Showing content with the highest reputation on 08/16/22 u svim oblastima
  1. malo se radilo danas. montirani trafoi i priguznice. kao i stabilisano grejanje za EF86. sutra picanski radovi, za razliku od danas. najgore, to jest sizifovski posao zavrsen. nastavak sledi.
  2. https://www.diyaudio.com/community/threads/scryer-or-how-f8-met-mighty-sissysit.388550/post-7098113
  3. 2 poena
  4. Samo USB ima kod Mike. Tipično za IT sektor.
  5. Ovaj čovek je car....Dao ime firmi "shranje audio"....I nosi majicu "shranja se događaju". On se svo vreme užasno zeza i još zarađuje lovu od toga.
  6. Stigli neki delovi kupljeni ranije. Wima FKP4, 1uF / 630Vdc. Kutija shibica je ustvari manja od kondova uzivo, sem sirine, opticka varka....10uF/250Vdc MKP4 je manji od ovoga. Napravicu kasnije jednu sliku sa drugim 1uF / 250-630Vdc kondicima da se vidi razlika. Ono iza je UF4007 dioda.
  7. elem, doslo doba za 2A3. izbor konstrukcije je pao na mono blokove. naravno, levi i desni. materijal za ram je MDF, furniran u oraj. sasija je duraluminijum, 2mm. posto se ima bas malo slobodnog vremena, radi se polako. mada, i da imam vremena, ne bi radio nesto posebno mnogo brze. sto se tice lampi, ulaz je EF86 u triodnom spoju, imam na raspolaganju Philips Miniwatt i Siemens Halske, izlaz 2A3, imam Sovtek staru seriju i RCA, a ispravljacica je prelepa i predobra 5R4 WGY Chatham (ima i Raytheon za rezervu). zbog nje ce biti napred ugradjen prekidac za STB, jer nema slow start, nazalost. grejanje ce biti za EF86 d.c. a za 2A3 a.c. za sad sam na meni najomrazenijem delu - montaza. kad to nabutam, posle je muzika ostalo. da ne drobim za sad, evo slika. nastavak sledi, naravno.
  8. Aleks
    Koncerti
    Ja sam malo možda surovo kapitalističan, ali burazeru, ako nisi profitabilan, bar na pozitivnoj nuli - putuj igumane! Da ti festival ovakvog formata zavisi od toga da li će vlasti da prdne da daje više za sendviče nego za Džipsi Kingse, ma zatvaraj odma prike. Znam Blagojevića lično odavno, pola triper - pola čovek, nije loš lik generalno ali svi su ti takvi... malo u stratosferi, malo na zemlji. Treba na zemlji da se bude, uvek.
  9. Woland
    Koncerti
    P.S. Džez festival ne treba da liči na Exit i Guču
  10. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    The Kahil El`Zabar Quartet
  11. Ok. ALi to nema @Doktor kuči...nego orginal...
  12. 1 poen
  13. Ima tu neki spdif, pa neki mali trafo, pa svasta nesto bez filtracije. Kakav crni 2706, ja to izbacio. Pogledaj temu za Aya... Usb bugarski se kaci na to...Aya 4... @Doktor, sve sam mu dao ali NE VREDI!!! Cak mu i nudio da mu posaljem dac da cuje. Njegova sila tj hype je u nebesa 😁😛
  14. Ama čućeš ako me pustiš kod sebe. Samo moram da nosim i ceo PC sa sobom
  15. Nij baš ni jeftina...... svira jako slično jedno drugome. Sa različitim koloracijama koja je stvar ukusa. Ali sama činjenica da može da se poredi je dovoljna.
  16. Plus DAC može da radi u automobilu a gramofon nikada nije zaživeo u njima. . . Ama zezam se...svira opako dobro i jedno i drugo.
  17. Mika, napravio si Babarogu! Da je DAC moj nazvao bih ga Babaroga! S njim raznorazne gramofone i RIAA sklopove, te kojekakve Hi-end DAC-ove plase njihovi vlasnici rijecima: "Ne prosviras li s ovom zicom doci ce Babaroga DAC po tebe!" Sirotim spravama procure elektroliti od straha na sam spomen Babaroga šesetrojke!
  18. I to je tek neozbiljno. Picka se, licka se sa gajtanima, osiguračima i ostalim đuntama, a nema dig. izlaz za CD transport i preslušavanje sa "krštenim" CD-ima. Nego, udri što "nasviraniji" muzički zapis iz ruskog dućana i momentalno - epilepsija.
  19. Uporedićemo pa ću da ti javim. Ralno svi njegovi DAC uređaji imaju neki filter. Makar minimalni. Nikad nije čuo ni on PCM63P puštenog sa lanca u sirovom obliku...Jbg..Tako su ga učili da mora filter. I tako piše svugde da treba...no.......
  20. To je primer kada od drveta ne vidiš šumu. Taj TVOJ DAC je klasa za ove.... Btw, samo treba prevaliti preko logike da tu nema umjetničkog dojma, u toj digitaliji, kao što može da ga ima u analogiji, već je samo sklapanje kockica uvezanih klokom Neko ih sklapa po recepturi koju je marketing odradio ubedivši kupce u boljitke, a neko ih sklapa po drugim pravilima, najčešće boljim, jerbo nema demokratije u tehnici.
  21. Majca je ekstra, normalno je da se zeza jer nije glup, radi sa masom uobraženih glupana i zarađuje pare. Tako im se i obraća, u stilu magarčine, davite ostavite keš i vozdra. I to je sa te strane ok. Više sam se nadao nekoj dosetki nekog sitnog prevazilaženja nekog sitnog problemčića, makar i zastarelog, onako kao za mlađe kolege...ali cvrc
  22. Pustite čoveka da spava, šta ste zapeli sa tim multibitom. Definitivno audiofilija ima i redovno potvrđuje sve elemente sekte. U svakoj oblasti, pametan svet izrekne nešto iznad postojećeg, nešto što pokrene civilizaciju unapred, jedino u sektama ti proglašeni apostoli drve jednu te istu mantru, koja se svodi, na boga dolara, i dajte što više parica sekti da bi ste možda u transu osetili malo nirvane. Sprave su sve više besmislene, kao i pravci formiranja, ali su imena duševna, volj antičkih bogova ili karmi i aura... Po zevnom blagoseru ovog gospodina, digitalni osciloskopi ne postoje, a ono malo na tržištu i ne radi, jerbo nisu rađeni po košer mantrama.
  23. "Sitting around discussing measurements is that they're all giving each other hand jobs and it's uh just absolutely useless in terms of what people can really hear..." - Mike Moffat
  24. Zen Mod
    Koncerti
    neki dan sam ga slusao na RBG2, sve je ispricao tuga brate a ima para za sendvice i autobuse
  25. Ja sam ga čuo u koncepciji kao Linkwitz Mini Pluto, sa 6.5 basom, i to je radilo jako dobro (dsp + aktiva, rez na 700Hz ako se dobro sećam). Merno je odličan uz limite za tolicki drajver što se tiče glasnoće, težak bezobrazluk za te pare, videćemo kad se napravi notch filter za njega. Moj poso je drvenarija, vlasnik drugog para radi notch. EDIT: Msm, uzela mi cura i ovaj moj par... ...srećom sam spremio materijal unapred za još jedan
  26. Relativno jeftina igranka, varijacija na Pico Lino 2 sa Vifa TC9. Otvori za zvučnike su okrugli a preko drajvera ide aluminijumski prsten u ravni sa prednjom pločom, isprobana varijanta za ovaj drajver i dobija se bolji odziv. To be continued...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
