Showing content with the highest reputation on 09/04/22 u svim oblastima
  1. Doktor
    Serije koje gledate
    ^ Ovaj clanak je jos jedan dokaz propasti srpskog novinarstva. Resavska skola, bolje reci kompilacija kritika iz svetskih ( citaj : US & UK glasila ). Najvrediniji su ovde komentari nasih citalaca koji daleko vise govore o RoP tv seriji.
  2. sad ću ja da uploadujem jednu traku direkt sa LP
  3. Mikorist
    OVO je da se uplašiš nisam slušao odavno - Naravno da imam LP
  4. Doktor
    Maaaaaa, taj album je Remek Delo !!! Treba čuti na 180 gr. vinilu. Smrt u boji.
  5. NIXIE
    HC Citation 12 mosfet
    Ma ok samo skrećem pažnju da postoji gotova PCB i odgovarajući ladnjak za siću. Za ove što neće da se muče.
  6. Zbora
    Druzi se sa manjim onim 220nf, nisam mogao da vodim svakako skroz do izlaznih padova jer onda dolaze ispod kleme. Ovako je zamisljeno sa kablovima
  7. Zbora
    Kako sam ja Zena razumeo jos kad smo radili probnu na verobordu, Ideja je da set pin ne bude na trasi mase vec na izlaznoj tacci, To sigurno ne moze skoditi , zato idemo ovako. Ma idemo custom plocicu tako bih najvise volem imam ja neku svoju zamisao de cu i kako fizicki to da smestim...
  8. https://youtu.be/DENNdjZx7g8
  9. Zbora
    Evo nesto za pocetak, da vidimo da li dobro razmisljam kada je rutiranje u pitanju. I dosat za danas odnosno juce
  10. vladd
    Brzina ne znaci, jedino ako ti zafali malo vise od pola volta pada napona na nekom sotki grecu. Jos da dodam, low esr mogu na nekim LDO regulatorima da izazovu oscilacije, pa se kod njih pazi da se ne dodaju keramicki(obicno smd koncepcije) kondovi ili lowesr elkici.
  11. Danas mala proba - Denon DL103R u kućištu od Snakewood-a. To je valjda snakeoil u čvrstom stanju. Na slici desno je dotični, levo je BM Glider prerušen u Betmena. Denon, ovako obučen je prava grdosija. DL103R sam prvo pokušao da slušam par dana onakvog kakav je stigao. Jednostavno nije išlo. Plastično kućište kao da je projektovano da ga u*ere koliko god je moguće. Čitao sam svašta, polemikama oko stvarne komplijanse nema kraja, između ostalog i “if you didn’t hear it on 30g tonearm - you didn’t hear it at all”. Aj dobro, nemam držaljicu od 30g i sigurno je neću kupovati/praviti zbog ovog go*anceta, ali se mogu malo poigrati. Audiomods Series 6 sa svim tegovima i bronzanim (mesinganim?) headshellom treba da je oko 17g, dl103 sa kućištem još 15… vredi probati. I vredelo je! DL103R dokazano voli da radi pod pritiskom sa svih strana - velika efektivna težina i dosta visok VTF (2.65g) - na oči je progledao 17mm overhang i nuliran na 121 i 66mm. Tu ću se još malo igrati kad se naviknem malo na zvuk cepanice. Ima muziku u sebi, dinamika je sasvim pristojna i nema ono “lepljenje” instrumenata koje me kod Glidera sekira oduvek. Da me ne shvatite pogrešno, nije bolji od Glidera - Betmena u bilo čemu drugom. Detalji su mu najslabija strana, spor je do ludila. To bih pripisao aluminijumskom kantileveru i buzdovanu od stylusa. Ako mu retip (boron, rubin ili štogod slično, fine line stylus) ne ubije ovu muziku što ima u duši, a donese detalje - eto rešenja. Ako ostane drama i dobije brzinu - ijaoj Napomenuću još jednu bitnu stvar - svirao je svega par sati, moje evaluacije i očekivanja su dosta oslonjene i na “neusviranost”. Ako se koliko - toliko popravi za 40-50 ploča idemo dalje sa retipom i sličnim avanturama. Probao sam ga na kratko i sa WTL LTD klonom, ali to nipošto nije match made in heaven. Glider na njoj radi sjajno, tako da će verovatno tu ostati. Na kraju, osnovno pitanje - da li je ubica džinova? Za sada nije, ali za cenu (~250 keka zvučnica i oko 100 kućište) definitivno udara iznad svoje kategorije. Da li je drveno kućište donelo oćekivane rezultate? Dabome, čak i više nego što sam mislio. Mnogo više nego što je donelo Glideru.
  12. Stigao deo, capsi za psu i dac, i z-foil za I/V daca.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
