Showing content with the highest reputation on 11/03/22 u svim oblastima
  1. Opet novi telefon, al’ sam opet mor’o slikati sa njim
  2. Zen Mod
    vis lepo pise - recycled s oluci
  3. @Doktor, Hocete u skoriju buducnost da vam posaljem moju Aya na slusanje, kada se bude odradila nova I/V konverzija? U medjuvremenu ce da cujemo i uporedimo sa starom i damo neku ocenu. Naravno, ocekujemo da to bude bolje. Sve u svrhu slusanja, druzenja i uzivanja. 🤗
  4. Zbora
    HC Citation 12 mosfet
    Na daleko čuveni DAC za suhomesnato . E, jbg sad nema nazad
  5. Više puta sam pominjao, SE, singl ended preamp, cevka sa izlaznim trafoom. Torsten Loš je mislim to davno pomenuo, a u Sound Practicu je Ciro Marcio napravio uređaj sa više opcija cevi i nazvao ga Euridice. Ovo je Šolajin rad, uz moju ideologiju, dual mono, napajanje sa L ulazom, prigušnice i papiri u ulju, grejanje naizmenično, cevno ispravljanje sa 5R4 Chatam, lader atenuatori od selktovanih otpornika i profi mehanizma. Iza pregrde je predviđen phono LCR, ali nije urađen, možda tokom zime namotam špulne, ostalo imam. Da, ECC 88 TFK su cevi, kad je rađen uređaj devedesetih, nisu bile još lampe u modi i izbor otežan, pa je zato išla ta cev jel se lako nalazila. Radi samo jedana polovina. Svi trafoi su C.
  6. 2 poena
  7. Naravno, sa zadovoljstvom. Uzvratim posle sa slanjem do tebe i drugara Audial The Model DAC ( Jenzen trafoi dodatno na izlazu, pa može sa i bez, USB, coax, optika ), kao i Shigaraki klon CD da priča bude kompletna. A da, izmednju Šige i Modela prosledim i DH Labs kabl ( thnx @Nešic).
  8. Stigao trafo za Pavouk. Ostalo je da ecujem pcb za regulatore, ova stavka mi je zadavala blok dok god misljah da to ne moze da se uradi u jednom sloju, na pertinaxu. Kad sam shvatio da moze islo je lagano crtanje sa par ispravki ( papir, sad ide crtanje na bakru ). JLS setovanje i lem zica + kutijanje - bice gotovo do kraja godine najkasnije.
  9. Pa u zdravlje, i neka bude beričetan!
  10. zerowaf
    Room mode calculator
    U skladu s naslovom: Room mode calculator. Ja sam ne znam što bih s tim saznanjem, ali mogu reći da se problemi sa bas frekvencijama u kalkulatoru kad upišem dimenzije svoje sobe i u stvarnosti ipak poklapaju. Nisam pravio točna mjerenja, ali po sjećanju je to otprilike to. Eto, možda će nekome biti zanimljivo, a nekome možda i pomogne! Osim ovoga ima i drugih alata na stranici.
  11. jorgoss
    Evo najnovijeg falcifikata....ja kupio u beogradu.....vise ni vazduh nece biti original nego neki iz kine.
  12. Lemiću ili neću lemiti ?
  13. Pa recimo u ovom trenutku, cini mi se da oznaka D za pakovanje od 10 pina, pa ne znam da li ima na trzistu boljih zamena po istom pinout-u. Za kooji mesec ili godinu nova prica. To trziste pokriva dve vrste korisnika, inzenjere i vernike, sta se proglasi ili koja osobina za krucijalnu od strane trendsetera, pa je tehnoloski prilagode zeljama, a za one druge dosadne, cip je sasvim dobar u svom segmentu, obrade signala. Vidim da su nasledili i koristili masku slicnog cipa, uz mogucih par tehnoloskih dorada, ili prosto selekcijom izdvojili nesto drugaciju seriju...
  14. 1 poen
  15. Sutra seansa, slusanje Aya u balansirani sistem 😁
  16. Da, sad se setih, ni sa D10 ni sad sa ovim, nema problema koji su pominjani, ono, miš itd. Bilo je nekih bagovanja sa E300II odmah po izlasku, ali su brzo ispeglali i mislim menjali spravice, ovaj moj primerak radi bez greške, ali je kupljen u Francuskoj i bilo ga je odmah za isporuku, što znači da se radi o takozvanom "solidnom kupcu", tad nema zezanja.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
