Showing content with the highest reputation on 09/12/22 u svim oblastima
Nego, nisam mogao zaspati iako sam premoren od radnog turnusa, pa sam išao samo malo razmotati foliju. Razmotao sam ju preko cijele kuće i niz stubište, pa sam se našao u nevolji. Stoga sam mudro odlučio preklopiti jedan kraj unatrag i time doći do pola dužine, pa sam ponovio postupak i dobio četiri četvrtine koje su mi bile u ruci i ako ih pustim sve bi se upetljalo. Ta stvar je živa i predlažem da joj ne okrećete leđa!!!! Vršcima prstiju sam dohvatio škare i rasjekao te četiri preklopljene dužine i dobio 4 folije od oko 2,5 metra. Nisam ih mjerio, ali bi cijeli kolut trebao biti 10 metara. Sad sam ostao sa škarama u jednoj ruci i četiri žive folije u drugoj. Osjećao sam se kao Perzej sa Meduzinom glavom u rukama, tj. četiri zmije koje se otimaju. Nije bilo druge nego nastaviti. Odložio sam mMeduzinu kosu na pod i glasno ridao dok mi nije sinulo kako to mogu sam složiti. Preporučujem svakome da to ne radi sam! Moguće je i sam. Napravio sam to sam, ali vjerujete mi, trebate još jedan par ruku. Na početku sam koristio obje ruke, koljeno i zube. Kako sam se pomalo uhodavao prvo sam prestao koristiti koljeno, pa zatim i zube. Na slici možete vidjeti kako sam riješio držanje jednog kraja folije. Stisnuo sam ga sa poklopcem od klavira. Ionako ne trebam 2,5 m kabela, pa mogu žrtvovati malo za svoju komociju. Četiri namotane folije. Na slici samo dvije. Neda mi se ići slikati druge dvije. nastavak slijedi3 poena
Svojevremeno sam napravio folijske zvucnicke kablove. Folija je bila iz neke od zajecarskih fabrika (ima ih valjda 2-3), neka specijalna mala serija, odredjena kolicina stigla i do mene. Imao sam priliku da pre izrade testiram razlicite debljine i sirine, i u sustini, pravi odabir folije je kljucan za kvalitet zvuka (u datom sistemu). Neki generalni zakljucak jeste da deblja folija daje dubok, masan ali i pomalo muljav bas. Sto je folija tanja, to donji opseg dobija definiciju, ali gubi volumen. Kada su visoki u pitanju, situacija je obratna - sto je folija tanja, to su izrazeniji, ali opet meki i suptilni (vrlo kvaliteni), dok se sa povecanjem debljine oni jednostavno gube. Ono gde folija u odnosu na zicu definitivno donosi dodatni kvalitet, jeste srednji opseg, koji se tesko moze cuti sa zvucnickim kablovima (poredio sam moje folijske zv. kablove sa desetak brendiranih skupih kablova, neki su bili i ranga od nepunih 1000 evra (polovni). A kada je sirina trake u pitanju, opet postoje razlike, ali ne toliko cujne, kao razlike koje donosi debljina folije. Meni licno se na kraju najvise dopala varijanta 40x0,25mm. A probavao sam i ovakve kombinacije : 40x0,45, 45x0,38, 30x0,32, 35x0,15 i 40x0,08mm (mislim da su bile bas te debljine, ali sirine tako nekako, negde sam i zapisao, ali trenutno nemam pojma gde). Te probe sam izvodio vise od mesec dana, dok nisam izabrao (meni) odgovarajuci presek. Potom sam pristupio izradi. Prvo sam testirao izolacije - teflon, cisti pamuk, i sirovu netretiranu svilu. Na kraju sam izabrao svilu, kao najupecatljiviju za moj ukus (preporucujem da se proba vise izolatora, jer svaki ima neke prednosti (i mane)). Dakle, prvi izolator su dva sloja sirove svile, pa sam potom sve umotao u dva sloja pamuka, i na kraju sve stegao sirokom (19mm) teflonskom trakom. Sa ovoliko slojeva sam malo "osnazio" foliju, jer kod nje uvek postoji rizik od nekog prelamanja, ako stoji na podu, motate se nogama oko nje... Zavrsni estetski sloj je 70mm siroko pamucno crevo naruceno sa hificollectiva. Sto se tice terminacija, po Micanovom savetu (ovde u nekoj od tema datom), poslednjih 30-tak cm folije sam makazam iseckao na trakice sirine priblicno 2mm, i onda medjusobnim uvijanjem trakica napravio kruzni presek. Ovo ako se radi (secenje i motanje), obavezno u rukavicama, ja sam poceo bez, i za 10 min ruke su mi bile prilicno krvave. Na kraju, taj prelaz folije, sa pljosnatog na kruzni presek, dobro sam ojacao slojevima tekstila i teflona, i na kraju presvukao mekom svinjskom kozom, uz rucno sivenje pamucnim koncem. Sve u svemu, vrlo vrlo zahtevan posao, desetine i desetine sati sam potrosio na izradu (ne racunajuci probe folija i izolacija), te ne verujem da bih ikada ponovio sve to. No, folije su me za taj trud visetruko nagradile - takav zvuk jednostavno necete dobiti ni sa jednom zicom (bilo licnasta ili solid-core). I da, ne znam sta se tacno tehnicki desava priblizavanjem/odaljavanjem polariteta, ali znam da i to utice na zvuk (probavao sam slepljene, odaljene 5, 10, 20mm (raznim distancerima). Na kraju sam polaritete skroz razdvojio, i to je bilo najbolje zvucno (unelo odredjenu dodatnu mirnocu u zvuk, kao i zvucnu slojevitost). Vise ne koristim te folije (napravio sam bolje kablove od domace monokristalne zice), prodao sam ih, ali prvom komsiji (ispod svake cene), kako bih uvek mogao da ih poslusam ponovo. Evo slicki izrade:2 poena
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
jebes ga, mene nije takva cuvala. mene cuvala baba.2 poena -
ManicP i jedan drugi je reagovao/la na Koja za temu
Nije tačno, kolika je efikasnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a kolika turbine u elektrani. Osim toga, postoji jako malo elekrana na benzin ili naftu.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Polako pristize @NIXIE ovo je onaj tajvanac. Jos samo da se prokleti eparcel dokotrlja sa pcb plocicama i da dodje kobni kraj septembra za lt1963... Inace pricah sa jlcpcb supportom zasto je poslato kao dhl spora posiljka. Kazu ne znaju sta se zbilo, kao izabran je eparcel a ne registered post. Reko nisam sigurno izabrao eparcel, znam da mi singapurac stize za 10 dana. Kao imate opciju registered post, i ja se zainatim idem novi pcb i opcija postoji sad samo eparcel. Reko vidite da je problem neki. Kaze prosledicu kolegama iz shipinga...2 poena -
TenX! Što se strujaša tiče, ne znam koliko je pametno, tj. znam da nije pametno da ja određujem debljinu i vrstu izolacije, pa mislim da neću praviti strujaše od folije, mada jesam znatiželjan. Hvala za ovo ostalo! Znači, ono što sam pronašao na netu i što sam i sam sumnjao se poklapa s tvojim iskustvom. Kad me uhvati neizdrž ću nešto napraviti. Za sada, želim odmarati na kauču nekoliko dana, pa ako mi ostane vremena dok opet ne odem od kuće ću složiti prvo zvučničke.2 poena
Meni je zvucalo na 4mm najbolje, ne secam se kolika je bila kapacitivnost. Dosta je bitan pamuk tu kao izolator. Svakako nije guralo pojacalo iz 79. godine u oscilacije, niti sam imao osecaj da je filtriralo audio frekvencije. Ne mogu da se setim tacno za terminaciju, ali znam da sam koristio neku origami tehniku i tako ubacim u konektore. Neko je radio i po principu nasecka krajeve u tracice, pa to uvije u dimenziju konektora. Sad kada bih radio, verovatno bih terminisao deugacije. Tj. na levom i desnom kraju bih ostavio po rupu i pozlatio, da se tako montira na zvucne konektore (slicno poput viljuski). Naponske sam isto radio, ne mogu da se setim diletacija koja je bila, ali mi se cini da je bila manja. S tim sto je za naponski folija bila iz sevojna, deblja i sira, mislim 55x0.15mm. Za interconnect ne znam iskreno, ja nisam radio sendvic tu jer jednostavno pravi se kapacitivnost koja pocinje da radi kao hp filter. Ako te ne bude mrzelo pravi i jedno i drugo, pa javi rezultat.2 poena
HC Citation 12 mosfet
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
2 poena -
toliko si zaboravan da si zaboravio da sam najmanje dva puta napisao da cemo viber pozivom pojasniti detalje kako da napravis kablove msm, nema sanse da to kucam bilo gde, previse sitnarija za kucanje a u razgovoru se svodi na 5 recenica, jer sam svestan da li me pratis ili ne ene, svodi se na to da si mogao napraviti to daleko lakse a verovatno i bolje plus sto bi dobio uput i za poboljsanje fizicke jacine kabela , kao i pravilnu terminaciju1 poen
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Cak da uzmemo i gasnu turbinu kao igraca za poredjenje(i zanemarimo hidro i nuklearke), bolje iskoriscenje turbine(30-40%) ce neefikasnost(80%) samog vozila da ujednaci sa sus motorom koji je oko 30%...u par % bi se vodilla prica i da ne racunamo gubitke energije u distribuiranju struje.1 poen -
Prakticno si bajasovao 82 oma. Mozes oba cvorista da vodis do prikljucka preko ponekog otpora male vrednosti, kao izdizanje mase. Preporuka je da bitne vodove napajanja dva lejera spajas na velikom kondu, oko njega je petlja buke po sklopu. Ovo gde su strelice. Vratiti crveni vod mase na pin konda. Masa se osmisljava da odrzi sum i buku u jednom segmentu kola, da ga ne spaja sa ostatkom i mogucim vecim izvirom suski.1 poen -
Ako baš hoćete dašak high end snake oila zamolite Leonarda da izradi elemente poput onog s čime žene ravnaju kosu, tj, dva flaha bakra, srebra, nenađijuma, koji se vijcima, naravno ukrasnim mogu čvrsto stisnuti jedan uz drugoga. naša folija tada ide između između ta dva komada flaha, a jedan od njih ima već na sebi bananu. Dakle, banana plug prilagođen za prihvat folije. Cijena? Pa ako Mundorf obične prodaje za 200 €, neka ovo bude bar 500 €. Ipak je to custom i minuciozno pretjerivanje.1 poen
Za zvučnički kabel bih presavio zadnjih npr. 5 cm folije unatrag, tj. preklopio ju tako da dobijem dvostruku debljinu, zalemio rubove da se više ne miču, onda ili izrezao kraj te folije da dobijem ovakav nekakav oblik I"""U"""I, pa bi taj izrezani dio bio poput vilice na zvučničkom kabelu. Mogla bi se izbiti rupa promjera recimo 10 do 12 mm, recimo oko 5 mm od kraja tako savijene folije, pa se na zvučničkom terminalu prvo skroz izšarafi onaj dio s kojim se stisne žic, pa navuče folijski kabel kroz tu rupu i zašarafi natrag taj vijak sa terminala. U oba slučaja bi onda također trebalo fino sa lemom zatvoriti to što je izrezano. Ako moraju biti banane onda imamo malo veću peripetiju i tada sam sklon, kako je već i rečeno, maloj origami akciji uz prethodnu vježbu postupka na papiru, da se dobije tuljac koji se umetne u bananu i zašarafi kao i svaki drugi kabel. Moguće je i izrezati kraj folije tako da se sužava prema kraju i dobije "jezik" širok, recimo 5 mm, taj jezik omotati oko možda komadića okruglog drvceta, nešto kao debela čačkalica i kad se sve zajedno umetne u bananu onda se šarafićima pritisne to drvce koje posljedično cijelom svojom širinom i dužinom stisnu bakrenu foliju uz tijelo banane. Neda mi se sad crtati, pa slikati papir sa žvrljotinama i slati Kad budem nešto napravio slikat ću, pa objavit. EDIT: Dugo sam tipkao jer sam bio prekidan kod kuće i u međuvremenu je i Brijač ponovio ono što mi je već savjetovao, a ja za njim u ovom postu ponovio svojim riječima.1 poen
Ja nisam u tom fazonu, svako ima ono sto mu pase, sta cuje, dal je psihoakustika il ne. Na svakom sistemu koji sam cuo sa kablovima od folija to mi je bilo to. Rezon koji imam za to je smanjeno kasnjenje signala razlicitih (visokih i niskih) frekvencija kod valjkastog provodnika. U svakom slucaju, ovo je diy i zato svako moze da proba i vidi da li sljaka ili ne, i svako pravi nesto za svoj sistem a ne tudji Tako da ne vidim razlog za "rat" 😆1 poen
ScuMat. Ne znam zašto. Sviđa mi se! Kakav je u usporedbi sa Soundeck matom koji je bio prije njega ne znam jer nisam radio A/B usporedbe, a i sa dolaskom novog pojačala i pretpojačala više ni sam ne znam kako sve zvuči. Znam da sve zvuči damn good i sretan sam. Osim bakrenog mata su stigli i novi zvučnički kabeli, a i unutarnje ožičenje (ofoliranje? )za Mini Kompenzatore koji će se praviti. Treba ih samo složiti. :D Nešto kao iz kabelske kuharice Allena Wrighta. Mundorf Copper foil 44 mm za zvučnjačke kabele (folije?) i unutarnje "foliranje" i 11 mm za unutarnje "foliranje" prema tweeteru. Folije su 0.07 mm tanke. Teflon traka širine 50 mm i pamučna "cijev", kakvu koriste npr u gipsaonama. Nadam se da će se moći lijepo navući na već složen i teflonizirani kabel. Trebalo bi ostati ove uže folije i za koji interconnect. Kad mi bude dosadno, a tko zna kad će to biti, ću ih pokušati sa skalpelom i željeznim lenjirom rasjeći po dužini.0 poena
@zerowaf Dobrodosao u folija familiju 🤗 Odusevices se kako to zvuci. Samo bih dao jedan savet, ne koristi taj gipsarski rukav, kupi sirovo platno pamucno ne beljeno, bilo koje gramaze, malo je veci cim da se uvije u to duzina kabla ali je daleko bolji rezultat. Sto se tice same konstrukcije, meni se najvise svidelo kada sam ih konstruisao kao sendvic sa 4mm diletacije, i tako su ostali. Isto tako i za naponski. Za interconnect ne, tu sam ih diletirao maksimalno jedno pored drugog a ne kao sendvic. Uvijes posle teflon trakom, usminkas buzirom i toeto0 poena
Eto, iskop’o si poslednje parče bakra Planiram u nekoj budućnosti upgrade skretnice, ozicenja i visokotonaca (čuo sam tako urađene iste k’o moje, numem da se izrazim u kilometri koliko dobro radi), i tu je po preporuci proizvođača predviđeno ožičenje, terminali i kondenzatori od silbera, al’ to će malko da sačeka.0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
