Showing content with the highest reputation on 12/30/22 u svim oblastima
7 poena
odlicno, svega ima, a ne zamara. mogu da se slusaju vazda. visoki su malo neobicniji zbog acoustic lens-a. nabolje, naravno. sa finisiranjem ne zurim, kad stignem, posle N.G. bitno je da mi lepo svire.5 poena
aha spremam sad sebi OB, 10 kvadrata, sa Grundig ovalima ce ugradim i plazmu od 3 metra u sredinu jbte, Entertainment Centar, komplet sa zvucnjacima msm, ono, izmisljam FiFI Vitrinu4 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
Koliko znam vec je nekoliko jos 63-ki u izradi 😁3 poena -
najlakse je dobiti mali zvuk iz velikih zvucnika samo uzmes 15" Tannoy sa okamenjenim textilnim vesanjem jes da ce izdrzi malo vise snage od Boenicke oti mali - treba im 50W da prosviraju, a sa 57W crknu3 poena
RMS je 50 wata ako ne lažu mnogo. PS Horna ne može da se stavi pod mišku i nosa okolo tek tako.3 poena
Boenicke W5 SE
vladd i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja navik’o da ih slušam pojacane na skoro 11 sati (W5). Kad sam vrnuo regularne kutije, ‘mal’ nisam umro kad su se proderale na mene3 poena -
Boenicke W5 SE
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Kako da se iz malih zvucnika dobije ogroman zvuk - i iz ogromnih zvucnika mali je svakodnevna tema ovde2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na крокодил za temu
Da svi budemo dobri u Novoj godini... video-1874677585e625654ded34f2e9780714-V.mp42 poena -
Boenicke W5 SE
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
I onda mu treba 300 w D klase, da bi ispratio staklenih 3 w u nekoj horni sa FR2 poena -
Boenicke W5 SE
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
kuku lele, pufer 83 dB. strasno.2 poena -
Boenicke W5 SE
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
To je taj moderni pristup, cena watta niska, a i svega ostalog. Hleba i igara Prelazim bre na staklo i tankopapirnate naprave2 poena -
Dzabe 😁 Topping DM7 8-channel D/A processor | Stereophile.com WWW.STEREOPHILE.COM1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Dodje mi da kupim bilo sta vbs i odnesem na analizu 🤣1 poen -
ima neki radu i dva, i sa 63 i sa 1865, i to balansirano1 poen -
Boenicke W5 SE
Ništa čudno, mali driver a oće da radi basa, onda je 83dB/1W/1m.1 poen -
to e zaebano za poterati skoro ko shonne-tovi ljubljeni Wilsoni1 poen
John Coltrane je reagovao/la na чика-Брка za temu
ako bude za prodaju, javi obavezno.1 poen -
mutayu je reagovao/la na John Coltrane za temu
1 poen -
Boenicke W5 SE
WarlockSRB je reagovao/la na Aleks za temu
Biće ti to premnogo bassa, ali avaj, svakom svoja ludost najviše prija. Samo napred0 poena -
imao sam nekad davno predivne i predobro zvucece Sansui zvucnike. koji bese tacno model, jebem li ga, a nije ni od presudnog znacaja. sasvim slucajno nabavim kabinete od Sansui SW125. trosistemci sa minimalnom skretnicom i potom za stelovanje visokog. (koji ne radi, al cu da kupim druge, nisu skupi jer su 5W). drajveri su poodavno prodati, ostali samo kabineti. drajvere (Sansui) sam nabavio sasvim slucajno, u nekoj tange-frange. bas - 10 inca extended range, beo ko dusa, bez flekica (zato ih i uze), iako se ne palim na bele drajvere. tweeteri su papirni, naravno, da bi bila stara prica. dosta dugo sam ih slusao u gorepomenutim kabinetima, zvucnici uopste ne zamaraju, veoma su prijatni za dugo slusanje (kad radim nesto, na primer). ali bilo ruzno za videti - 2-sistemci, a imaju 5 inca srednji za ukras (da zapusi rupu). plus im je sto su veoma efikasni i vrlo lako pokretljivi, tako da na single end-u 4P1L ima bas neke lepe magije, sve je tu, ali nema histerije. sve lepo radi, od ozbiljne muzike do talamaske. mana im je relativno mala snaga, oko 25W, ali nema ljubavi bez bola. pre neki dan mi pade napamet ideja da bi mogao da ih ulepsam. na tweeter-e ce ici acoustic lens, kao sto je isao na nesecam se koji model Sansui zvucnika koje sam imao pre jebemliga kad. evo, seo da popijem kafu i odmorim malo, jer sam gola voda od znoja. nastavak sledi.0 poena
Kod vas su velike kutije samo sa jednim drajverom 🤔0 poena
meni nikad nije bila poenta da napravim nesto $$$, nego da napravim nesto sto ce da mi prija i da uzivam u tom. $$$ ne garantuje uspeh pod obavezno. banalan primer - skretnica za ove zvucnike. najprostija, 6/6 dB. kalem na bas i kond na visoki - i nista vise. mozda ugradim pot za visoke, a mozda i ne. kad vidim kako se ljudi muce i prave skretnice sa milion delova, muka me uhvati.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
