezonu sa vrlo malo treptaja. Meni je drugi pik u ovom serijalu def. Metju Mekfedijen.
  28. zerowaf
    Stigao je Ezio Bosso! Hvala Woland za preporuku! Novo, neotpakirano, izvrsna produkcija, 3 LP-a. Slušam tek drugu stranu prvog LP-a, ali je već sad album među najboljom klasikom (bez obzira na period) koju imam ili čak i za koju znam.
  29. zerowaf
    Bauhaus: Bela Lugosi's dead iz 1980-te. Bela Lugosi's Dead - Wikipedia EN.WIKIPEDIA.ORG NM- pošteno ocijenjeno stanje. Nakupovao sam se "mintova" koji nisu bolji. Nisam odolio. Od srednje škole volim tu stvar, a imao sam tada samo snimljeno na kazeti. Nije bilo love za ploču, a ni ploče nije bilo za kupiti i da sam imao lovu. Bar ne u mojoj vukojebinici. Idemo sad opet..... "Oooo Belaaaaaaaa.............."
  30. Jesu li HCT ili AHCT oni koji su na kojima radi?
  31. Što sam mog'o ja sam pošvajsov'o. Ostaje cekanje paketica
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
