Showing content with the highest reputation on 08/31/22 u svim oblastima
Udrobljena automobilska tema.
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Mene su od toga izlecili ulicni skidaci kapica, dva kompleta maznuli i ja odustao. Kao drugo, indikacija je neprecizna, jedini autonomni sistemi su dobri bezicni, precizni sa merenjem unutar gume i sa spoljnim prijemom informacije. Nije ta pozicija odrziva za fenseraj, niti korisna. Precizno napumpane gume su mnogo bitnije, pogotovo ako su za posebna opterecenja.2 poena -
Skretnica za Ludog Mašinovođu
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Nisam bio kod kuće. Otišao oko 9 na kratko piće sa svojim mehaničarom....ali ti to ionako znaš, o veliki Vraču! A što se qrcenja tiče.... ima se s čim... ima! ..... Vrač već sve zna, pa sad pišem samo da se pred vama qrcim sa Mikrokompenzatorima, tj. sa Devonima (HPD312) na kojima su nove skretnjače. Vrać je sve to znao i prije mene jer je Vrač! Moj savjet je da mu se ne zamjerite. Riješih spojiti skretnice za Mini Kompenzatore na Devone da malo opgore dok ovi ne budu napravljeni. Zen mi je objasnio kako u jednom potezu prepraviti skretnice da rade sa 12" driverima umjesto sa 15" za koje su zapravo rađene. Dolje na slikama vidite skretnice on top of d zvučnjaka. Žice sam sproveo kroz BR otvor. Naravno da sam prvo krivo spojio baseve i tweetere. To je zato što sam kao standard uzeo ono što mi je Senf nacrtao kako je spojio MG15 kad ih je obnavljao. Srećom, nisam ništa spalio! Kratak vapaj za pomoći je urodio sa "uključi DMM i mozak", ali i sa dvije fotke i objašnjenjem koji je pin na kojem mjestu tako da ipak nisam morao uključivati mozak. Tko zna bi li i upalio. I inače ga slabo koristim. Uskoro će imati status New Old Stock koliko ga malo koristim! Kad sam napokon sve spojio kako Vrač zapovijeda zvuk je bio dosta grub. I to čitavih 40 sekundi! Nikada nisam čuo brže usviravanje! Brzo je sve počelo dobijati nove obrise, a uskoro i potpuno plastične konture. Soba mi je sad sa IP, Ludefom i skretnicama na inače stock Devonima ispunjena utvarama koje sviraju, pjevaju, šeću se..... Spooky!!!! I tako dok sam, pajz klišeJa, ponovo otkrivao svoju fonoteku čudeći se kako je moguće da sam jučer razmišljao je li uopće moguć bolji zvuk u mojoj sobi i otkrivajući da je valjda cijeli zvučnik postao efikasniji za koji dB jer kao da brže kreće u tranzijent i kao da se brže zaustavlja i stvarno ne znam je li to moguće samo promjenom skretnice došao u dilemu što da mislim o našem Woliju. On, naime, već godinama ima Vračeve Dream catchere (čitaj HI-fi setup) kod sebe i samo onako cool kaže: "Dobro je to. Svira. Možda može bolje, ali ne znam za koje pare...", pa se vrati svojim ECM-ovima. Ja nisam ni kompletirao setup, a još od Ludefa osjećam potrebu da se penjem po krovovima i vičem ljudima da si moraju napraviti uslugu i složiti si ZM Labs sistem! Ali ne, Woli je cool kao Fonzie! A onda mi je sinulo! ...............Trebalo mi to biti jasno još otkako je Bulgakov napravio hint, ali, kako rekoh, ne palim često mozak. Woland je mizantrop! Zato onako kulerski, kao usput kaže: "Mda....dobro je to...radi to dobro...", da se ne bi previše ljudi usrećilo sa Vračevom hifom! No vratimo se na trenutak na zvučnike i novu skretnicu. Ovo sad je zvuk modernijeg zvučnika nego što mikrokompenzatorski Devon ima pravo biti! Brzina, tranzijenti, separacija instrumenata, zvukova, čega li...je nedvojbeno i jako puno popravljena. Znao sam da je Milić Vukašinović doktor za Rokenrol. Znao sam i da je Zen doktor za Tannoy. I usprkos tome me ovaj drugi opet uspio toliko iznenaditi sa efektom kojeg ima skretnica da što god rekao neću uspjeti objasniti. Mislim da Zen u radionici ima male Voodoo lutke Tannoy drivera i da one neposlušne pika s iglama! Svakako se ne želim zamjeriti! Eto, mojih nekoliko suzdržanih riječi o Zenovoj skretnici.2 poena -
Gde ćete na letovanje/zimovanje?
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
nije od presudnog znacaja. ali kazu da "crta" (outer foil) na kondu ide na anodu, a drugi kraj ka resetci sledece lampe. tako ja povezujem vec bogtepita od kad.2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Mk2 Tehniks sa AT-440MLa....Odličan je za Snap i ovo što ja imam na pločama Uglavnom Disko muzika2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Voleo bih da cujem audiofilsku varijantu objasnjenja pojave...2 poena -
Kada su velika pojacanja, moze da se ponasa kao prijemnik okolnog polja 50Hz, koje mi prosledimo svojom masom. Prineti ruku kondu i osluskivati brum. Za ostale finese mora neki pokazivac signala. Generalnije receno( je vec), spoljna folija na manju impedansu, tipa izlaz jednog stepena, ako mora tako slikovito, a na ulaz sledeceg stepena, visa impedansa, bilo da je resetka, gejt ili baza, pozeljna je unutrasnja folija.1 poen
Sve je to išlo bez problema. Zaštitni lak je debeo, a ti kondenzatori nisu provodni svakako. Fluks obavezno dodati za kvalitetan spoj.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Nekako sumnjam da svi bas proveravaju stranu spoljne folije (pogotovu sto i kada oznace proizvodjaci, u dosta slucajeva oznace pogresnu stranu), i nista. Doduse mozda ima malo vise smisla kod cevnih pojacala, ali ako su tranzistori u pitanju, njet.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Prvo treba razjasniti kakva je to situacija ako je jedna strana folije sa prepustom. Obicno nozica "spoljne" folije ide na nizu impedansu i gde je prilika, na masu, da ne sakuplja smetnje okolnog polja.1 poen -
Najbolja ploča ikada...Msm zajedno sa koricama - strip ceo Ovo izdanje Snap! Introducing Turbo B. – The Power (Remix) (1990, Vinyl) - Discogs WWW.DISCOGS.COM View credits, reviews, tracks and shop for the 1990 Vinyl release of "The Power (Remix)" on Discogs.1 poen
Ha ! Imao sam Snap - The Power ali na 7" singlici koju sam jedva nasao pred odlazak iz Minhena, u zadnjih pola sata u radnji WOM.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na zerowaf za temu
je bilo ovo u linku. 1180 kg, 230 ks, 450 Nm. 0-200 ca 23 sek. 100-200 17 sek izmjereno GPS aplikacijom za ubrzanje. Seat Ibiza Sport 1,9 TDI, 2003 god. WWW.NJUSKALO.HR Seat Ibiza Sport 1,9 TDI, klima, Godište: 2003, Prijeđeni kilometri: 211000 km1 poen -
Kako nije ljubitelj "toga" ? Međutim, prodavac piše na oglasu da je to "čuvena" kombinacija preamp/amp. Nije tačno. Dva uređaja iz dve različite Quad linije vezane hronološki. Quad 33/303 je bio kombo, potom se pojavio Quad 44/405. 33/303 kombo bio za ESL 57, a 44/405 za ESL 63 ( čisto da se podsetimo ). Cena ova dva uređaja govori da je poslednjih par godina sve "nasvirano" sa cenama, pa tako i ove 2 komponente. Svojevremeno sam pazario Quad komplet 33/303/57, nakon nekih 6 meseci 33/303 kombo ( 33 preamp nije bio u radnom stanju, praktično za delova ). Cena "po komadu" je bila upola gore navedene cene, tako da je @Zen Mod delimično u pravu što se tiče epiteta "ljubitelj".1 poen
aha , bio dovoljno priseban, koristeci moje skretnice za mustru - negde su u cosku jedne od slika ...... napravih papirni predlozak za osnovnu plocu - dimenzije i mesta za busenje za sve ako se setim ovih dana i naletim na adequate ivericu , napravim i tebi osnovne ploce zadovoljstvo sastavljanja ostavljam tebi ..... jedno godinu dana imas fore, onda cu ih ja uradim1 poen
I ... ove godine - Borkovac !!!0 poena
ma odlican sleeper Volvo je stari S60 D5,ili 2.4d,nema puno snage,tu su negde oko 140ks,ali imaju visoki obrtni momenat (320-330Nm),fleksibilan prilikom voznje,bez ikavog tuninga to gura i malo ozbiljnije mecke,beemve i audio da samo trepcu u retrovizoru kad si im se uvukao u dupe na auto putu...vozio sa njim jednog drugara u CG/Podgorica,kanjon Morache itd koji je za cca 40 godina relaciju SU-Podgorica kako sa svojim autima,tako kao i gost u besnim MB,Audio,BMW godisnje radio vise puta...kad smo stigli,nazvao je sina,koji drzi dosta ozbiljnu prodaju polovnih vozila,pa su se i tu navozali sa svakojakim "azdajama",samo mu je rekao "Igore,ovo je auto sto treba da uzmes sebi,ide ko blesav,lezi na putu ko tepsija,i trosi malo" just my 2 cents...0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
