Showing content with the highest reputation on 12/19/22 u svim oblastima
  1. 6 poena
  2. BANAT
    Koji LED TV 40-42"?
    Miko svi ovi moji matori Samsung LCD nisu sa LED pozadinskim osvetlenjem nego sa neonskim , dok im paneli nisu stradali imali su neverovatno dobru sliku , ovi novi Kineski ne mogu da im prismrde ni blizu sa tom bednom slikom , na zalost kod tih starijih Samsung panela najcesce stradaju oni tanki stampani flet kablovi , i tu i je kraj jer zamena tih fletova nemoguca , iz mog iskustva kod tih tvojih ploca kao i kod mnogih drugih slicnih TV napajanja sve sto reba da uradis je da periodicno, recimo jedanput u 5 godina skines tu mreznu plocu i odmah je dobro izduvas od prasine , pogotovu izduvaj ili odcetkaj na primarnoj strani oko pinova izlaznih Mos-fetova snage , zatim proveris i po potrebi zamenis filterske elektrolite u sekundarnoj strani ako su krenuli da se nadimaju ( bubre od gore gledano ) , svakako treba kvalitetnima zameniti i one sitne elektrolite na primarnoj strani mreze jer od njih puno toga zavisi , stabilnost rada napajanja pre svega , na kraju lemilicom uz pomoc kvalitetnog kalaja prelemis sve kriticne tacke , oko nozica sekundarnih ispravljackih dioda snage , oko nozica prekidackih Mos-Fet tranzistora snage na primarnoj strani , oko nozica choper trafoa , kao i oko nozica ostalih elemenata gde je primetno da je PCB ploca promenila boju usled zagrevanja . ps ,imam i jednog odlicnog Grundig 37`` LCD sa nazalost naprslim panelom .
  3. Nisam ocekivao da opampi uticu ovoliko na ovaj dac. Razlika je uocljiva jako. Ovaj burson v6c ima svoju car, da li je to zbog jfet inputa, ali je vrlo prijatan. Jako "mek" opamp, podseca me na zvuk vinila. NCD je detaljniji, rezolutniji, koherentiji, melodican, najbalansiraniji opamp koji sam sam imao prilike da cujem. Mislim da je ovde bio trud na tome da se sto cistije prenese reprodukcija materijala. Ostaje mi jos sparkos da cujem. Pa onda domaca radiona, jedan je potpuni simetricni bjt komplet, a ovaj jfet input "ne mogu" na isti nacin, iskreno me mrzi da jurim pjfet komplementarni par. A od svega me najvise zanima kako ce diskretno resenje zvucati, posto ovoliko opamp utice, verujem da je to game changer za ovaj dac. Zene, brze u tu penziju 😅
  4. Zato sam svim OPA dodavao onaj Mosfet na izlaz, i opet ću. Ide posebna PCB sa OPA+mosfet follower I/U pa imam po želji obe varijante moju i Mirovu. A napajanje +-12VDC radim za malo veću struju zbog mosfeta i odvojio sam sekundare za analogni deo na 2x9AC i 2x12VAC. Glupo mi nešto da sa 12VAC obaram na 5VDC. I što mi je još bitnije, dodao sam dobre otpornike u CRC za digitalni i analogni deo PCM63 odnosno AD1865, i zaštitu zenerkama 5V6-5W. Ako crkne Sparkos ili Burson, šteta je samo materijalna, ima da se kupi a i neće tako lako da ispuste dušu. Ako crkne PCM63 zbog napona većeg od +-6V, tu je već malo problematična situacija.
  5. Mikorist
    Koji LED TV 40-42"?
    Ja prijatelju imam samo LG . Dva ispravna 42" ekrana. Sad sam upravo narucio napajanje rezervno. Ili riknu LED ili napajanja na njima - ili oboje zajedno. Prosto mi se ne isplati da cackam i trazim kvar - narucim ceo modul za 25 evra zamenim i opet radi bioskop. E kad rikne displej onda verovatno idem opet u radnju.... Mozda se neki nadje na KP.....Ali obicno prodaju sa razbijenim ekranima....
  6. Sad i bass i visoki imaju hologramsku preciznost i visprenost. Na pocetku imas samo upocetljive srednje. Sad je sve upecatljivo. Nema toma da se ne lepi za uvo
  7. Moram i Miki zameniti ladnjak na JLS.
  8. Nebo i zemlja temperatura na jlsounds regulatoru. Narucicu drugi hladnjak sa mousera, cisto da ne moram da stavljam izolaciju na ovaj posto je jako blizu elementima na plocici. Ali nema vise spaljenih otisaka kada dodirnem taj hladnjak. Kapiram da se stedi maksimalno, ali onaj hladnjak je bas dno.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
