Showing content with the highest reputation on 03/27/23 u svim oblastima
ZM, random zanimacije
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
este se okupili, sve muzicar do muzicara ........ ajd da se prica nako .......... otvarajte konkretne teme pa konkretizujte, kome je do ozbiljnog rada dynaudio D260 je super visoki, ako ga placas koliko ga platis u sklopu jeftino placenih zvucnjaka a da se ide praviti ozbiljna konstrukcija, ne bi meni pao na pamet ni dynaudio ...... a bogami tesko i bilo koji drugi kalotni visoki nego, ajd sad konkretno na temu (dakle ne dogonjanje koji red skretnice i cije su usivuletove najzlatnije): koja bi mala kutija bila interesantna, da se kupi tako pojeftino, i da svira bolje od Audience 42 dakle, ponavljam, sve uslove da ispuni: -bolja (ili bar jednako dobra) -ne veca -da ne kosta vise -ako se i radi skretnica da se ne ulozi vise od 50E max ajmo majstori3 poena -
Pa ono eto da se nadje neki mali a tehnicar...3 poena
diyAudio.rs Linux OS
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ko hoće da čuje i Xanmod RT - skripta #!/usr/bin/env bash ## Konfiguracija RT kernela. ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y purge sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub sudo reboot rt.sh2 poena -
10” SOHO Rack - DIY ili kupovni?
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ako znaš sam (na)pravi. Moj bi bio gori od onoga iz Netix2 poena -
Police se posebno kupuju. Nema šanse da sam sastavim za 5K ni slično nešto. Naravno odeš tamo direktno pa (po)kupiš. Preko kurira se ne isplati.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
da mogu da nadjem neki ATC za te pare ........ ne bi se troumio2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ja sam ti speaker sucker oduvek, davno sam ja zabrazdio u Dynaudio, srecom nisam nikad imao para da se pruzam koliko me sucking terao ene, od sve silesije zvucnjaka/drivera koje imam naslagano, ovo resenje je skup najboljih kompromisa upravo za ono sto sam naveo da je namena - malecko, da se turi o'zgo na big tanns sve drugo sto (vec) imam zahteva veci box heh ene ti Sonido by ZM nije 2 way nije 3way , nego 1+0.5+0.52 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
zato koristis krsten FR kojem ne treba Eq ( a njih ima daleko vise nego sto se inace smatra) ne ide dzabe ni kod babe prob'o ja, ne ide2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Bilo je par iteracija, na kraju je optimizovano za babuške. Kutija je ko bolbona, i verovatno dosta doprinosi zvuku, a ne samo izgledu. Prvo sam namestio kod sebe da zvuči prostojno, a sa babuškama je bilo malo previše visokih. Probao dve kompenzacije impedanse zbog otpora izlaznog trafoa babuški, obe su previše ubijale zvuk. Na kraju balade samo sam malo utišao visoke, znači umesto 3,3oma sa šeme na red sa visokim stavljeno 3,9oma. U prvoj iteraciji kod mene je čak bolje bilo sa 2,7oma. Pošto se gazda nije bunio, na 3R9, tako ostalo. Plavo je odziv originalne skretnice, crveno i zeleno modifikacija L/R zvučnik.2 poena -
tu boraniju ostavljam ornima i mladjima ako ce pravim, onda pravim sa ozbiljnim driverima, sad da li novim ili 50god starim, kako naleti ako nece pravim jer mi treba Bose, onda kupim jeftino i ne unosim se1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Zbora za temu
Ja sam dosta montirao te rekove od bosch profila... mahom se koristi za "otvorene" varijante, namnseke prostorije, rek sale , razdelnici.... Tamo gde ne ulazi bilo ko i klima je uvek na "taman". Za kucu, kod sebe, a i di god da treba da se turi, sam ipak odabrao Netix. Ulozeno/dobijeno nekako se najvise isplati, ako pricamo o isplativosti i prakticnosti. Ja licno nemam zamerke na kvalitet tih rekova u toj ceni pogotovo. Vrata ,podesive sine za kavez matice .... Puno toga vec gotovo a od dodatne opreme svega na izvolte.... E sad ako se zeli custom, sprava to je neki drugi padez i gore navedeni kriterijumi otpadaju. Uz malo ljubavi sigurno moze ihaaaj da ispadne.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Brijac za temu
Ja imam netix. Skroz je ok za cenu. Rebrandirani kinezi, ali toe stoe, tesko da ce limar napraviti ista u tom cenovnom rangu i da je lepo na oko. Doduse meni je poveci 19" rack, za 10" nemam iskustvo. Tako da glas za netix.1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mikorist za temu
http://www.netiks.rs/ormani-i-kucista/rek-ormani-10 Netix....1 poen -
Ma svi se oni igraju sa 2 way...videcemo kada dodju na 3 i vise 😁🤗1 poen -
Samo mi nije jasan taj povratak na Skandinavce? 😁1 poen
Ustvari, brljotina pocinje jos od mkrofona, ako cemo tako da gledamo... Posle toga, sve se svodi na balansiran mix brljotine, kakav se kome svidja, a nema svako isti ukus... Da ne filozofiram, ja bas zbog nesrecnih skretnica najvise volim Fullrange. Imaju oni svoje nedostatke, ali meni lakse prihvatiti fullrange koji se malcice dere i ne ide u nebo, nego visokotonac koji prsti, i midbass koji pokusava da odsvira srednje pa mu bas i ne ide... Tako da, svaka cast onima koji naprave dobru skretnicu...1 poen
Problem sa babuškama je velika izlazna impedansa tog trafoa, kako raste impedansa izdiže opseg (u stvari potiskuje onaj niži deo). Kod mene kući 3R3 je bio malo mutan pa sam probao 2R7 i on je dao lepo izbalansiran zvuk ali sam se vratio na 3R3 zbog babuški, pa na kraju 3R9, I morao sam da potisnem sredinu gde babuške najviše dodaju, a original previše potencira, tu oko 2k5. Nije bio neki magistarski rad, samo prilagođenje tom pojačalu. Za neko drugo pojačalo verovatno bih dizao i visoke i sredinu malo, a za ambicioznije zahvate javlja se i problem mesta u kutiji, i ovo jedva stade unutra.1 poen
Okrenuo noćas Sorc-a main guest line i jedno 80% side quest-ova. Jutros onaj skoro zaboravljeni osećaj "peska u očima", vegetiranja na poslu uz česte poglede na vekericu, pa da se krene doma za popodnevnu dremku i oporavak ganglija. Ali, vredelo je ! Diablo 4 je sublimirao sve ono dobro iz svojih ranijih izdanja, dodatno implementacija dobrih stvari iz Gothic serijala, pa Skyrim, te iz The Witcher serijala. Mapa odlična, sa segmentnim otvaranjima kada se uđe karakterom u tu zonu, odličan ujedno i žurnal sa posloženim quest-ovima ( Main, Priority, Side . . . ), sve pregledno. Skill tree iz ranijih Diablo-a ( npr. Sorc : Fire, Frost, Lighting . . . ). Mini boss-ovi i boss-ovi konačno sa smislom i težinama. Veliki boss-ovi sa personalnim forama, nisu baš laki ( mora taktika, kod nekih i potion-i . . . ). Random monster-i koje srećete napolju se shodno vašem lvl-u takođe prilagođavaju sa lvl. Takođe je i u dungeon-ima. Mogućnost resetovanja dungeon-a te ponovno igranje istih sa jačim monster-ima, mini boss-ovima, glavnim boss-ovima. Draguljarnica, herbalista, kovač, vidar . . . . Mogučnost igranja u klanovima . . . međusobna komunikacija igrača. Beta verzija ( naravno ) bagovita. Igra povremeno dosta laguje. Često vas kod teleporta u grad(ove)/zone izbaci iz igre ( dobro je što zapamti gde ste "skakali", pa kada se opet logujete odete na željeno mesto, bez gubitka item-a ). Datum izlaska 6.6. (2023 ) - hmmmmm, neka satanistička simbolika ? Uzimam igru kada malo prođe hajp, čekanje na komad . . . . a i da malo padne cena. Do tada igraće se D3 ( season 28 ).1 poen
LightMatic je reagovao/la na Dumus za temu
A izvini na pitanju, a di si to "našo" , da i ja probam da nađem jedne1 poen -
da sam kojim slucajem platezne moci interesne grupe za ckupi dynaudio, garant ne bih kupio ni to ni nesto slicno nego neke svadbarske brate, seca vena GoTo ili slicno il bi odvezo kamper kod Ace i smarao njega jedno dve nedelje da mi napravi Eternity ovako, dobra meni i ova sirotinjska zabava, a dynaudio malci zeni u kufinju, i malo izvan kufinje msm, nije vredno price - ne unosim se ja puno u to1 poen
uz pomoc dvojice kolega sa foruma (a bogami i okolo njega), stigose iz inozemstva em su uz svo setanje po jevropama izasli pojeftino, em je u pitanju mint par (u lokalu mint placas zlatom, a ostalo ima histericne kalote na D260) razlog nabavke - u dnevni boravci da sviri ceo dannoc na mlako pojacalo imao Audience 5 predvidjeno za isto, al oni odose na poklon, pa reko da nabavim manje kad vec nabavljam (ovo je 15W75 (+ D260), u mom vilajetu taman dovoljno veliko da bude srednjetonac) skretnica ce se menja, em korektnija elektricno, em materijal od Finih namotaja ono, 80% Dyn skretnica je bruka ....... a ostale nisu bas bruka al retko koja nije glupava msm, nisam ja pametnii od Dyn majstora, al to nadoknadjujem tvrdoglavoscu kolezama ne imenujem da im ne navlacim promet, nije moje to da cinim slike nako; ledovka na plafonu direk iznad glave, ne mi se nesto setalo1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
